Автор Тема: прошу совета по зеркалам  (Прочитано 639 раз)
Оффлайн SDBАвтор темы
  • Explorer XLT 4L 2002
  • Модель авто: explorer 2002
« : 14 Октября 2011, 23:00 »
Решил сделать обогрев зыркал, но не пойму как снимаются сами зеркала (стекляшки) из корпуса
Зеркало задрал кверху, снизу стоят три защелки (видно две и на них не надо давить, а отжимать надо) и еще винты 2 штуки (torx) , который непонятно как откручивать, и они (винты) держут пластмасску с защелками
 У меня все так выглядит.
На форуме есть тема как обогрев ставить, но там не показано как стекляшки сымать :-[. Самому где то давить-отжимать боязно (зеркальце с трещинкой) :'(. Вот и прошу- как по человечески снять , без кувалды :)
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 23:21 от SDB »
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
Re: прошу совета по зеркалам
« Ответ #1 : 15 Октября 2011, 12:13 »
где-то было описано....не помню...но я  на  сломанном зеркале пытался снять - снял, там защелки хитрые на приводах стоят, а вот поставить обратно так и не смог, 2-х рук все пружинки и защелки удержать не хватает, а тот винт ,что на фото по=моему мотор привода крепит, его и не надо откручивать. Те защелки, что зеркало держат изнутри на корпусе стекляшки стоят. Пока не снимешь - их и не видно. В общем тянуть на себя надо.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2011, 12:17 от Эксплоша »
« Ответ #2 : 15 Октября 2011, 15:33 »
....... Пока не снимешь - их и не видно. В общем тянуть на себя надо.
Да я тянул на себя зеркало, но чет боязно сильно тянуть, стекло тонкое, вдруг загнется :D
Тянуть сильно надо? И с одной стороны или с двух? И что, просто тянуть и всё? :o
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #3 : 15 Октября 2011, 15:51 »
если в щелку зеркала и корпуса заглянуть ;), то видно будет 2 тяги мотора, крепящиеся к зеркалу, Вот против них и надо усилие приложить как-бы изнутри. Может крюк какой туда засунуть. Но самое сложное все вернуть обратно :'(
« Ответ #4 : 15 Октября 2011, 19:53 »
Эксплоша, Спасибо, попробую еще разик. Ломать не строить :D
Оффлайн pk5369
  • Саратов-Воркута-Москва
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.6L 2003
« Ответ #5 : 26 Декабря 2011, 22:49 »
Здесь подробно описано с картинками http://www.muthco.com/epapers/21000790.pdf
Сам PDFник про установку и подключение комплекта зеркал с повторителями поворотов и подогревом (на английском).
Оффлайн Segun
  • Модель авто: ФЭ34ХЛС
« Ответ #6 : 27 Декабря 2011, 07:16 »
Да, в ПДФке правильно показано: надо попасть отверткой в окошко кронштейна привода и отщелкнуть пластмасску зеркала от пластмасски привода. Они вставлены друг в друга по всему периметру как 2 миски.
Если отдирать зеркало тупо на себя, то ломается крепление привода, и зеркало на выброс.
« Ответ #7 : 27 Декабря 2011, 09:17 »
У мну всё не так как на картинках, ну почти все. Само зеркало установлено в пластмассовую рамку, у рамки снизу крепление по типу того, как на фотке №10 (белое), только рамка и крепление одно целое. Элемент обогрева поставить на зеркало не удалось, т.к. стекло было приклеено к рамке в трёх местах (оригинал с завода, не колхоз б/у владельца). Узнал об этом , когда пытался достать зеркало из рамки. В итоге зеркало сломал окончательно *pozor* . Пришлось вырезать новое зеркало и вставлять обратно в рамку. Видимо буду искать б/у зеркала с подогревом на 3-й Эксп. (от 4-й тож подойдут, но не нравится форма зеркала :-X )
З.Ы. Хоть зеркало и сломал, зато эл.привод регулировки почистил и смазал новой мазью  :D Счас при регулировке зеркал привод значительно меньше гудит :P
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 09:20 от SDB »
Оффлайн Lineykin
  • Знает толк в длине
  • EXP III 2002 XLT 4.0
  • Награды Перевозчик
  • Модель авто: 2002 XLT 4.0
« Ответ #8 : 27 Декабря 2011, 09:33 »
SDB, че ты будешь искать Б/ушные. Купи новые не оригинал... Они стоят всего по 2 тыс за штуку. Могу тебе помочь с покупкой и пересылкой.
Свои без обогрева скинешь на Авито. Я так сделал.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 09:38 от Lineykin »
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #9 : 27 Декабря 2011, 09:47 »
А можно эту операцию провести , не снимая зеркало с двери?
« Ответ #10 : 27 Декабря 2011, 10:31 »
СПАСИБО! ;D Конечно обращусь к тебе за помощью, но не сейчас. ::) После праздников. Счас все средства на подарки уходят :D
Качество не оригинала приемлимое? Далее вопрос в личку.
« Ответ #11 : 27 Декабря 2011, 10:33 »
При большом желании думаю можно 8). Но жутко неудобно будет :D
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #12 : 27 Декабря 2011, 10:40 »
SDB,
Мы не ишем легких путей :D Лучше так повозиться , чем дверь разбирать.
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Модель авто: Ford Э3 2005,4.0 европа ГБО,xlt, sct
« Ответ #13 : 27 Декабря 2011, 10:53 »
Gene51, коллеги, мне когда зеркальный элемент меняли, даже машину не отпирали!!! так что снять и поставить стеклышко точно можно без снятия обшивки
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2011, 10:47 от goblin »
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #14 : 27 Декабря 2011, 10:55 »
goblin,
OK :)
34 Ответов
1415 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2011, 12:22
от sennar
182 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2011, 19:02
от w1Se
51 Ответов
1378 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2012, 20:07
от XMAO025
54 Ответов
1214 Просмотров
Последний ответ 08 Января 2012, 15:46
от Gene51
25 Ответов
941 Просмотров
Последний ответ 23 Января 2012, 23:33
от МиХ
