Автор Тема: Радиостанция  (Прочитано 644 раз)
Оффлайн ЮристАвтор темы
  • Модель авто: explorer 4.0 2003г.
Радиостанция
« : 24 Октября 2011, 20:22 »
Всем Привет!  :) Братцы, есть у кого нибудь рация в машине? Если не трудно поделитесь опытом установки. Очень интересует место установки радийки, подключение и конечно же у кого какая антенна и её крепеж.
Оффлайн 12345
  • Модель авто: Ford Explorer 3 2002г. XLT
Re: Радиостанция
« Ответ #1 : 25 Октября 2011, 07:30 »
Стоит сбоку справа на тунеле .  Антена магнитная сириус 145. подключается в прикуриватель.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
  • Награды Перевозчик
Re: Радиостанция
« Ответ #2 : 25 Октября 2011, 10:57 »
На днях взял MJ-555, антенны пока нету.
С другом облазили всю машину, нашли только 2 места для установки антенны: через кронштейн на капот или на верхний угол хлопушки.
С рацией тоже пока не определился, вариантов несколько: спрятать под торпедой, установить в бардачке для DVD или в инструментальном ящике.
Re: Радиостанция
« Ответ #3 : 25 Октября 2011, 14:45 »
На капот нинада... Совсем ахтунг...
Кстати, регистрацию сухопутных  радиостанций СиБи-диапазона отменили...
Re: Радиостанция
« Ответ #4 : 25 Октября 2011, 14:47 »
'555' вроде со съемной панелью? Или тангента 'одна за всех'... Что там прятать то?
Оффлайн yuer
Re: Радиостанция
« Ответ #5 : 25 Октября 2011, 14:52 »
тангента  :) Но основной блок все равно надо куда-то девать.  :-\
Re: Радиостанция
« Ответ #6 : 25 Октября 2011, 16:24 »
Mj 555 хорошая радийка. Можно ее по бардачок, а тангетку в салон вывести...  Никто не пробовал антенну на 5ю дверь крепить или на рейлинг?
Оффлайн yuer
Re: Радиостанция
« Ответ #7 : 25 Октября 2011, 17:23 »
в бардачок и под сиденье точно не буду ставить, эти места в первую очередь проверяется пыщами
Верхняя кромка задней двери - единственное место куда можно поставить антенну. На релинг ставить нельзя, у него нет хорошего соединения с кузовом. Он стоит на пластиковых ногах.  :(  Я тоже сначала хотел в поперечине дырку просверлить.
Оффлайн goblin
  • Убийца двойников
  • Модель авто: Ford Э3 2005,4.0 европа ГБО,xlt, sct
Re: Радиостанция
« Ответ #8 : 25 Октября 2011, 21:09 »
Гаврик, а где вычитал?? разве постановление уже вступило в силу?
Re: Радиостанция
« Ответ #9 : 25 Октября 2011, 22:29 »
Есть мысль сделать крепление на потолочной панели где кнопка люка и регулировка задней печки. Кнопку люка переместить, а на этом месте приспособить короб. Сделаю отпишусь с фото отчетом. А вот с антенной надо по мудрить...  :-\
Re: Радиостанция
« Ответ #10 : 26 Октября 2011, 01:37 »
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=120641
Оффлайн МиХ
  • Модель авто: Эксплорер 2000, Ltd, SOHC
Re: Радиостанция
« Ответ #11 : 26 Октября 2011, 02:03 »
Есть антенны на магнитном креплении. У нас на служебной калине такая стоит: захотел- поставил, захотел -снял. Волну ловит.
Оффлайн Володя
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
Re: Радиостанция
« Ответ #12 : 26 Октября 2011, 08:36 »
Как вариант,можно так сделать на Эксплоере.
Радиостанция MJ 500 в рабочем Лексусе просто вставлена между тонелем и сидушкой,антена на магните:
А на второй рабочей машине (TLC 200) станция MJ 300 закреплена слева на тонеле,антена жёстко закреплена на рейлинге.Сегодня сфоткаю.
Питание на радиостанции на обеих авто тащил напрямую от аккумулятора.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2011, 08:40 от Володя »
Re: Радиостанция
« Ответ #13 : 26 Октября 2011, 09:05 »
Володя, А как с массой от рейлинга?
Re: Радиостанция
« Ответ #14 : 26 Октября 2011, 09:06 »
И магнит какую скорость выдерживает?
