Автор Тема: Какой бы катализатор поставить...  (Прочитано 2240 раз)
Оффлайн dumachev
  • Модель авто: Explorer IV 2006 4.0L Limited
Re: Какой бы катализатор поставить...
« Ответ #75 : 23 Декабря 2011, 22:54 »
Коллеги, а когда выпускной коллектор снимаешь - прикипевшая резьба на шпильках/гайках  фланцев штанов от блока цилиндров (М8х1,25мм, 12 шт.) и до катов (М10х1,5мм, 4 шт.) срывается напрочь, или живая остается? Просто если на заказ эти шпильки оригинальными брать - цены космос. И уместен ли будет в данном случае колхоз - ведь крепеж должен быть термообработанный?  :-\
Вот, для примера: М8х1,25мм - подходит от движка ЗМЗ 406
http://akklass.ru/metizy/shpilki-439.html
http://akklass.ru/metizy/gaiki.html
очень, очень будь осторожен с этими шпильками, если испортишь шпильки то возможно придется снимать коллектор, особенно любопытная процедура с правой стороны...лучше при откручивании гайки (которых 4 шт), если не идет - обжимной ключ или греть и остужать...как вариант можно как следует прогреть мотор и плеснуть воды на эти гайки (сам только что придумал про мотор-)
« Ответ #76 : 22 Февраля 2012, 10:51 »
Очень опасный совет, выпускной коллектор может треснуть.
Оффлайн Dantist
« Ответ #77 : 22 Февраля 2012, 11:42 »
Долго мучился с чеком, купив авто у человека который тупо вырезал Каты. Без перепрошивки. Итог работал как ЗИЛ 130, жрал бенза, и не ехал. Думал долго что делать, купил у соклубника Бу Каты с лямбдами за 4кр, вчера в сервиса поменяли подтерли ошибки, езжу не нарадуюсь!) Тишина, поехала очень хорошо, и расход упал! Проехал уже 250км чек не загорался. Сплюну 3 раза...) завтра поеду в Польшу прокачусь и проверю расход)
Оффлайн dumachev
« Ответ #78 : 22 Февраля 2012, 11:48 »
как еще открутить эти гайки? весь коллектор думаю не надо обливать, только локально где шпильки
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #79 : 22 Февраля 2012, 11:57 »
Способ только один - зачистить резьбу щеткой, пролить раскислителем, подождать часок и крутить, помолясь  :D
Половина шпилек выкрутиться из ГБЦ вместе с гайкой (обычно так). Если прокладка выпуска повреждена, то шпильки в месте повреждения прокладки, скорее всего сломаются. Далее, существует несколько способов по их извлечению без снятия двигателя. В большинстве случаев получается, но бывают и неудачи
Оффлайн dumachev
« Ответ #80 : 22 Февраля 2012, 13:06 »
Молиться обязательно!!!
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 13:08 от dumachev »
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #81 : 22 Февраля 2012, 19:01 »
кому нужно, вот номера аналогов шпилек (оригинал стоит необоснованно дорого):
03131   - комплект шпильки/гайки выхлопного М10х1,5
(или 03129   - комплект шпильки/гайки  выхлопного М12х1,75)
03411 - комплект шпильки/гайки выхлопного М8х1.25
 - только они вроде чуть подлиннее, но не критично.
На всякий случай хорошо бы сверить тип резьбы с оригиналом, подобранным по VIN
http://www.dormanproducts.com/catalog/motormite/094-097_EFinal_Part3.pdf
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #82 : 22 Февраля 2012, 22:43 »
Очень дорогие только шпильки/болты приемной трубы. Шпильки коллектора всё-таки спокойнее оригинал, если есть где купить.
« Ответ #83 : 22 Февраля 2012, 22:47 »
я бы сказал так - Dorman можно применять в безотвественных узлах, хотя например у человека защелка воздушного фильтра от Dorman прожила целых 4 дня  ^-^
либо там, где выбора уже нет, что брать  *pozor*
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #84 : 22 Февраля 2012, 23:04 »
Да Dorman по-моему вообще уже ничего сами не делают - сплошная перепаковка. Видимо райбестос научился сам продавать, а дорману осталось только перепаковывать NoName в BrandName коробочки  :D
Оффлайн Brahamba
  • Модель авто: Ford Explorer Ltd, 2003, 4,6 V8
« Ответ #85 : 23 Февраля 2012, 00:19 »
Я поставил универсальные каты финского пр-ва на металлической основе Евро-3. Третий кат не трогал. Ошибки пока не вылезают, машина стала бодрее, бензин меньше ест. Родные катализаторы, вроде, не особо и забиты были, но ошибка вылезала и расход был большой. Неоригинальные каты обошлись в 15 тыр (оба) +6 тыр за работу.
Честно, сомневаюсь я в оригинальных бэушных - это действительно лотерея, имхо.
Оффлайн Александр_50
  • Модель авто: Ford Explorer -2 1996-97г. 4,0 SOHC
« Ответ #86 : 23 Февраля 2012, 00:48 »
Гайки на шпильках можно попробовать гайкорезом...Продается.Откручивать на горячем...,как и лямду...А с водичкой не баловать может лопнуть...У меня получалось.Если крутится ,не насиловать -разробатывать...
« Ответ #87 : 23 Февраля 2012, 00:52 »
На счет катов на ФЭ не знаю,но на другие колхозили от газов,вазов...Работали штатно...Люди не жаловались.
Оффлайн WalkMan
  • FFE
  • Модель авто: Ford Explorer 4.6 EB 2007
« Ответ #88 : 23 Февраля 2012, 07:23 »
Вот объясните мне господа зачем все эти танцы с бубнами? Вы что все борцы за экологию? По моему если кат умер ставишь обманку, и удаляешь соты. Двигателю дышать точно легче будет. На расход это может повлиять только в лучшую сторону...
Оффлайн Brahamba
« Ответ #89 : 23 Февраля 2012, 10:37 »
Так ведь фиг его знает, как на прохождении ТО скажется отсутствие катов - с новыми-то правилами, может, не купить будет или станет дороже. Да и установка универсальных катов обходится не намного дороже, чем операции с пламягасителями и обманками.
Пока у нас по дорогам ездят всякие вонючие тазики, икарусы и камазы, мне экология вообще параллельна, просто пока не понятно, какие проблемы могут быть без катов приновом режиме ТО. Кстати, металлические каты, говорят, имеют лучшую пропускную способность по сравнению с керамическими. Интересно, это действительно так?
2586 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2010, 21:36
от Sever
996 Просмотров
Последний ответ 02 Октября 2010, 23:29
от sennar
200 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2010, 00:50
от Bond
35 Ответов
1655 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 13:17
от Mabuta
73 Просмотров
Последний ответ Вчера в 22:04
от Chicha66
