Автор Тема: замена акпп на мкпп  (Прочитано 973 раз)
Оффлайн Евгений ЗабродинАвтор темы
  • Модель авто: ford explorer
замена акпп на мкпп
« : 19 Октября 2011, 10:22 »
Всем привет. заменил акпп на мкпп после чего пропала пониженная передача и круиз не фурычит. на автомате все работало. эксп 93 г.в. Буду благодарен за любую инфу.
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
  • Модель авто: что осталось от Эксплорера, а так же Chevrolet Express G1500
Re: замена акпп на мкпп
« Ответ #1 : 19 Октября 2011, 10:26 »
про понижайку... а все ли правильно к раздатке (моторчику) подсоединил... еще посмотри блок управления... в багажнике, с левой стороны за обшивкой... черная коробка...
« Ответ #2 : 19 Октября 2011, 10:47 »
к раздатке один большой пучок идет со штекером по другому не подсоединишь  а в черной коробке что именно посмотреть надо?
слышал что пониженная на автомате включается на парковочной скорости? может в этом дело( щас меха стоит)? говорили мол надо какие-то провода скручивать чтоб зафурычило
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #3 : 19 Октября 2011, 10:55 »
один пучок и один черный провод идут к раздатке...
в коробке (блоке управления) есть тесткнопка...
на фордтраках эту тему мусолили... перемыли от а до я.... есть такой igor524 (Минск), он буквально не давно все это проделал... постучись к нему, он тебе все по полкам разложит...
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?action=profile;u=2916
тут из архива... мусолили
http://ford-trucks-club.com/archive/index.php/t-214.html
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 10:59 от chimik »
« Ответ #4 : 19 Октября 2011, 11:07 »
спасибо всем большое вечером в стойло машинку и в черную коробочку заглянуть
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #5 : 19 Октября 2011, 12:09 »
Пониженная в автомате включается на нейтрали и нажатой педали тормоза. Видимо что-то не совпадает с управлением. На механике должна быть ещё какая-то кнопка на пед. сцепления. Чёрная коробка тебе не поможет. летит она очень редко. Есть ещё один блочок управленияGEM(General Electronic Modul). Находится в приборной панели, слева от патефона. Вообще, для начала, проверь все преды, под капотом в том числе.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2011, 12:12 от Chicha66 »
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #6 : 19 Октября 2011, 12:22 »
Оффлайн Македонский
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 20:37 »
Что бы работал круиз,на педали сцепления стоит бачёнок и куча других элементов,они должны быть в исправном состоянии,тогда всё будет работать!
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 20:54 »
 Э-1 с механникой , 1992 год. У меня понижайка включается только при выжатых педалях сцепления и тормоза.
Оффлайн Македонский
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 21:00 »
Gene51, Жень,а у меня без тормоза и сцепления! :o
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 21:55 »
Македонский,
Значит датчики какие либо просто зашунтировали. :-[ У меня по логике правильно. :-\
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 22:06 »
Македонский,
Да-дад.... Там на педальке списцления должно быть завязано включение. И на тормозе. ;)
Оффлайн Македонский
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 22:08 »
Gene51, Сцепления может быть,а тормоза вряд ли!У тебя же без выжима сцепления машина не заводится?
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 22:14 »
Македонский,
Без выжима сцепления не заводится. Без выжима сцепления и тормоза, не включить понижайку.
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 22:22 »
Македонский,
все правильно - это штатная "защита от дурака"
41 Ответов
3170 Просмотров
Последний ответ 06 Октября 2010, 21:00
от Фордыщенко
737 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2010, 15:14
от Dr.Michael
86 Ответов
3161 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 09:39
от XMAO025
263 Просмотров
Последний ответ 17 Апреля 2011, 18:10
от igor524
136 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2011, 20:17
от and032
