Автор Тема: Прогрев двигателя в гараже  (Прочитано 754 раз)
Оффлайн BookwormАвтор темы
  • BookWorm
  • Модель авто: Ford Explorer U2 Limited 1995
« : 17 Октября 2011, 21:34 »
Уважаемые коллеги,
обзавелся я гаражом, и эту зиму мой Эксп будет ночевать в нем. В связи с чем возник вопрос: а как его правильно по утрам прогревать? Ставлю задом (передом туда фактически не заехать, там и задом с трех итераций), запущенный в гараже двигатель даже при открытых воротах за пару минут превращает гараж в газовую камеру, несмотря на вентиляцию. А сразу трогаться и выезжать на всем холодном не хотелось бы. Вот ломаю голову, как быть...
 Да, электричество в гараж подается только по выходным (по какой-то уродской причине так рещило правление кооператива), поэтому вариант с электроподогревом отпадает.
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
Re: Прогрев двигателя в гараже
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 21:43 »
Может одеть на глушитель шланг и выброситье го за ворота? :-\
  • BookWorm
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 21:47 »
Вот я тоже думаю об этом... Интересно, есть какие-то готовые решения, чтобы не колхозить? Все же тут и шланг надо не для садового полива, и какое-то быстросъемное крепление на выхлопную трубу, и еще чтобы все это не пропускало газы, а то реально опасно. Можно проложить трубу вдоль стены, но вот как к выхлопной получше приделать? Да еще чтобы не не перепачкиваться каждый раз, залезая туда..
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 21:52 »
Давненько, делали опелевские моторчики и чтоб в гараже не дымить, просто одевали на глушак подходящий резиновый шланг и выкидывали сквозь щель в воротах. Конец глушителя все равно не нагревается. Правда шланг был короким, т.к. машинки стояли кормой к воротам.
  • BookWorm
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 22:09 »
Я тут нашел вот что:
http://www.avto-master.ru/catalog/sistemi_udaleniya_vihlopnih_gazov/
По крайней мере, это готовое решение, заведомо пригодное для нагрева газами и пр. Такой шланг можно ведь проложить в жесткую пластиковую трубу (водосточную, например) или короб и пустить по стене до ворот.
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #5 : 17 Октября 2011, 23:55 »
не вижу вопроса: завел машину, выехал из гаража на 2 м и прогревай хоть до утра, вы где живете-то - на полюсе холода если только...
« Последнее редактирование: 17 Октября 2011, 23:57 от Эксплоша »
Оффлайн George
  • Модель авто: Explorer LTD 4,0L 2008г.
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 00:20 »
Никогда не понимал, зачем прогревать "иномарку". С Жигулями, Газелями понятно - они просто не поедут, будут дергаться и глохнуть. В мануале к Audi A4 выпуска 199? года читал: Завести двигатель. Немедленно начать движение.
Имхо прогревать двигатель - сугубо русско-советская традиция.
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 00:27 »
Давно известно, что реальную пользу двигателю на месте может принести только предварительный прогрев от внешнего источника, т. е. без запуска. Самый страшный момент - именно запуск холодного мотора. Если уже запустили, дальше нет никакого смысла греть его на месте в замкнутом помещении. Подождали секунд 30, чтобы масло разогнало по каналам и конденсат не замерз бы на внутренних поверхностях - и вперед. Более того, в движении мотор и трансмиссия прогреваются быстрее, чем на  месте, то есть, общий вред - меньше. Главное, сразу не гнать и не рвать железо. Частая ошибка - стоит такой кипятила на месте, греет мотор до рабочей температуры. Нагрел, и погнал. А трансмиссия-то вся ледяная! Она от мотора не греется (кроме коробки). Потом сетуют, вот, грею по утрам по десять минут, а задний мост, или там сальники, или раздатка - накрылись.
Так что, коллега, вопрос ваш не имеет практического смысла. Утеплите лучше гараж, к утру есть шанс иметь остаточную температуру двигателя в районе нуля. Завелись и спокойно неторопясь поехали.
