Автор Тема: Включение полного привода на u2.  (Прочитано 658 раз)
Оффлайн D@ngerАвтор темы
  • Не спешите-лучше в 10 Дома-чем в 9....В МОРГЕ.
  • Модель авто: Ford Explorer u2 1997гв
« : 12 Октября 2011, 15:45 »
есть вопросик один у меня к вам формучане,скоро зима до экспа у меня был монтеро с раздатокй супер селект(можно было включать полный привод на ходу)
вот вопрос у меня к вам такой как надо правильно включать полный привод на Экспе?на ходу как я понимаю его включать нельзя не в коем случае,до какой скорости можно ехать на полном приводе?
и как его отлючать соответственно?заранее спасибо как будут дельные ответы тему удалю дабы не засорять форум.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2011, 13:29 от D@nger »
Re: Включение полного привода на u2.
« Ответ #1 : 12 Октября 2011, 15:56 »
полный привод включается и отключается на ходу даже у самых древних эксплореров :D
в движении нельзя включать понижающий ряд в трансмиссии - только при полной остановке автомобиля  и положении N селектора АКПП
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #2 : 12 Октября 2011, 17:05 »
Как-бы Аммиак уже ответил.  :)Добавлю только, что понижайка включается на нейтрали и нажатой педали тормоза. 4х4 на скорости до 70-80 включать можно, ну разве что педаль газа отпусти в этот момент. Ну и ещё: смотри какие режимы у тебя на переключателе раздатки. Если авто, то при пробуксовке задних колёс, передок сам подключится, но при желании можно и принудительно подключить, но сухом покрытии не желательно. ;)
« Ответ #3 : 12 Октября 2011, 17:50 »
у меня щас стоит на авто,передний мост включается при пробуксовке,то есть на ходу я могу включить 4х4?
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #4 : 12 Октября 2011, 19:07 »
Если у тебя на переключателе управления режимами написано 2WD- 4WD AUTO – 4WD LOW, то нельзя ( можно только с 2WD на 4WD AUTO). если - AUTO - 4x4 HIGH - LOW, то можно (LOW как описано выше через нейтраль и тормоз). Просто никаких дополнительны данных о своём автомобиле ты не дал. Т.е. какой двигатель, какая раздатка. В 97ом году встречались ещё оба варианта переключения. ;)
« Ответ #5 : 13 Октября 2011, 11:04 »
AUTO - 4x4 HIGH - LOW это и написано на переключателе.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #6 : 13 Октября 2011, 12:13 »
Спокойно включай 4х4HIGH, только не на сухих покрытиях и руля меньше на нём маслай, т.к. нет межосевой блокировки. Режим предназначен для скользких покрытий.
« Ответ #7 : 13 Октября 2011, 19:45 »
выключать естественно его только после полной остановки?
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #8 : 13 Октября 2011, 19:51 »
Да нет, можно и на ходу.
« Ответ #9 : 13 Октября 2011, 20:09 »
всем большое спасибки!!!!тему можно удалить или закрыть.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #10 : 13 Октября 2011, 20:11 »
А зачем? Чтоб завтра опять по-новой кому-нить разжёвывать? Пусть будет. Никому не мешает. ;)
« Ответ #11 : 14 Октября 2011, 13:30 »
ок.восстановил.
Оффлайн fro
« Ответ #12 : 14 Октября 2011, 23:44 »
извиняюсь за оффтоп.. но раз говорим про пониженную.. что если вчера включалась (на нейтрале и тормозе) сегодня не включаеться никак..(LOW) но 4х4 и авто работают и переключаются? как это можно объяснить?
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #13 : 15 Октября 2011, 02:37 »
Или что-то крякнуло, или выключил не грамотно. По-пробуй правильно включить и выключить. Если не получилось надо копать в сторону моторчика раздатки. ;) Машина-то какая?
Оффлайн fro
« Ответ #14 : 15 Октября 2011, 13:14 »
машина 97-го года 4 литра 205 сил. U2.. включаю всё правильно.. нейтраль тормоз выжат потом LOW.. походу моторчик где он там находится? 3 день машине привыкаю еще)) попробую склеить
2115 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2009, 18:27
от Алексей 150
340 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2011, 23:19
от KomRomanAl
268 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2011, 23:28
от славон К
119 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2011, 13:11
от Dr.Mikhail
206 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2012, 10:02
от Алексей 150
