Автор Тема: Автосигнализация на Э5  (Прочитано 183386 раз)
Оффлайн Volodya
  • Explorer
Защита Экспа
« Ответ #30 : 26 Сентябрь 2011, 07:05 »
Одним из факторов, повлияших на мой выбор в пользу експлорера супротив тайод прадо и ЛК по мимо цены конечно, это интерес со сторны угонщиков. практически  нулевой всравнении с тайодами. :) експы можно не закрывать вообще :D. а тоёды ставишь на спутник,блокировку акпп,руля уходишь за продуктами на 5 минут и всё равно её спыжживают :D :D :D
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
Re: Защита Экспа
« Ответ #31 : 07 Октябрь 2011, 19:11 »
А я все-таки поставлю оригинальную сигналку. В понедельник закажу, через 2 недели  получу и сам  поставлю (есть опыт), а дилер - он даже ничего не узнает. Все штатно, а в комплектациях сейчас они плавают, и еще долго будут плавать (знаю, что в россию попали машины с кодом на дверях, хотя не должны были, даже в пр-ве не в курсе почему). Как защита от угона меня и штатный имобилайзер устраивает (в комплекте с КАСКО), а вот при вскрытии хочу, чтоб би-бикала, тем-более нет двойного запирани (как говрили выше - от пионеров), и пусть стоит у дома. Как поставлю - поделюсь опытом.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Защита Экспа
« Ответ #32 : 07 Октябрь 2011, 22:11 »
да, есть оригинальная сигналка для автомобилей с keyless entry
цена $170, на заказ
А можно по подробнее про оригинальную сигналку- интересует не столько она а Безключевой доступ.
Имеется ввиду открытие с брелока?
[mergedate]1318013058[/mergedate]
А полностью Вас гарантии не Дилер, не ОД - не лишит - просто будет запрос в представительство.( на рассмотрение)
И если у Вас вышел из строя силовой агрегат к примеру - это никакого отношения не будет иметь к установке сигнализации.
А если у Вас сгорит проводка или модули управления по CAN шине- то извините - подвиньтесь.
КОлхоз там распознают на раз при желании.
« Последнее редактирование: 07 Октябрь 2011, 22:13 от YMY »
Оффлайн Povol
Re: Защита Экспа
« Ответ #33 : 08 Октябрь 2011, 16:54 »
ты бы лучше поделился впечатлениями в сравнении с предыдущей машинкой :)
уточни хотя бы ты. возможно ли в принципе полное запирание машины, что бы не было возможности ее изнутри открыть?
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Защита Экспа
« Ответ #34 : 08 Октябрь 2011, 20:48 »
Невозможно заблокировать двери , что-бы не открыть изнутри.
А зачем это нужно, если не секрет?
Блокируются только задние двери - для предотвращения открытия изнутри - ребенком к примеру.
Оффлайн Povol
Re: Защита Экспа
« Ответ #35 : 08 Октябрь 2011, 22:31 »
ну как минимум что бы затруднить проникновение в салон
нельзя дверь открыть и все, вход только через окно, ну и выход тоже :)
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Защита Экспа
« Ответ #36 : 08 Октябрь 2011, 23:44 »
А на каких машинах такое есть если не секрет - думаю подобный алгоритм не одобрит ни какая комиссия.
МОжет Вы путаете с двойной блокировкой замка?
Ну там всеравно можно открыть изнутри
Иначе это будет противоречить мерам безопасности
Я такое встречал в далекие 90е когда опосредованно тяг и блоков приводились в движение ригели встроенные в среднюю и заднюю стойку и блокировали двери по типу " засова"
Это был реальный колхоз - не буду напоминать - что там некоторые умники и машины минировали, ставили корабельные ревуны, подводили провода высокого напряжения- в общем всеми силами стремились к премии Дарвина- по Русски.
НУ и на худой конец -демонтируйте тяги от ручек и нажимных фиксаторов - оставьте только тяги от электрозамка и наружной ручки- и все.
Будете открывать и закрывать только с брелока изнутри - вот радость.( линейкой вскрыть автомобильные замки дело нескольких секунд для профи.
Останется одно недоразумение - открытие дверей с помощью кнопки на дверной консоли и кнопкой открытия задей двери.
В теории они не должны быть активными если машина встала в пассвный режим охраны.
Нужно проверить.
« Последнее редактирование: 09 Октябрь 2011, 00:03 от YMY »
Re: Защита Экспа
« Ответ #37 : 09 Октябрь 2011, 11:20 »
оригинальная сигналка устанавливается на машины, которые уже оборудованы системой keyless entry
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
Re: Защита Экспа
« Ответ #38 : 09 Октябрь 2011, 14:02 »
Такое есть на европейских моделях Форда- по крайней мере на Си-Максе, 3-м и 4-м Мондео и 2-м Фокусе. Называется действительно двойной блокировкой замка. Изнутри салона открыть действительно невозможно. Только после снятия с охраны. Как это согласуется с нормами безопасности- не знаю, но факт есть факт.
Re: Защита Экспа
« Ответ #39 : 09 Октябрь 2011, 15:26 »
в американском форде гораздо удобнее и безопаснее = если на закрытой передней двери изнутри дернуть ручку - дверь откроется. с точки зрения пассивной безопасности это решение намного лучше. у конкурентов - GM и Mopar такой особенности нет. если честно - бесит  :D очень неудобно пользоваться
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Re: Защита Экспа
« Ответ #40 : 09 Октябрь 2011, 18:04 »
Армен, двойная блокировка на евроФордах работает только при постановке на штатную охранку. Таким образом, даже разбив стекло, дверь не откроешь. :D В том числе и линейкой в щель стекла. В любом другом случае, в т.ч. на ходу это вид блокировки активировать невозможно.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Re: Защита Экспа
« Ответ #41 : 09 Октябрь 2011, 18:08 »
Значит если я правильно понял - требуется установка приводов замков с двойной блокировкой и установкой сигнализации.
Об этом автор видимо спрашивает ?
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Re: Защита Экспа
« Ответ #42 : 09 Октябрь 2011, 18:12 »
Видимо, да. Но лучше бы автор расшифровал свой вопрос.
Re: Защита Экспа
« Ответ #43 : 09 Октябрь 2011, 18:13 »
с трудом представляю для чего эта блокировка может понадобиться :-\
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Год выпуска: 1998
Re: Защита Экспа
« Ответ #44 : 09 Октябрь 2011, 18:27 »
Может быть, для этого? ::)
266 Ответов
90435 Просмотров
Последний ответ 14 Май 2017, 19:55
от .Aleksandr.
2567 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2012, 23:22
от Snow Leopard
65 Ответов
24362 Просмотров
Последний ответ 27 Май 2014, 11:07
от ManSon
164 Ответов
54098 Просмотров
Последний ответ 11 Июль 2013, 20:33
от Vadgr
3180 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2014, 11:24
от Marat_vv
