Автор Тема: Аналог масляного фильтра  (Прочитано 687 раз)
Оффлайн Северянин с ЮгаАвтор темы
  • У нас две педали: одна газ, другая нефть!
  • Модель авто: Ford Explorer EB 2003, 4L
« : 17 Октября 2011, 19:26 »
Приветствую Форумчане! Подскажите пожалуйста, а какие аналоги можно использовать вместо оригинального масляного фильтра, и можно ли вообще: Эксп 2003, 4L?! Собрался менять масло, масло то купил, а вот с фильтром оригинальным у меня в городе беда, только под заказ - 9 дней ждать из Столицы! А у меня время забито на СТО на послезавтра, буду менять термостат, масло в раздатке и мостах, заодно хочу и в двигле поменять, как раз пора уже! Облазил весь город, всяких разных фильтров как грязи на улице, а вот на Эксп нет! Может ли подойти какой-нибудь другой? Главное обидно, вопрос копеечный, а дело тормозится! Может от какого-нить Прадика или там от Патрола подойдёт? Или уже смириться с новым заездом на СТО в другое время, заказать оригинал и ждать!!
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
Re: Аналог масляного фильтра
« Ответ #1 : 17 Октября 2011, 19:36 »
Оригинал -F1A Z6731BD,набрал в экзисте .... :o !!!КУЧА замены,тока бери :) туточки смотреть
« Ответ #2 : 17 Октября 2011, 19:58 »
And032 Спасибо! Только почему-то в экзисте (отделение в нашем городе) у них по ВСЕМУ списку доставка от 8 до 38 дней!! ничего в наличии! Я тоже поражаюсь им! Сезон на носу, а у них пусто!
Завтра прямо с этим списком поеду по всем магазинам, что есть, хоть их всего 5-6 в городе, но надежда есть! Спасибо! :)
« Ответ #3 : 17 Октября 2011, 20:17 »
Кстати And032! Если кликнуть по гиперссылке на значках в третьем столбце (изображение, информация) то там выходит список совместимости (применимости), а вот среди этих списков Эксп встречается - раз два и обчёлся! :(
Оффлайн Andres
« Ответ #4 : 17 Октября 2011, 20:24 »
Мне какой то фильтр с надписью Mazda дали, причем made in USA. Продавец утверждал, что для Explorera подходит.
« Ответ #5 : 17 Октября 2011, 20:26 »
Andres! Он утверждал, что подходит, убедился? Точно подходит? И какие данные по фильтру есть? Спасибо!
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #6 : 18 Октября 2011, 06:49 »
- А у ближайших дилеров форда нету фильтра?
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 06:52 от Фокусник »
Оффлайн Alsys
  • Александр
  • Модель авто: Mercury Mountaineer
« Ответ #7 : 18 Октября 2011, 09:35 »
Самые распространённые масл.фильтры-фирма KNECHT-нам нужен ОС288 по каталогу на Форд Мондео 2,5 ,FRAMM-FRPH2
« Ответ #8 : 18 Октября 2011, 12:46 »
Нашёл японский Sakura, лежит в машине, забыл номер! Подобрали из аналогов, предложенных на экзисте, резьба и диаметр совпали, но на 3мм длиннее нашего оригинала! Надеюсь не будет проблем! :)
Оффлайн LoKKor
  • Модель авто: ZAZ 968/966, GAZ 24Volvo740/760/940/s90, Exp 3'02 LTD
« Ответ #9 : 18 Октября 2011, 14:04 »
Северянин с Юга, мне кажеться игра не стоит свеч. Оригинальный фильтр стоит 400 рублей. На Мондео (у брата)-300р. Я бы на расходниках для двигателя не экономил :-[
« Последнее редактирование: 18 Октября 2011, 14:07 от LoKKor »
« Ответ #10 : 18 Октября 2011, 16:47 »
Дак в том-то и дело, я полностью согласен, найти оригинал не могу - только под заказ 8-14 дней, а я менять завтра собрался! Этот Сакура тоже стоит 400 рублей, так что экономии ноль, просто нужен фильтр, а ждать не могу столько!!
Теперь перед следующей заменой заранее буду фильтр заказывать, а лучше сразу 2-3 чтобы на пару лет хватило! :)
« Ответ #11 : 18 Октября 2011, 16:50 »
Фокусник! У меня ближайший дилер в Сургуте - 300 км от меня! Как-то негуманно за фильтром 600 вёрст мотать! :)
Оффлайн LoKKor
« Ответ #12 : 18 Октября 2011, 17:03 »
Северянин с Юга, я конечно не спец, но думаеться мне что параметры фильтра и фильтрующая способноти могут отличаться от оригинального, что не есть хорошо. :-[
« Ответ #13 : 19 Октября 2011, 10:17 »
Как оказалось - фильтр абсолютно не подходит ни по резьбе, ни по ширине, ни по длине!! Мастера подсказали малюсенький магазинчик на окраине города, там нашёл оригинал - о чудо! Как всегда - где меньше всего ждёшь там и приходит! :)
А Sakura С-1819 - вооще не подходит!! Как этот Экзист называет его в качестве заменителя оригинала ума не приложу?!
Оффлайн Фокусник
« Ответ #14 : 19 Октября 2011, 18:20 »
У меня экзист при запросе F1 AZ 6731 BD выдал другой аналог Sakura: C-1908
256 Ответов
24523 Просмотров
Последний ответ 17 Мая 2012, 15:32
от ASV
151 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2010, 10:10
от Zaga
434 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2011, 17:13
от Карась Денис
342 Просмотров
Последний ответ 14 Августа 2011, 18:34
от LFAABCN
20 Ответов
322 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2012, 23:37
от ник1978
