Автор Тема: Машинка не заводиться  (Прочитано 677 раз)
Оффлайн stalkcerАвтор темы
  • Beтеран
  • BLACK-ОЛЕГ-Explorer V8
  • Модель авто: Explorer 4.6 Ltd, 2004
« : 18 Октября 2011, 20:38 »
Симптомы: Вчера приехал с дачи, запарковал машинку. Без проблем.  :(
Сегодня утром - Открыл с пульта, стандартная операция, ключ на старт- проверка систем- о.к., ключ в положение -стартёр- "тишина"  :o. В положении стартёр - гаснет приборная панель... и тишина.  :o. Времени разбираться нет- едем с женой на работу своим ходом. :(. Сейчас  немного поковырялся- итог неутешительный  :-\.  После возврата ключа из положения стартёр в положение зажигание - мигает лампочка 4X4 hight - снимается resetoм или кнопками переключения режимов работы коробки. Аккумулятор проверил в первую очередь- 12,5 - не просаживается. Лампочка иммобилайзера гаснет как положено. Все предохранители - целые - проверял, менял местами, не помогло.  :(, чего посоветуете?
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Re: Машинка не заводиться
« Ответ #1 : 18 Октября 2011, 22:36 »
Может масса на двигателе или плюсовой провод стартера открутились\окислились? Есть возможность замерить ток в цепи стартера?
  • Модель авто: FORD Explorer
« Ответ #2 : 18 Октября 2011, 22:47 »
Если  стартер окислен - не гасли бы лампочки. И АБ просаживался бы при КЗ. Это масса или силовые предохранители. Может быть замок зажигания. Вольтметр подключить на блок цилиндров и "-" АБ. Если при включении зажигания покажет больше 1...2 Вольт - "земля" виновата.
Оффлайн kombat-a
  • F3 2004 4.6l limited
  • Модель авто: F3 2004 034
« Ответ #3 : 18 Октября 2011, 22:55 »
попробуй отверткой замкнуть стартер,если заведется то релюшки проверяй ( контакты).
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #4 : 18 Октября 2011, 23:08 »
Я имел в виду "окисление" не как КЗ, а как высокое сопротивление клеммы стартера. Лампы панели приборов отделены от силовой цепи как минимум двумя микрокомпьютерами, алгоритмы работы которых к сожалению неизвестны. Я бы не стал обращать на них чрезмерное внимание.
Оффлайн kombat-a
« Ответ #5 : 18 Октября 2011, 23:16 »
у меня была такая же проблема. Приехал на рынок, на ЯРОСЛАВКЕ, загрузился сел в машину , а стартер признаков  жизни  не подает, замкнул как дедушка учил  :D :D . в гараже разобрался .контакт отвалился.
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 23:37 »
Ну, есть противотуманные фары, которые включаются реле без архитектурных излишеств :D
Посмотрел SCH. +12В приходит на обмотки мотора стартера напрямую красным проводом.
 На обмотку втягивающего реле  - через Fuse (предохранитель) 12 (50А) и контакты реле стартера.
+12В  через Fuse 23 (30А), желтым проводом приходит на замок зажигания, далее красным на Fuse 29 (10А), от него красно-голубым проводом на переключатель диапазонов трансмиссии (ручка передач), от него бело-розовым проводом на реле стартера.
Минус на обмотку реле включения стартера приходит оранжевым с PCM, разъем С 175В, контакт 2.
  • Beтеран
« Ответ #7 : 19 Октября 2011, 07:59 »
Спасибо за наводку, в какую сторону смотреть.  :-\  Осталось определить где у меня в моторе прячется стартёр и как к нему добраться  :-[. Вечером пойду с тестером прозванивать.  ;)
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #8 : 19 Октября 2011, 08:13 »
Снизу, с левой стороны моторчика. :)
  • Beтеран
« Ответ #9 : 19 Октября 2011, 10:03 »
О.К. Буду искать. ;D
Оффлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
« Ответ #10 : 19 Октября 2011, 14:42 »
stalkcer,
Но начни с простого, с клемм аккумулятора.
Оффлайн Макс1977
  • Ford Explorer 4.0 EB, 2005 (Максим)
« Ответ #11 : 19 Октября 2011, 15:01 »
Олег, привет! Под капотом со стороны пассажира к движку примерно где свечи прикреплен плоский провод массы, проверь его. :-X
Оффлайн rus03
  • Модель авто: Explorer III
« Ответ #12 : 19 Октября 2011, 15:59 »
stalkcer, однозначно котакты на аккамуляторе (или провода посмотри)
  • Beтеран
« Ответ #13 : 20 Октября 2011, 09:19 »
Всё, вопрос решён, инициатор неисправности выявлен и отправлен в капремонт. Сдох стартёр :o.
Причём наглухо.  :-[ Спасибо всем ответившим. ;D
Оффлайн VIK-TOR
  • Мурманск
  • Модель авто: Ford Expedition, 2004 (304 л.с.),5.4л, EB.
« Ответ #14 : 29 Октября 2011, 20:36 »
Столкнулся с чем то подобным. был в командировке 20 дней и машину никто не заводил. Утром вышел, ключ в замок, а там вжик-вжик и всё. Аккумулятор помер. замерели, так оно и есть. Ну, менять давно хотел. Купил новый. поставил. И вообще тишины. Свет горит. печка работает, приборка работает, а стартер не крутит. Да и ещё сигналка (стартлайн Б9) тише стала сигнализировать при открывании-закрывании замков. Приехал ремонтник, замкнули стартер - крутит, но машинка не заводиться. Ремонтник грешит на сигнализацию. Подскажите, кто в курсе, что за "бермуды"?
28 Ответов
1688 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2011, 22:01
от ammiak
26 Ответов
584 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2012, 10:26
от Владюля
139 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2012, 18:53
от Gene51
