Автор Тема: Колесные диски и шины  (Прочитано 94838 раз)
Оффлайн Evgeniy
Re: Колесные диски и шины
« Ответ #75 : 10 Июль 2010, 12:03 »
Летнюю поставил R20 275/45 проехал больше 10000 всё ОК при полном повороте руля не задевают.
Оффлайн Край
« Ответ #76 : 12 Июль 2010, 13:12 »
Меня интересуют именно 265/65 R17.
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #77 : 12 Июль 2010, 13:24 »
шинный калькулятор выдал,не применимо.
Оффлайн Hard Rider
« Ответ #78 : 12 Июль 2010, 23:16 »
Ерунда! я зимнюю поставил. 265/65/17. все пучком. нигде ничего не задевает! только управляемость ухудшилась. я уже писал в похожей теме. народ говорит из-за увеличившейся ширины.
Оффлайн mazurik
  • Пскович, проживающий в Салехарде!
« Ответ #79 : 13 Июль 2010, 07:06 »
Я на таких. Мишлен.
Со щитом или на щите!
Оффлайн AxoN мл.
  • многодетный папаня
  • Год выпуска: 2022
« Ответ #80 : 24 Август 2010, 23:59 »
У кого стоят на Э3 всесезонные шины 265/65 R17.
Как это смотрится и задевают или нет при поворотах и при езде по неровностям
У меня стоит такая Yokohama Geolandar A/T-S G012, не задевает, уже писал на Форуме, это максимальный размер колёс, которые ничего не задевают. Смотрится отлично. 265/70R17 смотрятся ещё лучше, но иногда задевают в поворотах при езде по большим неровностям.
Удачи!
Оффлайн IvanS
  • Клубная карта №: 0073
« Ответ #81 : 19 Сентябрь 2011, 17:31 »
озаботился покупкой новой резины, всесезонной, и для города, и для трассы, и для неэкстремального бездорожья зимой на дачу или на речку...
хочу взять по-выше штатного размера - хоть немного клиренс поднять...
выбираю между 245х75R7(+24.5мм) и 255х70R17(+19мм) - здесь уже писалось, что, якобы, на 25мм резина может быть выше исходя из штатного размера на 20-м радиусе дисков...
но сомнения гнетут, как в плане влезания (визуально запас вроде есть), так и в плане управляемости.
кто-нибудь просветите, насколько хуже может вести себя машина при такой высоте резины?
и еще вопрос: кто где резину берет? в интернете че-то не так много нашего размера продается.....
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
« Ответ #82 : 19 Сентябрь 2011, 18:43 »
IvanS, Иван,моё ИМХО -не стоит заморачиваться ,бери штатный размер 8)
Оффлайн IvanS
« Ответ #83 : 21 Сентябрь 2011, 11:25 »
тут вот инфа по максимальным размерам на разные модели Экспов: http://www.explorerforum.com/forums/showthread.php?threadid=67200
цитата:
2002-2005 Ford Explorers
No lift - 32x10.50 or equivelent in Metric Measurements on Stock Wheels (265/75/R16 or 265/70/R17) - no modification needed!
для 2008 года тоже должно соответствовать?
Оффлайн НиколайНск
« Ответ #84 : 23 Октябрь 2011, 04:40 »
дак все-таки какой размер дисков на Э3
17х7,5 5х114,3 ЕТ 44  dia 70,6
интернет выдает варианты
по ширине диска 17х7
по ЕТ от 40 до 50
по dia от 70 до 73.1
что же можно ставить?
Оффлайн VOLG@N
« Ответ #85 : 17 Апрель 2012, 15:52 »
Помогите плиз со следующем вопросом:
Эксп 2008 года лим
Заказаны диски: 8.5x18 5/114.3 ET30 d71.6
Резину хотел бы поставить летнюю, не всесезонку!
Какой размер взять:
285/55/18 - боюсь сильно цеплять будет.
275/60/18
275/55/18
265/60/18
Спасибо!!! Уже замучился выбирать и считать на шинных калькуляторах! =(
З.Ы. Я на свой эксп 1999 года поставил на зиму 265/75/16 на лето 285/65/17 ничего, нигде не цепляет, хотя некоторые пишут что будет цеплять.
И еще он на этих размерах уже примерно 100000 проехал пару раз менял шаровые и все.
« Ответ #86 : 17 Апрель 2012, 16:34 »
Эксп 2008 года лим
Какой размер взять:
275/60/18
275/55/18
265/60/18
:) только ты забыл упомянуть, что у белого вылет изменен - потому и не цепляет  :P :D
Оффлайн VOLG@N
« Ответ #87 : 17 Апрель 2012, 19:10 »
ну 265 75 16 стоят на родных дисках без проставок
а 285 проставки стоят потому что вылет на не родных дисках помоему около 50 ))
Оффлайн Andy_Akusher
« Ответ #88 : 23 Апрель 2012, 01:01 »
1. Вы не в курсе подходят ли диски с Маврика на Эксплорер?
2. Какой радиус на Маврике, не 16й? Вроде на 3 эксе 15ые шли (у меня диски 16е с проставками, не могу понять от кого поставили), нет?
С Nissan 350z - 18ые Rays подходят на Маврик.
Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности.
omen*
« Ответ #89 : 23 Апрель 2012, 16:35 »
Andy MCK,
1. От Маверика геометрически должны подойти, но по индексу нагрузки не прокатят.
2. На 3-ем 15-х не было никогда. От 16-ти и выше.
29 Ответов
24281 Просмотров
Последний ответ 13 Декабрь 2011, 11:58
от ivan-efremov
5216 Просмотров
Последний ответ 08 Декабрь 2012, 19:18
от Aleksey116-81
1228 Ответов
447875 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2020, 15:48
от autowolf
4499 Просмотров
Последний ответ 07 Май 2013, 09:43
от Zzion
1206 Просмотров
Последний ответ 26 Февраль 2023, 23:28
от Беньжо
