Заинтересовался авто -
http://auto.ria.ua/auto_ford_5429091.htmlИнтересуюсь именно этим.
Пугает то что комплектация самая слабая,даже электро окон нет... но это все можно с донора взять или утсановить...
по состоянию известно что
-не работает кондиционер,надо вакуумировать (высушить) и заправить.Работал ещё в ноябре.
-Есть две ссадины по кузову (затирухи).На стоянке Газель зацепила заднее левое крыло и на охоте об наклонённое дерево чесанул левую переднюю стойку (возле лобового).
-Через раз работает сигнал,попрыгал по ямам-работает,через день опять перестал.Залипуха где-то в рулевом.
-По салону нужен марафет-андапки по обшивке заново прощёлкать,ручка на левой задней двери снаружи не работает,в багажнике уплотнитель надо проклеить силиконом или на те же андапки посадить.
-Двигатель и мосты-абсолютно нормальные.
-А коробка безукоризненно работает.
-Электронный полный привод подхватывает передок моментально,а если включить полный механический привод то раздатка не воет,но на пониженных есть чуть подтёк масла.Видно,набивка уже дохлая.
-Расход по трассе на 92м бензине 14,8-15 литров на сотню.По городу-18 литров.Если на электронном полном приводе-соответственно надо литр прибавить.
-Рессоры поскрипывают на этих машинах через год-два (вес),менять их не надо,нормальные.
-Амортизаторы последний раз смотрел два года назад.Сайлентблоки надо поменять.
-Двигатель не ест масло.
-Подтекает только масло в раздатке при включении мех.полного привода.
-Коррозия в двух местах-это торцы порогов задние.
-Задний бампер поеден солью на дорогах.Когда брал-обработал днище Тектилом,по-нормальному.Это спасло.
-Сигналка новая,самая обычная-Шериф.
-Резина сзади хорошая,Бриджстоун,спереди похуже-Купер.Всесезонка.
-Центральный замок работает нормально,а задняя ручка сломана на охоте,рванул изо всех сил и оторвал всередине хлястик пластиковый.Изнутри открывается,а чтоб сделать и снаружи,надо либо из проволоки крючок сделать,либо типа обоймы на порванный надеть.Просто лень было.
-Кондиционер РАБОТАЛ ещё осенью,фреон закончился.Но по уму-надо не просто заправить,а высушить от влаги.
-Запаска полноразмерная.
-Стёкла механические,люка нет
-Сидения механические.Кожаные.Подогрев лобового есть.
-АВС есть.Зеркала стоят не родные,потому что попал под камни из под впереди идущего грузовика,щебнем побило лобовое и зеркала с тыльной стороны тоже поколотило.Поэтому поменял.Они с подогревом и подсветкой,но моя версия их подключение не предусматривает.На кенгурине фары стоят немецкие,лампочки-Япония.
-Дворника сзади нет.
-Антибукса нет.
Что скажете что-то с этого может быть нормальное или "дрова"?И какой прейскурант мне светит?
Отправлено 21 Августа 2011, 20:09
Кстати на какой расход можно рассчитывать если тошнить по трассе 90 км/час и 2й вариант 90-110???
