Автор Тема: Эксп 3. Определяем поломку по видео >  (Прочитано 749 раз)
Оффлайн HmmАвтор темы
  • Модель авто: Exp '04 4.6
Машина расхотела заводиться, приехал с работы, оставил на полчаса, хотел поехать обратно - и абдристунг.
На днях было уже такое, машина постояла и завелась. Щелкали релюшки, но завелось.
Сейчас просто не заводится.
Автолик пока не знает, сможет ли принять в понедельник, буду звонить. Может посоветуете, куда стоит везти на выходных?
DSCF1815.AVI
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #1 : 27 Августа 2011, 19:16 »
Hmm, попробуйте завести в нейтрали. Похоже на блокировку стартера датчиком парк\нейтраль или нештатным иммобилайзером.
Оффлайн KomRomanAl
  • Xplorer xlt
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #2 : 27 Августа 2011, 19:17 »
это аккумулятор, там даже при заводе стрелка зарядки ложится.
Re: Эксп 3. Определяем поломку по видео >
« Ответ #3 : 27 Августа 2011, 19:19 »
Попробую, отпишусь по результату.
Ещё хотел бы добавить - когда неделю назад уже подобное было, громко щелкали релюшки, и был какой-то звук, как будто что-то взорвалось,типа лампы. Но я посмотрел, найти это не смог и машина потом ещё неделю ездила нормально.
P.S. АКБ вне подозрений, мотор горячий, плюс неделю назад было похожее.
Втягивающее?
Оффлайн KomRomanAl
  • Xplorer xlt
« Ответ #4 : 27 Августа 2011, 19:20 »
прошу прощения только увидел что там тухнет все! но все равно я посмотрел бы аккумулятор
« Ответ #5 : 27 Августа 2011, 19:33 »
Снимать-ставить на сигналку пробовал, не помогает.
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
« Ответ #6 : 27 Августа 2011, 19:38 »
проверь провод управляющий на стартер (доступен из под днища)...было такое же когда гнал авто из Самары...оказалось он отлетел и все...приехали...
Оффлайн west
  • Хранитель календаря
  • Ford Explorer 4.6 V8 2005г.
« Ответ #7 : 27 Августа 2011, 22:27 »
однозначно батарейка....проверь крепление...напряжение ...возможно банка коротнула...
Оффлайн Kostey
  • Navigator 1998
« Ответ #8 : 27 Августа 2011, 23:15 »
Совершенно правильные варианты вам приводят - либо дохлый аккум, либо провод на втягивающем отвалился. Загляните под машину, сам так однажды разминался ночью под нави около дома.
« Последнее редактирование: 27 Августа 2011, 23:19 от Kostey »
« Ответ #9 : 27 Августа 2011, 23:17 »
Обновление: машина стояла сутки, приехал сегодня к ней- поставил на нейтраль, завожу- стартер бордо крутит секунд 10, двигатель стреляет в глушитель, я отпускаю ключ. После этого все, как на видео, НО - в любом положении селектора идет одинаковая реакция, как на видео.
Ребят, у кого Эксп3, попробуйте у себя- поставьте в драйв, и попробуйте завезти- будет ли гаснуть пробег на приборке?
По поводу того, что было неделю назад - то же самое, двигатель в какой-то момент крутил, я поддал газку- машина завелась и я неделю ездил нормально.
Про АКБ, дома лежит запасной, Оптима, завтра попробую её для успокоения совести. Но клеммы я смотрел, АКБ пыльный, но контакт хороший, и сам АКБ без подтеков.
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #10 : 27 Августа 2011, 23:25 »
Hmm, мне показалось, что на видео стартер даже не включается. Показалось?
Отправлено 27 Августа 2011, 23:22
В Драйве стартер должен быть заблокирован.
Оффлайн Lineykin
  • Знает толк в длине
  • EXP III 2002 XLT 4.0
  • Награды Перевозчик
  • Модель авто: 2002 XLT 4.0
« Ответ #11 : 27 Августа 2011, 23:25 »
А это вообще нормальная процедура в положении Драйв заводить авто?
« Ответ #12 : 27 Августа 2011, 23:35 »
В том-то и дело, что стартер заблокирован. И мне интересно, у других, если в драйве попробовать запустить- не будет ли такая-же картина, как на видео. Когда что-то щелкает, и гаснет пробег на время поворота ключа на приборке.
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
« Ответ #13 : 28 Августа 2011, 07:30 »
вот тебе и разряженный аккум и старт на нем и старт на D...токо что снял...
Севший аккум.wmv
Оффлайн berk
  • Модель авто: Ford Explorer 4,0 EB 2004
« Ответ #14 : 28 Августа 2011, 08:07 »
В начале весны была такая фигня... Заправился на заправке, после заправки, в течении дня заводился через раз. Доехал до дома, ночь бегемот постоял, а утром отказался заводится вообще. При повороте ключа стартер сначала пытался мослать, в результате почти села АКБ, попытки пуска двигла стали сопровождаться щелканьем всех релюшек в обоих блоках. На эвакуаторе уволок в сервис. Лечили заменой всех свечей и чисткой бензобака. Когда слили жидкость (это нельзя было назвать бензином), то при попытке ее зажечь - ничего не получилось. Как потом оказалось на 45 литров почти 40% содержания всякой гадости...... как-то так.
176 Ответов
4859 Просмотров
Последний ответ 11 Марта 2012, 16:16
от GRU
24 Ответов
1057 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2011, 21:48
от black-cat
67 Ответов
4803 Просмотров
Последний ответ 30 Апреля 2012, 09:49
от Golden Boy
605 Просмотров
Последний ответ 27 Февраля 2012, 00:38
от YMY
101 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 16:54
от Albert
