Автор Тема: Колхоз выносного бензонасоса от ГАЗ.  (Прочитано 1234 раз)
Оффлайн CUSTOMERАвтор темы
Кто нибудь устанавливал выносной б.насос от волги? Вчера поставил, перед насосом установил фильтр грубой отчистки (прозрачный). Вроде не хуже чем родной, только теперь меньше гемора при замене и проверке состояния.
Оффлайн bestter
  • Павел
  • Модель авто: 4,0 XLS 2003
« Ответ #1 : 14 Августа 2011, 11:30 »
Давным давно, будучи счастливым обладателем Волги 3110, из-за не практичности (Установка на заднем мосту) и ненадежности штатного бензонасоса, поменял его на погружной в бак девайс от Ауди и было мне счастье... ;)
« Последнее редактирование: 14 Августа 2011, 11:34 от bestter »
Оффлайн Slot
  • Exp.2002 EddieBauer
« Ответ #2 : 14 Августа 2011, 11:42 »
Эт прям какой то круговорот бензонасосов в природе получается :D
Оффлайн батяня
  • просто катаюсь
  • Модель авто: ford explorer 1995
« Ответ #3 : 14 Августа 2011, 18:23 »
я поменял в баке ту по на десяточный(таз)!!!даже родной хуже стоял
« Ответ #4 : 14 Августа 2011, 19:09 »
Да речь идет не о том, что у кого и где стояло или стоит. Речь о том, что производительность насоса ГАЗ - 110 литров что, по-моему, больше чем у родного и конечно больше чем у 10-ки. Меня интересует, будет ли он работать и не испорчу ли я что нибудь типа форсунок или регулятора давления топлива!
« Ответ #5 : 15 Августа 2011, 10:06 »
наши люди свято верят, что Волга - продукт последних технологий и на нее ставят все самое лучшее  :D
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
  • Награды Перевозчик
« Ответ #6 : 15 Августа 2011, 10:12 »
этот фильтр предназначен для карбюраторных двигателей, у которых бензонасосы работают за счет создаваемого разряжения. Электрические бензонасосы для инжекторных двигателей создают в разы большее давление в магистрали. Топливные фильтры для инжекторных двигателей всегда изготавливаются в металлическом корпусе. В лучшем случае этот фильтр просто раздует от давления, в худшем дело закончиться пожаром.
« Ответ #7 : 15 Августа 2011, 11:30 »
Да уж, с прозрачным фильтром тонкой очистки Вы погорячились...
Попрошу фото, если можно, как вопрос реализован... Тоже думаю по теме, на случай непредвиденной кончины штатного насоса.
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
  • Модель авто: что осталось от Эксплорера, а так же Chevrolet Express G1500
« Ответ #8 : 15 Августа 2011, 12:55 »
ваз насос девайс проверенный... ставили не однократно... резюме - машина едет...
прозрачный фильтр - бред... снимай его на...й... пока проблем не поимел... он не рассчитан на высокое давление, а у тебя при ХХ две амы бьет... при 1800-2200 скачек до 5-ти бывает... душ с бензина видел когда нить?... обычно, место мыла, в данной сауне, пено от огнетушителя рулит... но у скупых и богатых свои причуды... увы...  ::)
« Ответ #9 : 16 Августа 2011, 03:52 »
Фильтр я поставил перед насосом, так как убрать насос из бака, что бы туда не лазить, и оставить там сетку - было бы глупо! А что касается насоса, то мне непонятен сарказм по поводу Газовского. Значит ездить на Вазовском, который не бздит не горит и большего не может априори (пропускная способность) - это супер решение, а вот газовский, роизводительность и давление которого поболее чем у родного - это отстой? И что по Вашему бред? А?
У меня второй джип Grand Cherokee 5.2. Есть уникумы которые и MAGNUM кормят из Вазовской ложечки, и при этом говорят: "какой кайф, насос дешевле, ест меньше, правда .... едит хуже но ...". Не понимаю - на кой брать лошадь и кормить вискосом для котят? Я ставил волговский внешний ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ исходя из простоты его замены, а прозрачный фильтр дабы контролировать его состояние, так как можно проехать 2000 км и фильтр остается в приличном состоянии, а можно один раз заправиться и не понять где он чище снаружи или внутри!
Отправлено 16 Августа 2011, 03:49
Вопрос - как едет? Камень тоже летает, но этоже не самолет!
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #10 : 16 Августа 2011, 09:58 »
таз-насос... нормально едет... я себе не ставил, но люди едЮть и не плачЮть... давление дает штатное, достаточное для работы 4 л форда во всех режимах...
сарказма я тут не вижу ни какого... да и не мое это... я всегда за колхоз... при том даже не удачный... опыт дающий....
просто у меня лично нет опыта с Волговским насосом, только с тазовским и газели... так что ни че тебе ни хорошего ни плохого про ГАЗ (Волга) насос не скажу... вот ты поездишь и поделишься опытом... тогда буду знать как оно и с чем оно...