Онлайн Македонский
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 00:34 »
Жигули и Казели и на подсосе могут свободно двигаться...
« Ответ #9 : 18 Октября 2011, 00:34 »
в Европе прогревать запрещено законом, но там и климат мягче  :)
но не вижу ничего постыдного в том, чтобы сесть в теплую машину, которая прогревается, пока ты кофий, чай и прочие колониальные напитки пиешь  ;) в любом другом случае для прогрева двигателя  достаточно 1 мин
вобщем, к людям надо мяхше, а на жизнь смотреть ширше (с)  :D
Онлайн Македонский
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 00:40 »
В холодную погоду,всё равно желательно что бы масло в двигателе прогрелось хотя бы до 40 градусов, а движение на не прогретом моторе(даже если и не рвать ) значительно снижает его ресурс,это даже во многих инструкция к авто написано!!! А потом такие люди и жалуются,почему у меня движок масло жрёт,почему ресурс такой маленький...
Оффлайн Zhe
« Ответ #11 : 18 Октября 2011, 00:40 »
Двигаясь на подсосе, они страшно отравляют окружающую среду. Зачастую отчаянно травя и дымя. Возможно, на Ямале это неважно, но в городах это преступление. Именно поэтому во всех мануалах машин из нормальных стран призывают сразу после запуска начать движение - мотор быстрее выйдет в рабочий режим и снизит вредные выбросы. У нас те же законы физики и химии, просто с поправкой на очень низкие температуры двигаться надо не совсем сразу, а выждав минуту-другую, и двигаться плавно.
Машин с подсосом скоро не останется, тем более это не актуально на нашем форуме.
Оффлайн Zhe
« Ответ #12 : 18 Октября 2011, 00:47 »
В холодную погоду,всё равно желательно что бы масло в двигателе прогрелось хотя бы до 40 градусов, а движение на не прогретом моторе(даже если и не рвать в движении) значительно снижает его ресурс,это даже во многих инструкция к авто написано!!! А потом такие люди и жалуются,почему у меня движок масло жрёт,почему ресурс такой маленький...
Во-первых, надо масло по сезону заливать.
Во-вторых, в движении под нагрузкой, даже небольшой, все прогревается быстрее, в т.ч. масло. А спокойное движение на небольших скоростях практически не увеличивает нагрузку на пары трения по сравнению с холостым ходом. То есть, общий вред от прогрева на х.х. выше.
В-третьих, нельзя ли ссылку на одну из многих инструкций к авто (если это не ГАЗ-69 и т.п.), которые регламентируют температуру прогрева масла перед началом движения? Особенно интересно узнать, как контролировать прогрев именно масла до 40 градусов, при повальном отсутствии градуированных масляных термометров в гражданских автомобилях.
Онлайн Македонский
« Ответ #13 : 18 Октября 2011, 00:57 »
Т.е. работа на холостом ходу во время прогрева,приносит больший вред шатунно-поршневой группе, чем езда на непрогретом мотое,так получается? Если так,то полный бред! :oа вред экологии, в движении непрогретый мотор приносит ещё больше,т.к. он непросто богатит смесь, требуемую для прогрева двигателя,а ещё дополнительно льёт бензин вёдрами,что бы  этот холодный двигатель, тащил бы авто!
Онлайн Македонский
« Ответ #14 : 18 Октября 2011, 01:01 »
И по поводу масел,даже самая современная синтетика, показывает все свои свойства,только при нагреве,а при движении на непрогретом моторе,масло не работает!
1520 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2011, 21:41
от Македонский
28 Ответов
1135 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2011, 22:53
от Paralon
423 Просмотров
Последний ответ 25 Мая 2011, 12:11
от daniloz
34 Ответов
932 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2011, 22:57
от Vert
122 Ответов
2228 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2011, 12:17
от dumachev
