Автор Тема: Expl '04 4.6 - неустабильный ХХ  (Прочитано 3931 раз)
Оффлайн HmmАвтор темы
« : 26 Июнь 2009, 09:59 »
В продолжении своей заглохшей темы:
Осталась проблема с нестабильным ХХ- вчера по инструкции потратил 20 минут, сделал адаптацию ХХ- прогрел двигатель на ХХ, включил кондей, поехал- пока машина стояла- все было нормально, ХХ был 600 об ровно. Как поехал- начал опять падать до 450 об. Периодически загорается Чек енж, в сервисе считали ошибку- ошибка в регуляторе ХХ. Хотел его поменять- но он идет в сборе с др. заслонкой, и стоит 14 тыр.
Подскажите, было у кого-нибудь такое и как лечили?
Попутный вопрос- какой формат ламп у 3го Экспа? H4? Хочу знать, какой комплект ксенона купить.
Оффлайн FExp
Re: Expl '04 4.6 - неустабильный ХХ
« Ответ #1 : 26 Июнь 2009, 10:26 »
Он не может идти в сборе, этой весной менял датчик ХХ отдельно, стоимость в р-не 3,5 тыс.р. (для 4.0).
« Ответ #2 : 26 Июнь 2009, 10:45 »
Как я понимаю- РХХ- это шаговый двигатель, который приоткрывает на ХХ заслонку. В рольфе сказали, что идет в сборе- если можно купить блок отдельно- отлично.
Оффлайн FExp
« Ответ #3 : 26 Июнь 2009, 14:28 »
Может для 4.6 сделал цельным узлом?
« Ответ #4 : 26 Июнь 2009, 18:39 »
Позвонил Егорычу и в свой обычный сервис, Егорыч по выходным не работает, а в моем обычном сервисе пообещали посмотреть, помыть регулятор, но не пообещали сделать-мол немцами занимаемся.
Заодно узнал, что в фарах у меня HB4 9006 стоят лампы на ближнем и 9005 на дальнем, думаю завтра помою РХХ и съезжу в Кунцево, куплю комплект ксенона.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2009, 18:47 от Hmm »
« Ответ #5 : 27 Июнь 2009, 12:44 »
это где так шикарно продают? :-\ оригинал 140$ неоригинал 59$ ну и + доставка
можно промыть карбклинером, но по опыту если и помогает, то ненадолго. так же как и неоригинал работает, но с оригиналом не сравнить.
ps тип ламп написан на самой фаре
« Ответ #6 : 27 Июнь 2009, 15:10 »
Сегодня решил некоторые вопросы- промыли в моем обычном сервисе заслонку, обнулили комп, взяли 540 рублей, уже 100 км проехал, ХХ держится, наверное в этом и был трабл. Говорят заслонка была грязная. Я решил свечи почистить, проехал на 2-3х тыс. оборотов по трассе как следует.
Буду знать, если полетит, где за 140 брать оригинал. До этого приводил цену Рольфа.
Ещё затонировал передние стекла и поставил ксенон, HD4 на 4300К в ближний. Если света по прежнему хватать не будет- буду колхозить в туманки.
Ещё заметил, не работает стеклоподъемник задней левой двери, мелочь, а не приятно. Заеду в сервис, пусть посмотрят.
« Ответ #7 : 28 Июнь 2009, 09:32 »
Позвонили из сервиса, моторчик сначала приговорили, он в Рольфе стоит 7175 с ожиданием в 2 недели, я уже пустился в поиски разборов, но потом перезвонили, говорят оживили его- контакты подчистили, сказали надо стекла периодически двигать, чтобы контакты не закисали.
« Ответ #8 : 28 Июнь 2009, 12:06 »
2500 взяли за ремонт, сказали периодически иногда открывать окна, чтобы не закисали.
Осталось дождаться очереди на покраску- вся морда в сколах, думаю покрасить капот, подкрасить двери от сколов и попросить полирнуть, блеск машина потеряла. Ещё решетку радиатора и пороги хромированные надо полирнуть.
Jofa
« Ответ #9 : 29 Июнь 2009, 14:17 »
Hmm ставь мухобойку, говорят экспы любят камешки ловить
« Ответ #10 : 05 Июль 2009, 19:59 »
Не, отдал его на покрас капота и полировку- мухобойка была на Шниве- имхо, не всем машинам подходит. Но если словит ещё камней- придется думать.
Он у меня умудрился наловить себе на бока камней- перекрашивать деталь жалко- будут пробовать аккуратно подкрасить.
