Автор Тема: Сигналы предупреждения. О чем?  (Прочитано 1951 раз)
Demid
У меня Exsplorer 08 года. При движение иногда производит три коротких звуковых сигнала. О чем это предупреждение? Или не стоит обращать внимания? Кто знает?
Оффлайн Алексей
  • Основатель
Re: Сигналы предупреждения. О чем?
« Ответ #1 : 30 Июня 2009, 08:55 »
А комп при этом что пишет?
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0L 2007
« Ответ #2 : 30 Июня 2009, 09:07 »
Возможно это сигнал о не пристегнутом ремне безопасности ;)
Оффлайн IVS
« Ответ #3 : 30 Июня 2009, 09:43 »
Чтобы не затевать игры в "угадайку", напиши, что при этом выводится на экран борткомпа (если есть) и какие лампочки горят на приборке, пристёгнут ли ремень?
"Правильно поставленный вопрос содержит большую часть ответа." Не забывайте об этом, коллеги :)
Оффлайн егор спб
« Ответ #4 : 30 Июня 2009, 10:06 »
возможно это сигнализация.
Оффлайн IvanS
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #5 : 30 Июня 2009, 10:45 »
это вряд ли, у меня сигнал о непристегнутом ремне есть только при включении зажигания, через некоторое время и лампочка гаснет... Зачем в поле ремень?  ;)
Оффлайн Voldemar
  • Питер, Красносельский, 735/445 Explorer 4.0 2009
« Ответ #6 : 30 Июня 2009, 12:26 »
А парктроник, на автомобиле, установлен?
Demid
« Ответ #7 : 30 Июня 2009, 12:36 »
Да, парктроник установлен. Это может как-то влиять?
Rommel
« Ответ #8 : 30 Июня 2009, 12:52 »
Demid
Что-то Вы так на вопрос и не ответили.
Наш клуб телепатических диагностов спрашивает - что пишет комп в момент сигнала?
Demid
« Ответ #9 : 30 Июня 2009, 13:28 »
Я ответил, что комп ничего не пишет
Оффлайн Voldemar
« Ответ #10 : 30 Июня 2009, 15:40 »
Если периодичность сигналов, такая же как при включении заднего хода, то может выдавать парктроник.
У меня на предыдущем автомобиле такое было. Вылечить не удалось, менял парктроник.
Оффлайн егор спб
« Ответ #11 : 02 Июля 2009, 01:19 »
опять повторюсь. у брата  хонда СРВ из сигналки установлина "таблетка" (он тоже с начала не понимал, че за фигня пиликает) . потом методом  "тыка "понили, что дело в ней(идет переодическое сканироваие). так что если комп не выдает ошибки (попробуй сделать "чекинг") , то скорей всего дело в этом..  а это уже и не проблема.
Оффлайн Zhe
  • 2007 4,6 LTD с018му98
« Ответ #12 : 02 Июля 2009, 11:47 »
У Экспа сигнал о непристегнутом ремне на занятом переднем сиденьи (любом) периодически звучит при движении. Это получше, чем в Вольво, где орет непрерывно, но в любом случае машина не знает, в поле ты или где. Попробуй с ремнем ездить.
Xzibit
« Ответ #13 : 02 Июля 2009, 11:51 »
сорри за оффтоп- заметил такую вещь, если не пристегнуться и периодически с интервалом в минуту-две останавливаться и открывать дверь, то в какой то момент сигнал перестает звучать и можно ездить дальше сколько угодно не пристегнутым..., видимо комп понимает, что водителю необходимо постоянно останавливаться и выходить из машины :) мелочь, а приятно :)
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 11:57 от Xzibit »
Оффлайн Dimitriy
« Ответ #14 : 02 Июля 2009, 16:28 »
В мануале есть алгоритм отключения сигнала о не пристёгнутых ремнях. Я не стал отключать, потому как сам пристёгиваюсь и пасажирам сильно рекомендую >:(
Выдержка из инструкции:
Однократное отключение
Если в любой момент времени пристегнуть, а затем быстро отстегнуть ремень
безопасности водителя или переднего пассажира, функция предупреждения для этого
посадочного места на протяжении текущего цикла зажигания отключается. Функция
BeltMinder® включится снова на протяжении этого же цикла зажигания, если водитель
или пассажир пристегнет и не будет отстегивать ремень безопасности примерно в
течение 30 секунд. Никакое подтверждение однократного отключения не выдается.
Отключение и активация функции BeltMinder®
Отключение и активация функции BeltMinder® для водителя и переднего
пассажира происходит раздельно. Во время активации или отключения этой
функции для одного посадочного места не пристегивайте другой ремень
безопасности, поскольку это приведет к прерыванию процедуры.
Перед выполнением процедуры программирования активации/отключения
внимательно прочитайте описание шагов 1-4.
Примечание: Отключение и активацию функции BeltMinder®
пассажира требуется выполнять раздельно. Эту функцию нельзя активировать или
отключить для обоих посадочных мест на протяжении одного цикла зажигания.
Функцию BeltMinder® для водителя и переднего пассажира можно отключить или
активировать следующим образом:
Перед выполнением процедуры убедитесь в том, что:
• задействован стояночный тормоз;
• рычаг выбора передач установлен в положение P (Park) (автоматическая коробка передач);
Сиденья и ВСПомогательные удержиВающие ПриСПоСобления
123• ключ зажигания переведен в положение OFF;
• ремни безопасности водителя и переднего пассажира не пристегнуты.
Хотя у вас есть возможность отключить функцию BeltMinder®, эта
система служит для вашей безопасности и повышает ваши шансы
не пострадать при аварии. Рекомендуем вам не отключать эту функцию
напоминания ради вашей собственной безопасности и безопасности ваших
пассажиров. Для снижения риска травм не включайте и не отключайте
функцию напоминания системы ремней безопасности во время движения.
1. Переведите ключ зажигания в положение RUN (или ON). (НЕ ЗАПУСКАЙТЕ
ДВИГАТЕЛЬ).
2. Дождитесь выключения сигнализатора ремней безопасности. (Приблизительно
1 минута).
• Шаг 3 необходимо выполнить не более чем за 50 секунд после выключения
3. С нормальной скоростью 9 раз пристегните, а затем отстегните ремень
безопасности соответствующего посадочного места. В конце ремень безопасности
должен остаться не пристегнутым. (Шаг 3 необходимо выполнить не более чем за
50 секунд после выключения сигнализатора ремней безопасности.)
• После шага 3 сигнализатор ремней безопасности (системы подушек
безопасности) загорится на три секунды.
4. Не позднее чем через 10 секунд после включения сигнализатора с нормальной
скоростью пристегните, а затем отстегните ремень безопасности.
• После выполнения этих действий функция BeltMinder® соответствующего
посадочного места отключается (если до этого она была активирована).
В качестве подтверждения сигнализатор ремней безопасности мигает 4 раза
в секунду в течение 3 секунд.
посадочного места активируется (если до этого она была отключена). В качестве
подтверждения сигнализатор ремней безопасности мигает 4 раза в секунду в течение
3 секунд, затем 3 секунды не горит и снова мигает 4 раза в секунду в течение
3 секунд.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2009, 16:37 от Dimitriy »
407 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2012, 10:21
от Pastor_177
44 Ответов
1342 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2010, 19:45
от kozyavichkus
76 Просмотров
Последний ответ 06 Мая 2012, 11:53
от Vitaliy
