Автор Тема: Не работает прибавление громкости с руля  (Прочитано 596 раз)
Оффлайн КрайАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 2005г. 4.0 L, черный американец Limited
На заведенной машине при прибавлении громкости с руля переключаются программы, при уменьшении громкости все нормально. На заглушенной машине все работает в штатном режиме. Кто знает в чем проблема?
Оффлайн Кирилл-1
Re: Не работает прибавление громкости с руля
« Ответ #1 : 22 Октября 2011, 07:46 »
Тоже мучает сей вопрос
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #2 : 22 Октября 2011, 11:06 »
Такой глюк бывает, но периодически. Взаимосвязи между глюком и двигателем не замечал. Вообще, просто плюнул на это дело - когда вылезает глюк, пользуюсь клавишами магнитолы. Через минуту всё может встать на место.
« Ответ #3 : 22 Октября 2011, 14:40 »
У меня на место не встает и связь с заведенным двигателем не пропадает. но только на увеличение громкости.
Оффлайн St_29
  • Модель авто: Nissan Navara 2.5D LE; Ford Explorer ltd 4.0 '03
« Ответ #4 : 23 Октября 2011, 13:15 »
Различие режимов заглушен/заведен двигатель - для магнитолы в некоторой разнице борт напряжения. При заведенном напряжение выше порядка 1 вольта.
Кнопки на руле работают по принципу резистивной решетки, каждая кнопка подключает общую сигнальную шину кнопок на корпус через резистор определенного номинала. Магнитола измеряет сопротивление подключенное к линии и решает какая кнопка нажата.
Если есть ошибки в управлении кнопками на руле - значит либо изменилось сопротивление линии, скорее всего по причине плохого контакта в разъемах; либо в магнитоле накрылась схема измерения сопротивления.
Скорее всего что-то с цепями подключения кнопок, где-то ушло (добавилось лишнее) сопротивление, пока U борт сети низкое все еще работает. Заводите двигатель, U повышается и система измерения в магнитоле неправильно определяет что нажато.
Получилось заумно :)
Если короче:
Проверяйте разъемы, может сами кнопки надо почистить.
« Ответ #5 : 23 Октября 2011, 22:23 »
Спасибо за подробный ответ. А кнопки на руле разбираются, или надо весь руль разобрать?
Оффлайн Alm@zoff
  • Модель авто: FORD EXPLORER LIMITED V6 4,0
« Ответ #6 : 24 Октября 2011, 08:08 »
Край! После установки в машинку 2-х диновой системы Фантом, периодически тоже глючит кнопка прибавления громкости на руле. Лечу калибровкой кнопок руля (есть такая функция в магнитоле). ;)
« Ответ #7 : 24 Октября 2011, 10:05 »
Но в штатной-то магнитоле наверное нет, или через инженерное меню, но это надо знать код.
« Ответ #8 : 28 Октября 2011, 09:01 »
Кнопки можно снять без разборки руля?
Оффлайн serg-minsk
  • Модель авто: Ford Explorer Eddie Bawer 2002
Есть и у меня такая фигня,правда не эксперементировал на заведён-заглушен,бывает наоборот-делаешь потише,а звук наоборот прибавляется *pozor*
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
« Ответ #10 : 22 Ноября 2011, 16:29 »
согласен...тоже то работает + громкость, то не работает...:) сейчас поставил 1 дин магнитолу кнопки вообще отключил:)
Оффлайн рубль
  • Модель авто: Ford Explorer 4л. 2005г.
« Ответ #11 : 24 Ноября 2011, 14:36 »
тоже самое.громкость не прибовляется.все остальное работает на руле.
Оффлайн George
  • Модель авто: Explorer LTD 4,0L 2008г.
« Ответ #12 : 24 Ноября 2011, 15:01 »
Если короче:
Может, аккумулятор слабоват? Система подстраивается под напряжение скажем 11 вольт, а при заведенном двигателе получает 14 вольт.
« Ответ #13 : 24 Ноября 2011, 15:50 »
Аккумулятор новый, только поставил.
Оффлайн George
« Ответ #14 : 24 Ноября 2011, 15:55 »
Край, спроси у AL98RUS, он разбирал эти регуляторы, правда на Э4.
35 Ответов
3218 Просмотров
Последний ответ 24 Августа 2011, 22:13
от dejk
593 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2010, 12:49
от City Boy
300 Просмотров
Последний ответ 27 Апреля 2011, 10:43
от Александр 64
249 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2011, 20:34
от Эльдар
535 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2011, 21:43
от Зауралец
