Можно ли остовлять включенным на всю ночь? Или нестоит.
Можно, если Вы, имеете ввиду штатный предпусковой подогреватель подключаемый к сети электропитания 220В.
Подогреватель блока цилиндров нагревает охлаждающую жидкость двигателя, что облегчает запуск и обеспечивает быструю реакцию со стороны системы нагревателя/дефростера. Если ваш автомобиль оснащен этой системой, то он укомплектован нагревательным элементом, установленным в блоке цилиндров, и жгутом электропроводки, который позволяет подключить систему к заземленному источнику переменного тока напряжением 120/220 В. Система подогрева блока цилиндров работает наиболее эффективно, когда температура наружного воздуха падает ниже -18°C (0°F).
СТР 308 инструкции.
Как использовать подогреватель блока цилиндров:
Перед использованием убедитесь, что все розетки сухие и чистые. Для очистки используйте сухую ткань.
В зависимости от типа установленного на заводе оборудования подогреватель блока цилиндров потребляет 0,4-1,0 кВт/ч энергии.
Система подогревателя заводской установки не оснащена термостатом, однако, максимальная температура достигается примерно после трех часов работы. Если подогреватель блока цилиндров работает более трех часов, то это не приведет к повышению рабочих характеристик системы и лишь вызовет ненужный расход электроэнергии.Убедитесь, что система не подключена к источнику питания и упакована должным образом перед началом движения автомобиля. Когда подогреватель блока цилиндров не используется, убедитесь, что вилка шнура подогревателя плотно закрыта защитной крышкой.
СТР 309 инструкции
• Минимальный размер уличного удлинительного кабеля - 16.
Данный пункт в переводе - считаю недостаточным - не понятно что имели ввиду авторы AWG ( сечение провода) или длинну в метрах?
В любом случае - если AWG- то это получается;
16 AWG
0,0508 Номинальный диаметр дюймы
1,290 Номинальный диаметр мм
1,307 Площадь сечения мм квадрат
0,0132 Погонное сопротивление ОМ на метр
Вполне достаточно для безопасности.
