Автор Тема: куда девается антифриз  (Прочитано 540 раз)
Оффлайн armadaАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 2007
« : 08 Октября 2011, 22:42 »
пробег 33000 год выпуска 2007
помогите найти куда девается антифриз
под машиной все сухо поднимал 2 раза все облазил
выхлоп тоже чистый не белый
за год влил туда 15 литров а он все уходит
заранее спасибо за помощь
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
Re: куда девается антифриз
« Ответ #1 : 08 Октября 2011, 22:43 »
Какой двигатель у Вашего автомобиля?
« Ответ #2 : 08 Октября 2011, 22:43 »
4 литра
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #3 : 08 Октября 2011, 22:48 »
Поищите подтеки в районе корпуса термостата, или в районе левого, нижнего угла радиатора. Если в системе охлаждения залит антифриз, то удобно будет использовать ультрафиолетовую лампу и специальные очки для поиска течей систем кондиционирования.
Оффлайн Evgeniy
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 2008 Ford explorer 3.5 2011
« Ответ #4 : 08 Октября 2011, 22:53 »
когда левый угол подтекает обычно видно на асфальте, особенно за год,скорей всего корпус термостата сам недавно у AVTOLIK покупал.
« Ответ #5 : 08 Октября 2011, 22:55 »
заливал полный бак антифриза и потом гонял двигатель на подъемнике
ну все сухо не одного самого маленького подтека
на грязи сразу видно
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #6 : 08 Октября 2011, 22:59 »
с корпуса термостата невидно подтёков всё сразу высыхает :-[
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #7 : 08 Октября 2011, 22:59 »
В том то и дело, что совсем необязательно видно. Антифриз может убегать в узком диапазоне температур, и тогда он будет испаряться быстрее, чем вытекать из радиатора. А левый нижний угол закрыт пластиковым щитком, и сходу течь антифриза в этом месте рассмотреть не всегда удается.
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #8 : 08 Октября 2011, 23:04 »
вроде ещё задний контур в районе заднего правого колеса или ошибаюсь :-\
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #9 : 08 Октября 2011, 23:06 »
По заднему контуру обычно сначала фреон начинает убегать. Впрочем, течи ОЖ по трубкам заднего контура вообще пока что не видел  :-[
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #10 : 08 Октября 2011, 23:11 »
может быть, у меня когда радиатор  потёк было заметно или я просто знал куда надо смотреть(больное место) и пока ждал замены за месяц пару литров ушло , такой же расход антифриза как и при тече корпуса термостата :D
« Ответ #11 : 08 Октября 2011, 23:16 »
я езжу пока двигатель не начинает орать (включается второй контур охлаждения )
температура не поднимается но мощность падает
как это случилось можно смело 5 литров туда выливать  :D
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #12 : 08 Октября 2011, 23:18 »
Наш клиент :D ;D Хотя,нет - из СПб своим ходом не добереться  :D
« Ответ #13 : 08 Октября 2011, 23:30 »
да что с ней будет она же железная  :D
Оффлайн Зауралец
« Ответ #14 : 09 Октября 2011, 18:15 »
А я думаю, Бегемот его просто ЕСТ  :D
706 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2009, 17:12
от Hmm
813 Просмотров
Последний ответ 03 Мая 2010, 23:02
от AxoN мл.
1305 Просмотров
Последний ответ 28 Октября 2010, 07:59
от tol
183 Просмотров
Последний ответ 13 Марта 2012, 22:36
от kyr
18 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2012, 14:05
от George
