Автор Тема: аварийный режим акпп  (Прочитано 793 раз)
Оффлайн максим_Автор темы
  • Модель авто: форд эксплорер
« : 03 Сентября 2011, 10:07 »
помогите, сделал диагностику, что может быть, машина сейчас едет только на третьей передаче и трогается тоже с третьей
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления
P0750 Неисправность переключателя А соленоида
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида
P0755 Неисправность переключателя B соленоида
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида
P0760 Неисправность переключателя C соленоида
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида
P0765 Неисправность переключателя D соленоида
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 10:27 от максим_ »
Оффлайн Alsys
  • Александр
  • Модель авто: Mercury Mountaineer
аварийный режимакпп
« Ответ #1 : 03 Сентября 2011, 10:17 »
что может быть?
Список того,что может быть,вернее-есть,прилагается в самом вопросе!Все неисправности описаны
аварийный режимакпп
« Ответ #2 : 03 Сентября 2011, 10:29 »
что может быть?
я думаю что проблема не в самой коробке, а что то случилось с электропроводкой. может такое быть?
Оффлайн Зауралец
« Ответ #3 : 03 Сентября 2011, 10:33 »
максим_, Год, двигатель, пробег??? Мы не телепаты ;)
« Ответ #4 : 03 Сентября 2011, 10:38 »
коробка 5R55W, дв. 4,6л 2002г,  коробку только поменял купил на разборке с америки
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #5 : 03 Сентября 2011, 10:47 »
максим_, по всей видимости нет связи между ЭБУ и блоком соленоидов. Проверяйте разъем на коробке и проводку АКПП\ЭБУ.
Болт разъема не выломан, разъем надежно прикручен?
« Ответ #6 : 03 Сентября 2011, 12:35 »
ты был прав разъем вообще не прикручен, и в гнезде некоторые контаткты согнуты, один вообще болтается, наверное оторван. а сколько должно быть контактов, может там уже их не хватает, я насчитал 10 шт
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #7 : 03 Сентября 2011, 12:55 »
Точно не помню, я сейчас в отпуске и посмотреть негде, но по-моему контактов должно быть 12  :o
« Ответ #8 : 03 Сентября 2011, 12:58 »
а эту розетку поменять можно не снимая коробку
Оффлайн Александер
« Ответ #9 : 03 Сентября 2011, 13:04 »
максим_, посмотри тут
 5r55w-complete.pdf
на 61 странице, если не ошибаюсь.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #10 : 03 Сентября 2011, 16:35 »
Можно. Лучше менять т.н. "жгут электропроводки АКПП" в сборе. Соленоиды ШИМ управляемые, поэтому качество их работы во многом зависит от надежности соединений в электропроводке.
P.S. Не помню на какой мотор, но какой-то жгут должен быть в наличии. Стоит 6-7 тысяч. Если будет нужен - пишите или звоните (495) 661-4631
P.P.S. Или речь о сломанных контактах блока соленоидов?  :o Что-то я не разобрался сходу, по идее пины как раз со стороны АКПП, а не жгута проводки. Тогда, замена блока соленоидов  :-[
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2011, 16:50 от Avtolik »
« Ответ #11 : 08 Сентября 2011, 12:31 »
сломаны контанкты в акпп
Отправлено 05 Сентября 2011, 11:51
снял блок соленоидов, разобрал его, со старого блока переставил разъем, и после этого все заработало
Оффлайн Зауралец
« Ответ #12 : 08 Сентября 2011, 14:51 »
Гигант однако ;D
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #13 : 12 Сентября 2011, 10:30 »
 :o "Век живи- век учись". максим_, разъем съемный или пришлось паять\колхозить?
« Ответ #14 : 15 Сентября 2011, 01:13 »
разъем съемный, единственное только что срезал пластмассовые заклепки на плате, когда обратно собрал, то можно было паяльником пластмассу запаять, но я не стал, плата и так нормально держится.
687 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2009, 05:51
от neonatal
452 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2010, 20:19
от DIM@S
814 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2010, 16:06
от bot200
660 Просмотров
Последний ответ 29 Октября 2010, 22:11
от Vovussia
21 Ответов
434 Просмотров
Последний ответ 01 Апреля 2012, 14:52
от Isort
