Автор Тема: Тормозная система, колодки и т.д.  (Прочитано 17275 раз)
Оффлайн Александер
Re: Тормозная система, колодки и т.д.
« Ответ #30 : 11 Октябрь 2011, 10:08 »
Проехав 20 т.км. после приобретения, наконец-то решил отревизировать диски/колодки на Э-3 посредством штангенциркуля. Нашел в сервисном руководстве такие цифры по минимально допустимой толщине, в мм.:
Перед, диск - 24,5; колодки - 2,5
Зад, диск - 11; колодки - 1
- я же не ошибаюсь ?   :-\
Это без учета основания.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн Фокусник
« Ответ #31 : 11 Октябрь 2011, 10:36 »
- Ну да, только фрикционные накладки у колодок - вычтем из общей толщины толщину железного основания. Где-то еще вычитал, что если диск уже с буртиком, то под губки штангена можно подложить 2 монетки, а потом вычесть их толщину из общей. Надо будет еще направляющие суппортов чем-ньть специальным смазать (читал, что к этой смазке специфические требования предъявляются, и лучше не экспериментировать)
Оффлайн Александер
« Ответ #32 : 11 Октябрь 2011, 17:47 »
Вполне подойдет.
« Последнее редактирование: 11 Октябрь 2011, 17:49 от Александер »
       край родной
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Клубная карта: 0075
« Ответ #33 : 13 Октябрь 2011, 19:12 »
пробег 108 000 км. до сих пор езжу на родных тормозных колодках, буду менять первый раз со сменой резины на зиму................
Оффлайн Фокусник
« Ответ #34 : 18 Октябрь 2011, 15:23 »
Глупый вопрос - а минимальная толщина задних колодок на Э-3 точно 1 мм, а не 2.5? Просто сегодня полез в сервисное - и там в разделе "задний тормозной диск" увидел рисунок с указанием толщин 2.5 мм., и стрелкой, направленной в щель суппорта, там где колодки виднеются.
Нагугленные ответы на запрос "minimum thickness brake pads explorer" сообщают о 1/8 дюйма (3 мм)
Ремонтный мануал по Э-3 Haynes предлагает менять колодки при их остаточной толщине 1,5 мм.
« Последнее редактирование: 02 Ноябрь 2011, 06:41 от Фокусник »
32 Ответов
38552 Просмотров
Последний ответ 17 Август 2016, 09:33
от abgrund
5829 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2014, 19:04
от BUBA
30300 Просмотров
Последний ответ 21 Март 2016, 21:41
от ssdoc
1956 Просмотров
Последний ответ 13 Август 2013, 10:26
от Художник
1183 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2015, 13:56
от НИКОЛАЙ43
