Автор Тема: Свечи зажигания на 4.0 SOHC  (Прочитано 32833 раз)
Оффлайн WarFin
  • Клубная карта №: 0054
Re: Свечи зажигания на 4.0 SOHC
« Ответ #30 : 13 Май 2016, 22:09 »
я видел в районе 300. вопросов нет, отдам дешевле
Оффлайн Cybick
  • Xplore! 2007 Э4, 4л
« Ответ #31 : 06 Февраль 2017, 08:41 »
Очень рекомендую NGK TR55 3951
С моторкрафтом уже 2 раза накалывался...
Эти свечи подойдут на мотор 4 литра 2007??
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
  • Клубная карта №: 0131
« Ответ #32 : 30 Май 2017, 15:19 »
Чисто из спортивного интереса измерил сопротивление наших оригинальных свечей AGSF24N... 8кОм!   :o
Не многовато?
Оффлайн Kassper
  • Бегемот
« Ответ #33 : 26 Июнь 2017, 09:12 »
У меня на днях выбило одну свечу. Объехал все магазины и везде под заказ. Ждать 3-4 дня. Вышел временно из положения вкрутив обычную бошевскую свечку без конуса))) Всё работает идеально )))))
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #34 : 30 Июнь 2017, 14:45 »
Свечи Motorcraft vs NGK. Сравнение зазоров и омического сопротивления.
Motorcraft SP-412, куплены в USA-Parts.ru, 4 шт. из одной коробки:
https://yapx.ru/v/L1Du
1. Зазор 1,41 мм   сопр. 7,71 кОм
2. Зазор 1,46 мм   сопр. 7,61 кОм
3. Зазор 1,44 мм   сопр. 7,95 кОм
4. Зазор 1,43 мм   сопр. 6,83 кОм
Motorcraft SP-412, куплены в Академии Плюс, 4 шт. без коробки:
https://yapx.ru/v/L1EF
1. Зазор 1,34 мм   сопр. 8,08 кОм
2. Зазор 1,39 мм   сопр. 7,90 кОм
3. Зазор 1,05 мм   сопр. 6,36 кОм
4. Зазор 1,34 мм   сопр. 6,55 кОм
Motorcraft SP-498 иридиевые, куплены в exist.ru, 4 шт. из одной коробки:
https://yapx.ru/v/L1FR
1. Зазор 1,44 мм   сопр. 6,04 кОм
2. Зазор 1,43 мм   сопр. 5,89 кОм
3. Зазор 1,41 мм   сопр. 6,21 кОм
4. Зазор 1,41 мм   сопр. 5,76 кОм
Motorcraft SP-498 иридиевые, куплены в exist.ru, 2 шт. без коробки:
https://yapx.ru/v/L1FF
1. Зазор 1,4 мм   сопр. 6,23 кОм
2. Зазор 1,4 мм   сопр. 6,6   кОм
Motorcraft SP-498 иридиевые, куплены в USA-Parts.ru, 2 шт. без коробки:
https://yapx.ru/v/L1Ei
1. Зазор 1,48 мм   сопр. 8,25 кОм
2. Зазор 1,45 мм   сопр. 13,87 кОм !!!
