Автор Тема: Help!Проблемы с мотором  (Прочитано 595 раз)
Оффлайн karoАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 03
« : 19 Августа 2011, 00:28 »
Привет всем, проблема такая купил машину грелся мотор вечно , форд эск3 2003год , 4лмотор , поменял радиатор все ремни и скинули две головки , головки расточили пришлось меня прокладки гбц , компрессия в правой голове была низкая мотор троил еще до ремонта , после ремонта застучали еще сильнее гидрокомпенсаторы , троит так же, компрессия хорошая , но есть подозрение что 5цилиндр не работает, компрессия в цилиндре 10 , но выдергиваю провод свечи не реагирует никак, как определить из-за чего троит мотор?
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
  • Модель авто: Ford Explorer 2
« Ответ #1 : 19 Августа 2011, 01:18 »
проверь искру в нем,если есть,смотри форсунку возможно забита.
« Ответ #2 : 19 Августа 2011, 01:39 »
искра есть , форсунки как проверить?
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #3 : 19 Августа 2011, 01:45 »
их вообще на стенде проверяют снимать надо.так не поймешь возможно при больших оборотах он и будет работать а на холостых троить из-за нее
« Ответ #4 : 19 Августа 2011, 01:57 »
ультразвуком слышал они лечаться..а дорогие форсунки на эск3?
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #5 : 19 Августа 2011, 02:08 »
по ценам не скажу) цена лечения около2000р всех +- 500р кстати сами могут в сервисе и снять и поставить ток еще попросят  :)
Оффлайн boris
  • Модель авто: Ford EXP IV-2006г, 4.0
« Ответ #6 : 19 Августа 2011, 13:14 »
Форсунки не дорогоие, но в наличие нигде нет надо заказывать!!!
« Ответ #7 : 19 Августа 2011, 21:13 »
проблема другая выяснилась , вскрыли крышку картера двс,видна стружка металла,судя по всему от шатунов или вкладышей... на драйве падает стрелка давления масла , нажимаю газ поднимется
мастер сказал  мотор убит уже,что делать не знаю :(
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #8 : 19 Августа 2011, 21:39 »
Прежде всего не паниковать, а спокойно разобраться в ситуации. Металлическая и пластиковая стружка как правило пояляется при разрушении элементов ГРМ, и вполне может забить сетку маслозаборника масляного насоса.
В каком состоянии сейчас находится двигатель? Снят, разобран, частично разобран? Снятие\установка ГБЦ производилась на снятом двигателе? Что именно и насколько "расточили" в головках блока? Дайте полный список запчастей использованных при ремонте - это может быть важно.
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
« Ответ #9 : 19 Августа 2011, 22:01 »
karo, Если стружка в виде рыбьих чешуек -баббит с вкладышей полез .Однозначно вытащить мотор и доскональное вскрытие ,на предмет дефиктовки. Чем быстрее тем лучше .При большом износе вкладышей есть шанс получить стук поршня по клапанам.
« Ответ #10 : 20 Августа 2011, 02:08 »
cдвигатель сейчас собран , был разобран,мотор не снимали , снимали только головки , отвозили на расточку , опрессовку , затем заменены все прокладки движка и мотор был собран , компрессия в цилиндрах хорошая,мотор троит и слышан стук толи клапана толи гидрики , вскрыли крышку картера там ве забито , вскрыли изза того что давление масла падает при заведенном движке,думали на датчик , но теперь сомневаюсь.нашел б.у блок цилиндров щас некоторе время буду решать как сэкономить деньги.Этому мастеру замену блока не доверю точно , не внушил доверия хоть вроде и понимает о чем говорит
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #11 : 20 Августа 2011, 09:00 »
Не стоит торопиться с покупкой б\у блока цилиндров. Один б\у блок у Вас уже есть, так зачем покупать еще один?
При ремонте Ваш двигатель могли неправильно собрать, в том числе неверно выставить фазы ГРМ, что совсем не редкость. Тем более, если такой ремонт производили без снятия агрегата.
Также, неплохо было бы узнать где делали фрезерование прилегающей плоскости (расточку?) ГБЦ. Тогда, можно было бы выяснить какие именно работы по ГБЦ были проведены и сколько сняли с головок блока при мехобработке (это важно).
Сэкономить, на мой взгляд, Вы сможете только если будете настаивать на устранении недостатков там, где выполняли первый ремонт. При этом не лишним будет, если в процессе ремонта Вы будете консультироваться, хотя бы здесь, о необходимости и способе производства работ.
Объективно же, капремонт этого двигателя обходится примерно в 120-160 т.р.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #12 : 20 Августа 2011, 21:21 »
Нифигасе цены :o
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #13 : 21 Августа 2011, 00:09 »
Зауралец, чему так удивляться? Я же написал - "капитальный ремонт", а не снятие ГБЦ без снятия двигателя (что само по себе бред,ИМХО).
Проставь цены, которые тебе покажутся правильными, напротив техопераций необходимых при капитальном ремонте ДВС:
1. Снятие\установка ДВС - ?
2. Двигатель в сборе, разобрать\собрать - ?
3. Мойка деталей ДВС (включая промывку масляных каналов и каналов системы охлаждения) - ?
4. Хонингование БЦ V6 в ремонтный размер (или установка сухой гильзы - 6 шт.) - ?
5. ГБЦ правка клапанов по седлам (12 шт.) - ?
6. Вал коленчатый, шлифовка в ремонтный размер - ?
7. БЦ, фрезерование плоскости разъема - ?
8. ГБЦ, фрезерование (шлифовка) прилегающей плоскости - ?
Это будет стоимость работ. Запчастей и расходников будет тысяч на 50-100, в зависимости от имеющегося износа\разрушений и желаемого результата. Как то так...
Оффлайн Зауралец
« Ответ #14 : 21 Августа 2011, 07:04 »
Avtolik, Не знаю,как у Вас, а у Нас качественная работа по ремонту ДВС "под ключ" 30т.р.(+ запчасти конечно)
В МСК видимо бабло люди с деревъев собирают :D раз такие расценки :-[
173 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2011, 02:03
от Алексей50
241 Просмотров
Последний ответ 09 Февраля 2012, 12:24
от Серж.
89 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2012, 15:19
от goblin
179 Просмотров
Последний ответ 22 Марта 2012, 17:03
от voladimir
116 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2012, 11:24
от Серж.
