Автор Тема: Замена колес, датчики давления  (Прочитано 173969 раз)
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
Re: Замена колес, датчики давления
« Ответ #375 : 04 Ноябрь 2014, 19:34 »
Кто-нибудь озадачивался поиском приемника для наших датчиков давления? В инете куча вариантов датчиков давления (не штатных) с выносным информативным дисплеем, который показывает давление в каждом колесе. А у нас только надпись о низком давлении, которая, к тому же появляется при существенном снижении (в моем случае до 1.5 бар).
Если есть приемники, которые смогут подружиться с нашими датчиками, я бы приобрел такой... Отдельно ставить дополнительные датчики, конечно же, не хочется.
что-то вроде этого, только чтобы работал с нашими датчиками
Оффлайн MallorcA
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0113
  • Год выпуска: 2017
« Ответ #376 : 04 Ноябрь 2014, 20:19 »
плюсанусь! :)
все люди разные (с) аве мне
Оффлайн Клик
« Ответ #377 : 05 Ноябрь 2014, 19:38 »
плюсанусь! :)
Такая же фигня  *gimme5*
Оффлайн SlaviusPrime
  • Нафига тут что-то писать?
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #378 : 06 Ноябрь 2014, 06:21 »
Нужны товарищи с IDS VCM. Если мозги авто видят разницу, в каком колесе какое давление, то найти подобную штукенцию можно.
У меня есть подозрение, что все датчики в "кучу" валят сигнал. Т.е. нет привязки типа "датчик 1 = давление такое-то".
На такую мысль меня подталкивает опыт соклубников, устанавливавших купленные датчики давления без прописывания их в мозгах авто.
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #379 : 06 Ноябрь 2014, 09:54 »
о, это вряд ли. У каждого датчика есть свой ID (и вроде бы даже своя антенна в колесной арке, но это совершенно не важно)
в видеоинструкции к маленькому приборчику для прописывания датчиков показывается (с 1 минуты 38 секунды на видео), что датчики прописываются по очереди, начиная с переднего левого колеса, и на дисплее идут указания какой датчик нужно прописать следующим. То есть система различает какой датчик от какого колеса.
Датчики на видео, кстати, TPMS-19 (на 1:18 есть коды каких-то запчастей) - это вроде как раз наши датчики?
Ford TPMS Sensor Training
Кстати , пока гуглил всякое-разное про датчики давления, нашел инструкцию (правда, от американского фокуса или фьюжена - не помню уже точно) как прописать датчики без этого прибора - все действия аналогичные, только надо вместо нажатия кнопки на приборчике спустить давление в том колесе, для которого система просит прописать датчики. Спускать нужно так же до гудка. Накачивать давление можно во всех четырех колесах после прописывания всех датчиков (т.е. не обязательно накачивать давление до начала прописывания следующего датчика).
а вот это как раз ничего не означает - в случае если есть антенна в каждой колесной арке, то на этой антенне сигнал будет сильнее, тот датчик и пропишется для этого колеса. Либо при "самопрописывании" они пропишутся "в кучу", т.е. не будут знать какой датчик на каком колесе (но это и не требуется, т.к. система все равно не выдает детального предупреждения), но показания датчиков все равно будут идти индивидуально. Хотя бы потому, что если датчики вообще никак не разнесены по частоте или ID, то их сигналы могут наложиться друг на друга, что может привести к ошибке считывания
кстати, раз уж зашел разговор про фордовские приблуды
есть сайт, на котором есть нужное оборудование для наших датчиков http://www.fordtpms.com/
но есть две проблемы (точнее даже три) - не нашел где бы купить эти штуковины у нас (производитель bartec), штуковины (даже самые продвинутые на этом сайте) считывают показания в непосредственной близости от датчика (надо поднести к колесу) и не факт что будут работать, лежа в салоне.
Ну и третья проблема - цена. Штуки эти многофункциональные, для диагностики и прописывания датчиков, а считывание показаний в них реализовано заодно, до кучи. Поэтому стоимость даже младшей модели TECH 200 зашкаливает для устройства, представляющего из себя (для наших целей - мониторинга) лишь "беспроводный манометр" (в смысле что так же надо выйти из машины и подойти к колесу, только колпачок с ниппеля скручивать не надо)
« Последнее редактирование: 06 Ноябрь 2014, 10:03 от alxs »
Оффлайн Montagnik
  • Год выпуска: 2012
« Ответ #380 : 23 Декабрь 2014, 11:40 »
Заказал с aliexpress 4 датчика давления родные фордовские с частотой 433мгц.  Заплатил 2900 за все. В упаковке была бумажка
Т.е. датчики должны прописаться сами, либо прописать компом...
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #381 : 23 Декабрь 2014, 17:10 »
Montagnik, у меня датчики сами прописались, машина собрана в 13-м году (у более ранних вроде не прописывалось само). ОД, кстати, предлагал прописать датчики за энную сумму (больше 1000 рублей, точнее не помню), но запись к ним была на пару недель вперед, поэтому я решил, что "поезжу так, а если не пропишется, то поеду к ОД". Датчики прописались сами, причем я проверял - спускал одно колесо до 1.5 примерно, и выскочило предупреждение о низком давлении.
Оффлайн Bambino
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #382 : 05 Январь 2015, 00:26 »
Сегодня установил датчики. После этого машина простояла около 5 часов, потом 15 минут проработала на автозапуске, далее подошел, сел, завел, датчики были уже прописаны...
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #383 : 22 Март 2015, 18:29 »
Сразу загорелась контрольная лампочка? А то сегодня спустил колесо и проехал даже 100 м... :( ни хрена не загорелась... :-\
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #384 : 22 Март 2015, 21:31 »
Да, сразу, но на низком давлении - примерно 1.5. У Вас насколько сильно колесо спустило?
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #385 : 23 Март 2015, 23:14 »
Принудительно спустил. Ниже 1.5 атм.....проехал....и на стоячей еще больше спустил. Ноль внимания. :-\
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #386 : 24 Март 2015, 13:22 »
ехать точно необязательно. Насколько я понимаю, датчики передают сигнал в двух режимах - раз в какое-то время и при резком падении давления (а-ля шуруп, при котором давление падает вдвое)
При полутора атмосферах, к слову, колесо не очень-то выглядит спущенным. Ну то есть догадаться можно, если присмотреться или пнуть, но при беглом взгляде заметить сложно
Так вот, я стравливал давление дефлатором (который установлен на шланге беркута - это компрессор такой). Дефлатор травит быстро - аж руке холодно, когда на нее воздух попадает. Травил до появления таблички на приборке. Потом смотрел на манометр.
Возможно, в вашем случае падение давления было слишком медленным. Тогда надо было просто подождать минут 20-30. Ехать не обязательно, вроде
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #387 : 24 Март 2015, 13:58 »
А еще вариант----не работает....сломалась или может активировать забыли на заводе. :-\  :(
Оффлайн alxs
  • Алексей
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #388 : 24 Март 2015, 22:24 »
если бы датчик не работал, машинка бы на это ругалась.
что касается "забыли активировать" - это тоже вряд ли. Что-то не припомню, чтобы данную функцию (ругань на отсутствующие/не работающие датчики) можно было отключить.
Оффлайн sergmat1
  • Год выпуска: 2011
« Ответ #389 : 26 Март 2015, 21:31 »
Ссылочку плиз...
3672 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2011, 15:35
от Lex
3009 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 12:41
от roman.z.2014
1607 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2015, 13:47
от Goleaf
1289 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2015, 20:19
от ViRaL13
2456 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2021, 21:57
от Юлия форд2021
