Автор Тема: DVD, ОТСУТСТВУЕТ ЗВУК В САЛОНЕ  (Прочитано 567 раз)
Оффлайн RonnikАвтор темы
  • Explorer 4.0 LTD 2008
  • Модель авто: Ford Explorer 2008, Москва
« : 04 Августа 2011, 00:57 »
У меня потолочный DVD не выдает звук на колонки в салоне. В наушниках звук есть. Переключал в разные режимы - результат тот-же. Подскажите в чем проблема?  ???
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 00:26 от Ronnik »
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
  • многодетный папаня
DVD ОТСУТСТВУЕТ ЗВУК В САЛОНЕ
« Ответ #1 : 04 Августа 2011, 01:40 »
Видимо, не все режимы попробовал. Выключи dual mode, посмотри в инструкции, как это делается. Раньше одновременным нажатием кнопок "2" и "4" на головной магнитоле, но вдруг на Экспе-4 как-то иначе :-\
Удачи!
« Ответ #2 : 04 Августа 2011, 21:22 »
Все правильно, на exp4 дуал переключается этими же кнопками.  Но только звука по прежнему нет. А может эта функция вообще у меня не предусмотрена ???
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
  • Модель авто: Audi S4 2.2t
Re: DVD ОТСУТСТВУЕТ ЗВУК В САЛОНЕ
« Ответ #3 : 05 Августа 2011, 02:10 »
звук с потолка идёт, судя по всему, по CAN вот и думай  8)
управляется нормально с руля?
« Ответ #4 : 05 Августа 2011, 21:25 »
Да, с руля все управляется, и режимы и уровень звука.
Извините за вопрос, а что значит CAN?
« Последнее редактирование: 06 Августа 2011, 00:27 от Ronnik »
Оффлайн AxoN мл.
  • Меценат
« Ответ #5 : 06 Августа 2011, 12:44 »
что значит CAN?
Это цифровая шина данных, связывающая электронные компоненты автомобиля между собой.
Остаётся проверить в самом проигрывателе DVD, нет ли там переключателя вывода звука, на этом моя фантазия в плане "абортов по телефону" заканчивается ::)
Конечно, не исключён ещё вариант, что у тебя стоит неоригинальный проигрыватель DVD, который просто не подключен к основной системе :-\
Удачи!
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #6 : 06 Августа 2011, 13:07 »
ты не понял :) с руля ДВД потолочный должен управляться. но всё идёт через штатную голову. я поменял штатную голову и у меня пропал звук с ДВД. хвостов звуковых проводов в жгуте не обнаружили, поэтому пришли к выводу, что звук идёт по CAN шине, которая на наших новомодных китайских балалайках, видимо, кастрированная  ::)
режимы ДВД голова показывает?
попробуй прозвонить косу от ДВД до головы. может банальный обрыв.
ну и самый бредовый: покрути ручки звука :) штатный мафон ограничивает уровень звука с двд. сначала выкрути уровень на голове, потом увеличивай на двд.
Отправлено 06 Августа 2011, 13:01
Удачи!
кстати да  :D
должен быть такой
« Ответ #7 : 06 Августа 2011, 15:03 »
Ага, и у меня такой же. А на счет управления - все есть, и с потолка на голову (звук, режимы), и наоборот, и с руля - тоже все ок. На все движения есть отклики на экранах. Вот только звука в салоне с DVD НЕТ  >:D
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: DVD, ОТСУТСТВУЕТ ЗВУК В САЛОНЕ
« Ответ #8 : 06 Августа 2011, 16:54 »
может к диллерам сгонять?
Оффлайн Серг-energizer
  • Ford Explorer 4.0 2008
  • Модель авто: EDDIE BAUER
« Ответ #9 : 06 Августа 2011, 22:59 »
Если вдруг кто надумает открутить потолочный ДВД - у меня огромная просьба: сфоткайте пожалуйста шлейф как он втыкается в ДВД. Мой Эксплорер приехал с ДВД, а шлейф срезали янки :'(
ДВД-юк просто лежал на полу. Вот сейчас и ломаю голову: то ли шлейф где-то искать, то ли распиновку. А если распишите какого цвета кабель в какой последовательности в шлейф втыкается - то моей благодарности не будет границ.
Заранее спасибо огромное. Может мир всё-таки не без добрых людей :'(
« Ответ #10 : 07 Августа 2011, 00:30 »
А как снимается потолочный DVD?
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
« Ответ #11 : 07 Августа 2011, 02:33 »
опусти экран. под ним винты.
« Ответ #12 : 07 Августа 2011, 19:02 »
Ок, в следующие выходные попробую рассмотреть, что внутри.
« Ответ #13 : 08 Августа 2011, 20:16 »
четыре винта, далее на защёлках.
« Ответ #14 : 09 Августа 2011, 10:31 »
А защелки (клипсы) случайно не одноразовые?
Теги: DVD звук
17 Ответов
2053 Просмотров
Последний ответ 25 Ноября 2010, 11:06
от Pupseg
48 Ответов
2502 Просмотров
Последний ответ 21 Июня 2011, 00:12
от Kostey
239 Просмотров
Последний ответ 02 Марта 2011, 22:50
от Игрок
404 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2011, 17:28
от Avtolik
23 Ответов
614 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2012, 10:53
от fymh
