Автор Тема: Замена колес, датчики давления  (Прочитано 173925 раз)
Оффлайн miha
Re: Замена колес, датчики давления
« Ответ #210 : 10 Апрель 2013, 22:40 »
Впервые слышу про размер колеса!!! Может датчик расчитан на определенное даление, макс/мин, но врятли на диаметр колеса!
Хотя я раньше не слышал про прописывания каждый раз датчиков при смене колес. Форд уже все меньше и меньше удивляет)))
Про приближение и отдоление в арке колеса в зависимости от диаметра, это я пошутил так)))
Оффлайн Завсегдатый
« Ответ #211 : 10 Апрель 2013, 22:47 »
когда я заказывал датчики Армену ( ещё до покупки машины ) , первое , что он сказал -
зависит от диаметра колеса ! ;)
И добавил - мамой клянусь :D :D :D
Оффлайн 177RUS
  • Ветер в харю, а я шпарю....)))
« Ответ #212 : 11 Апрель 2013, 07:29 »
А сами прописываются у вас 18 или 20 колеса?
Колеса 18, но разницы не вижу.
Оффлайн Rudny
« Ответ #213 : 11 Апрель 2013, 08:22 »
ОК. Я в субботу поеду лето ставить с новыми датчикам (диллерскими), отпишусь ;)
Оффлайн srv
  • Клубная карта №: 0061
« Ответ #214 : 12 Апрель 2013, 07:15 »
177RUSКак-то непонятно все это - у кого-то прописываются сами, у кого-то нет ...  :-\
Вот-вот...
Вчера поставил оригинальные, давление 2,4 - пока ничего не прописалось....
Мож с родными колесами в одном гараже "переспать" должны (родные в другом гараже) :-[
Завтра к ОД заеду.
Оффлайн srv
« Ответ #215 : 15 Апрель 2013, 07:12 »
На выходных был у ОД-прописали новые датчики. Цена 1200 р. и около часа времени. Все ок!
Оффлайн Rudny
« Ответ #216 : 15 Апрель 2013, 16:45 »
В выходные поставил летние диски: на новые диски R20 поставил новые датчики (куплены у дилера, но ставил не у ОД). Получилось, что датчики прописывать не пришлось - при установке новых колес ошибок не вылезло. Работоспособность датчиков путем спускания одного из колес не проверял пока, но думаю все будет ок)
Оффлайн Аслан
« Ответ #217 : 15 Апрель 2013, 17:21 »
Чтобы вылезла ошибка, надо проехать около 20 км со средней скоростью не менее 40 км/ч( могу незначительно в цифрах ошибаться). Прописывать надо однозначно, у самого установили официалы, но на тот момент (месяцев семь назад) у них небыло этого прибора, и, проехав по шоссе минут 20, запищали. Недавно успешно прописал их :)
Оффлайн Rudny
« Ответ #218 : 16 Апрель 2013, 08:30 »
Я проехал около 200 км за выходные, скорость средняя больше 40км/ч, никаких ошибок.
Оффлайн Аслан
« Ответ #219 : 16 Апрель 2013, 08:33 »
  :-[   Очередная загадка    :D
Оффлайн 177RUS
« Ответ #220 : 16 Апрель 2013, 09:21 »
Значит как и у меня, прописались самостоятельно, для верности приспусти колесо до1,6 должно появиться предупреждение о низком давлении в шинах.
Оффлайн bessel
  • Сергей
  • Клубная карта №: 0074
« Ответ #221 : 16 Апрель 2013, 09:43 »
177RUS, у тебя какое давление в шинах ?
Оффлайн 177RUS
« Ответ #222 : 16 Апрель 2013, 13:11 »
2,4
Оффлайн Rudny
« Ответ #223 : 17 Апрель 2013, 08:40 »
И у меня 2.4 (обещали на шиномонтаже :) ). На выходных попробую поэкспериментировать со спуском колес, отпишусь.
Оффлайн Eguar
  • Welcome To My World
    • Brush Studio
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #224 : 17 Апрель 2013, 12:41 »
я поставлю 2.3  :-\
3667 Просмотров
Последний ответ 26 Апрель 2011, 15:35
от Lex
3003 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2015, 12:41
от roman.z.2014
1601 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2015, 13:47
от Goleaf
1286 Просмотров
Последний ответ 10 Декабрь 2015, 20:19
от ViRaL13
2441 Просмотров
Последний ответ 26 Март 2021, 21:57
от Юлия форд2021