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 10:00 от chimik »
« Ответ #11 : 16 Августа 2011, 10:07 »
непонятен сарказм? странно, исходя из каких данных Вы вдруг решили, что на ГАЗе, который производит легковые машины с максимум 2.7литровым двигателем, ставят насос, который по производительности и давлению превосходит тот, который ставят на моторы 4.0-4.6 литра? очень похоже на самовнушение, потому что ГАЗовский дешевле  :D
теперь перейдем к фактам. на моем 4.6 литровом автомобиле скончался штатный бензонасос в 216 км от Москвы. был куплен внешний волговский насос от инжекторной машины (ничего не напоминает?) и внедрен в систему, чтобы доехать своим ходом. так вот - машина с трудом разгонялась до приемлемых 80 км/ч с хлопками и провалами. где же превосходящая производительность и давление? а нету :)
и вазовский хорош только при спокойной повседневной езде, в ситуации, когда понадобится вся мощность мотора - он не справится
« Последнее редактирование: 16 Августа 2011, 10:10 от ammiak »
Оффлайн Лось
  • Модель авто: Jeep wrangler TJ 2.5 Ford explorer, XLT, 4.0
« Ответ #12 : 16 Августа 2011, 16:14 »
Объясните мне дураку: зачем в эксплорер пхать аптечественный насос? А родной что, недолго живет?  :-[ :o А у меня насос с 2004 года трудится... А на вентуре - с 2002 года... А на опеле насос родной умер в возрасте 16 лет  :D :D :D
« Ответ #13 : 16 Августа 2011, 18:22 »
А у меня родной умер через два года, и в таком месте где пешком ходить не безопасно - можно кости сломать. И дело тут не в качестве насоса, а в качестве и чистоте бензина!
Даже если предположить что можно сделать лючок в днище, что бы менять не снимая бак, то куда вы погружаете сменный насос? Да в туже жижу убившую предыдущий. И что будет с новым? По-моему, тоже что и с умершим.
Отправлено 16 Августа 2011, 18:10
Ребята мне чертовски приятна наша беседа. Я оч рад что мои сомнения когото не оставили равнодушным! Однако же в споре должна родиться истина. В противном случае это просто базар! Я утверждаю что волговский насос имеет производительность 110 литров и максимальное давление 5,8 атм. Назовите параметры родного погружного и покончим с этим спором.
Что касается 10-чного насоса, то я имел неудовольствие на нем ездить! Мастер который мне его вкрячил в бак, заверил что он и на 5-ти литровые гелики его ставил! Но ведь постоянный колокольный звон пальцев в наборе это ведь не просто раздражающий шум, он же двигло портит!
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #14 : 16 Августа 2011, 18:57 »
как все просто на страничках форума... отписал и счастье... движок снять - две строчки... коробку починить - шесть... и главное не поднимая жопу от стула...  ;D
вот тока что мы будем делать в каких нибудь еба... т.е. любинях по адресу - г. Пупорыловск Засранской губернии с поломанным родным насосом... воющей собакой, лающей тещей, молчащей женой и орущими детьми в салоне.... пальцы гнуть или решать проблему  ???...
конечно, если не выезжать за пределы МКАДа и про жизнь за ним читать в научно-фантастических книжках и/или судить по СМИ когда освещают поездки ВВП или Дмитрия-победоносца по владениям с ростущим благосостоянием..... тогда да.... тогда остается с пониманием дела писать на форуме и хаить нищету сельскую за тупорылость с их разными колхозами-извращениями... извиняте... но мы такие... мы с окраин губернии... люди простые, сельские... к тракторам и сеелкам-веелкам привыкшие  :D
по мне луче - вставил за 15 мин тазо-возо-газо-хрензнаечего насос и едешь до своего теплого и уютного гаража или сервиса, набираешь на мобиле ридный Клондайк и Академию (или еще какой нить -дайк или -демию) и имеешь счастье в виде родного насоса... быстро... дешево... сердито...
а совать в жижу... тут уж как говорится - колхоз дело добровольное.... с дури и дар Богов по утру ломают... кто то и на бабу не подмывшись лезет... и кайф ловит... а так... через дырку в полу и отверстие в баке, за пол часа, бак чистится до блеска... сливаешь (отсасываешь) бензус простой клизмой, которую можно приобрести в любом Пупорыловске или простым совдэповским моторчиком от стеклоомывателя (за 15-20 мин 100 литров сосет) который стоит совсем смешные деньги (80-120 руб) и продается даже в сельпо с тракторными з/ч... а потом не много стараний с тряпочкой и ведерком бензина.... и вся любовь... картина маслом...  ;D
короче, немного соображалки и желания решить проблему... кстати, по опыту знаю, что те кто хотят что то делать ищут способы, а кто не хочет - причины...
29 Ответов
1168 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2011, 19:54
от chimik
480 Просмотров
Последний ответ 16 Июня 2011, 13:08
от Гаврик
222 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2011, 06:59
от Владюля
174 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2012, 12:35
от Серафим
393 Просмотров
Последний ответ 26 Февраля 2012, 22:13
от A888
