Автор Тема: Эксп и АКПП странное поведение  (Прочитано 3027 раз)
Оффлайн bukaАвтор темы
« : 19 Сентябрь 2011, 15:43 »
Здравствуйте, авто эксплорер 2 96 года, начал замечать за работой коробки некоторые странности..  раньше всё идеально переключалось за исключением  стандартных проблемок с ударом при резком отпускании тормаза..  пару раз при нажатом включалась с ударом но слабым .. и в дороге если совпадало что коробка переключалась а я в этот момет газ отжимал она чуть подёргивалась..  при разгоне и движении всё плавно.Вот вчера мчал домой с работы по более мение свободной новой дороге педаль держал немного надавленой дальше не жал, просто держал скорость,  резко подскочили обороты до 3.5  ..  как я понял коробка скинула передачу вниз ..  хотя ехал не в  гору, по ровной дороге,нажал чуть сильнее, немного спустя включилась следующая передача.. потом опять теже манёвры..  сутра сегодня ехал на работу чтото тоже начала поддуривать, но потом прошло весь день нормально..  чего мне ожидать в дальнейшем, какие возможные причины, и как можно предотвратить возможную поломку если возможно что пока ещё ничего критичного... Вот замтил такой момент коробка начинает перекидовать скорость когда обороты на скорости 60-70 приближаються а 1.5-1.6  обычно по ровной дороге у меня так держит.. неможет ли это сказываться допустим какойнибудь вильтр или иная причина потери мощьности....  незнаю какие варианты могут быть..
« Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2011, 15:39 от buka »
Оффлайн SOLEX
« Ответ #1 : 28 Сентябрь 2011, 14:18 »
При этих манёврах коробки спидомерт хорошо работает,не скачет?
Re: Эксп и АКПП странное поведение
« Ответ #2 : 05 Октябрь 2011, 16:32 »
да нет ...  скорость какраз на месте а обороты прыгают ..
Оффлайн andrewdS
« Ответ #3 : 27 Октябрь 2011, 20:25 »
Была схожая проблема. Прозванивалась проводка, соленоиды, разъемы. Висела ошибка по обрыву цепи соленоида С., Но с проводкой и соленоидом все было в порядке. Проблема ушла после того как был снят разъем управления гидроблоком и машина проехала несколько метров без разъема в перед и назад. После установки разъема и сброса ошибок проблема больше не проявлялась. Разъем снимался и до этого, но без поездки, положительного результата не было. Объяснение этому есть, но оно требует отдельной темы. Попробуйте, может помочь. Удачи!
6755 Просмотров
Последний ответ 31 Август 2014, 04:54
от vyachik13
2686 Просмотров
Последний ответ 03 Апрель 2015, 10:45
от Schleicher
1717 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2016, 08:22
от SDB
1930 Просмотров
Последний ответ 06 Ноябрь 2018, 12:38
от sh241
2426 Просмотров
Последний ответ 14 Октябрь 2021, 16:03
от дмитрий 62
