Автор Тема: акпп уровень  (Прочитано 435 раз)
Оффлайн Аleks007Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer
акпп уровень
« : 12 Октября 2011, 20:36 »
слил 5 л.,заливал пока не потечёт 5.5л., правильно это? не лишние 0.5л.
Оффлайн Володя
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
Re: акпп уровень
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 21:12 »
Всё лишнее должно было вытечь,раз вошло 5.5,значит норма.
Re: акпп уровень
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 23:48 »
как только полилось струйкой сразу завернули болт. Правильно это?  берёт ли в себя фильтр? и если всё таки  лишние  200-300гр., проблем с акпп не будет?
Оффлайн vbi
  • Модель авто: Explorer 2002
Re: акпп уровень
« Ответ #3 : 13 Октября 2011, 09:36 »
А в мануале написано, что там 12 литров...
Оффлайн azbuka72ru
  • Модель авто: Ford Explorer U2
Re: акпп уровень
« Ответ #4 : 13 Октября 2011, 11:05 »
В сухую коробку может и влезет 12 литров, а слить можно не более 30-40 процентов. Все остальное в гидромуфте и системе. Если уровень будет низкий, то будет масляное голодание, а если больше, то вращающимися частями масло будет вспениваться, что есть тоже очень плохо. Даже 200 грамм могут причинить много проблем. Выставить уровень лучше по мануалу.
Re: акпп уровень
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 17:02 »
что такое мануал?
Re: акпп уровень
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 17:21 »
что такое мануал?
manual = руководство в переводе с англицкого
Оффлайн vbi
Re: акпп уровень
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 17:39 »
что такое мануал?
Книжка которая шла вместе с машиной.
Типа инструкция для владельца.
Re: акпп уровень
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 18:24 »
спаибо она у меня есть, но ни кто не ответил про уровень, в мануале не написано
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
Re: акпп уровень
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 18:39 »
если после смены, проехал 30 км, затем в положении "Р" на заведенном двигателе открутил ЗАЛИВНУЮ пробку, масло не потекло? Долить, пока не потечет...если потекло подождать, пока оно не станет течь прерывистой струйкой...
Оффлайн sanek502008
  • Модель авто: Форд Таунус
Re: акпп уровень
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 18:40 »
В спецификации есть заправочные объёмы.:бензобака,мостов и так далее.
Re: акпп уровень
« Ответ #11 : 13 Октября 2011, 18:51 »
спасибо
Оффлайн azbuka72ru
Re: акпп уровень
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 08:07 »
IceMaN правильно сказал *2up* Точнее не сказать.
Оффлайн Taymoor
  • +79255075535
  • Модель авто: Ford Explorer Limited'02
Re: акпп уровень
« Ответ #13 : 14 Октября 2011, 09:44 »
Все действия верны.Единственное,при этой процедуре,двигатель должен быть на ХХ.
А вот на последний Ваш вопрос нельзя вообще ответить,т.к. иногда после обыкновенной замены атф,коробка может выйти из строя.Не знаю как это объяснить,но именно на Э3,сталкивался неоднократно.Это факт.
Оффлайн DeMon
  • Модель авто: Explorer XLT 4.0 2005г.в.
Re: акпп уровень
« Ответ #14 : 14 Октября 2011, 16:29 »
Я тоже хотел масло поменять в АКПП, подъехал на сервис, а мне сказали, что поменяем, но без гарантии, коробка может выйти из строя... Вроде если вымоются выработанные микрочастицы из системы, то появятся недопустимые для эксплуатации зазоры, было много таких случаев в их практике. Так что теперь езжу и не знаю, что лучше, вполне вероятно попасть на кап. ремонт при плановой замене масла или ничего не трогая ездить до "естественной смерти" АКПП... :(
794 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2010, 09:37
от Аркадий
568 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2011, 14:29
от Chicha66
252 Просмотров
Последний ответ 19 Сентября 2011, 11:15
от yuer
596 Просмотров
Последний ответ 09 Ноября 2011, 14:20
от Бродяга
42 Ответов
256 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2012, 23:21
от Chicha66
