Автор Тема: Вопрос по раздатке B.W. 4404  (Прочитано 502 раз)
Оффлайн Лёха62Автор темы
  • мой бог меня рабом не называл.
  • Модель авто: U2 v8 \5L
« : 25 Октября 2011, 19:49 »
Подскажите, на данной раздатке всегда гребет перед с задом? ато у меня сколхозил предыдущий владелец, сделал тумблер для подключения передка....
Оффлайн azbuka72ru
  • Модель авто: Ford Explorer U2
Re: Вопрос по раздатке B.W. 4404
« Ответ #1 : 26 Октября 2011, 09:04 »
Подключается. Бывает вручную, а бывает автоматически.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #2 : 27 Октября 2011, 23:12 »
Насколько я понимаю двигатель 5.0? На 4404 применяется вискомуфта и она изначально работает как AWD, а не 4WD. Может он вообще заменил 4404 на 4405 или 1354?
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
  • Модель авто: Ford Explorer Limited'02
« Ответ #3 : 28 Октября 2011, 08:02 »
Конечно всегда awd.Антон пояснил.А вот как можно на 44-04 сколхозить отключение,не представляю и не верю.Так-же,по многим причинам,маловероятно установить туда раздатку 44-05 или 1354.Вообщем реально интересно,хотелось бы взглянуть.Кстати,можно ведь на подъемнике покрутить,повключать/повыключать ПП самодельным тумблером.Вдруг какие доп. ПТФ себя проявят :)))))
« Ответ #4 : 28 Октября 2011, 11:13 »
вот и пробовал на подьемнике....при выключенном тумблере токо зад крутиться... а включаешь  и перед закрутился.... такие вот пироги... и раздатка именно 4404
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
« Ответ #5 : 28 Октября 2011, 11:22 »
Ну могу только засвидетельствовать свое почтение тому,кто сделал из 44-04 подключаемый ПП.
« Ответ #6 : 28 Октября 2011, 11:33 »
может там только корпус от 4404? :-[
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #7 : 28 Октября 2011, 14:06 »
Давненько не заезжали такие машины (5.0 л.) и я уже в точности не помню - там передок вакуумом подключается? Если да, то может тумблер просто выключает соленоид? Посмотрите не подъемнике при выключенном ПП передний кардан крутится или стоит на месте?
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
« Ответ #8 : 28 Октября 2011, 16:09 »
Антон,на пятилитровых Э2 передний мост такой-же,как и на Э2 4.0L выпуска после 97 года.Т.е без вакуумного подключения.Раздатка AWD вообще не должна подразумевать какое-либо подключение ПП.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #9 : 28 Октября 2011, 21:56 »
Может как раз в этом и дело? Раздатка "родная", а мост с вакуумным подключением? Надо проверить возможность такого свопа...
« Ответ #10 : 29 Октября 2011, 12:02 »
на раздатку проводов никаких я не видел... как бы сама по себе... мож и правда с мостом ченить...
« Ответ #11 : 28 Ноября 2011, 13:14 »
на телевизоре под капотом наклеечка, - vacuum house routing? как я понимаю это вакуумное подключение моста???
извините за тупость-awd это постоянный полный  ведь верно? значит можно ездить на постоянном без ограничения скорости и типов дорожного покрытия?
« Ответ #12 : 28 Ноября 2011, 13:15 »
только вот при подключенном передке неприятные звуки спереди... как будто шрусы умерли... или чтото такое...
« Ответ #13 : 24 Января 2012, 19:41 »
да, передний мост с вакуумом... и этот вакуум крякнул... сейчас не пойму че делать... искать мост, или з.ч. от него...
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
« Ответ #14 : 25 Января 2012, 19:48 »
Вероятно мост до Вас уже меняли и адаптировали от 4-х литрового.В оригинальном исполнении "вакуума"там быть не дОлжно.
1006 Просмотров
Последний ответ 30 Июля 2011, 00:24
от vodovert
367 Просмотров
Последний ответ 14 Сентября 2011, 01:07
от LFAABCN
272 Просмотров
Последний ответ 19 Марта 2012, 13:18
от Zubairovroman
74 Просмотров
Последний ответ 20 Марта 2012, 11:39
от Legikom
64 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2012, 08:13
от goblin