Motorcraft SP-498 иридиевые, куплены в Тритон-Импорт, 4 шт. из одной коробки:
https://yapx.ru/v/MOcG
1. Зазор 1,37 мм   сопр. 7,85 кОм
2. Зазор 1,39 мм   сопр. 8,11 кОм
3. Зазор 1,38 мм   сопр. 7,63 кОм
4. Зазор 1,40 мм   сопр. 8,32 кОм
NGK TR55-1IX иридиевые, куплены на AliExpress.com, 4 шт. из одной коробки:
https://yapx.ru/v/L1BW
1. Зазор 1,46 мм   сопр. 4,89 кОм
2. Зазор 1,44 мм   сопр. 4,75 кОм
3. Зазор 1,44 мм   сопр. 4,45 кОм
4. Зазор 1,45 мм   сопр. 4,75 кОм
NGK TR55-1IX иридиевые, куплены в Автодок, 4 шт. из одной коробки:
https://yapx.ru/v/L1Da
1. Зазор 1,44 мм   сопр. 4,96 кОм
2. Зазор 1,45 мм   сопр. 5,12 кОм
3. Зазор 1,44 мм   сопр. 4,95 кОм
4. Зазор 1,44 мм   сопр. 5,04 кОм
NGK TR55-1IX иридиевые, куплены в Автодок, 2 шт. из одной коробки:
https://yapx.ru/v/L1CO
1. Зазор 1,44 мм   сопр. 4,80 кОм
2. Зазор 1,44 мм   сопр. 5,00 кОм
« Последнее редактирование: 05 Июль 2017, 17:21 от Сириус »
« Ответ #35 : 30 Июнь 2017, 17:54 »
Получается, что NGK более стабильны по зазору и сопротивлению. Никогда их не ставил. Интересно, как они?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #36 : 30 Июнь 2017, 19:23 »
   Муромец., NGK меня удивили. Три разные коробки - три разных предприятия. Их у NGK, как кур нерезаных по всему миру. Тем не менее, по зазорам и сопротивлению практически одинаковые! Это радует и удивляет! Однако, при визуальном осмотре выяснилось, что фирменный "белый налет" в месте соединения изолятора и металлической части есть только на 4-х свечках из сложной коробки с лепестком. Он очень ровный и по всей окружности. Думаю, их делали во Франции. У остальных только местами, как будто пипеткой капали и вручную соединяли. На некоторых свечах, вообще, не просматривается ничего. По электродам тоже есть отличия, хоть и несущественные. Центровка, длина разная...
Короче, решил пока поискать французские, тогда и буду пробовать.
    Что касается моторкрафта, то визуально они все одинаковые, придраться не к чему, но качество какое-то странное... Ладно зазоры разные - не беда, но резисторы-то почему такие разные? В принципе, тоже не катастрофа, искра будет. Даже при 100 кОм-ах будет. Другое дело какая искра? Надо еще учитывать сопротивление ВВ проводов, оно тоже будь здоров какое! Для интереса замерил три провода на левую голову: самый короткий около 6 кОм, далее 8 с чем-то, третий 12! На правую будет еще больше, я так понимаю. Когда выкручу старые, замерю сопротивление и посмотрю на каких нагара больше.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #37 : 03 Июль 2017, 12:03 »
Вот засада, я ставил моторкрафт и не проверял зазор, доверился. Вот и хваленое американское качество.  А чем замеряли? какова погрешность? может окисел на контакте и электроде?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #38 : 03 Июль 2017, 13:39 »
driver19-69, зазоры мерил набором щупов под "впритык". Не понял на счет окислов.  :-\ Или это касаемо замеров сопротивления?
А по поводу хваленого американского качества, это перебор.  ^-^
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #39 : 03 Июль 2017, 14:46 »
Сириус,  естественно про сопротивление, на него оказывает влияние пленка. Бывает поскребешь контакт и меняется сопротивление. Если измерять дешевым китайским омметром то по одному образцу показания  могут разнится. По щупам, то рекомендуют измерять зазор щупом круглого сечения, хотя для новых может и плоский будет точным.
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #40 : 05 Июль 2017, 17:24 »
driver19-69, Перемерил еще раз с учетом плохого контакта - результаты те же...  :-\
К вышеуказанным замерам добавил еще 4 свечи SP-498 из Тритон-Импорта.
Озадачен еще больше... Думал, эти свечи по 6 кОм должны быть. Ан нет, есть по 8.  :o
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #41 : 12 Июль 2017, 15:51 »
Озадачили и меня, подходит время замены свечей, чешу теперь репу. Может в магазине проверять сопротивление? а как утверждать по нужному параметру? есть в каталоге сопротивление?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #42 : 12 Июль 2017, 17:39 »
driver19-69, особо не запаривайтесь этой темой. Разброс в 20% вполне допустим. А может и больше даже...  :-\ Сопротивление проводов имеет еще больший разброс и ничего, все работает. Однако, встречаются уж совсем безобразные экземпляры, как, например, свеча в 14 кОм! Нонсенс какой-то...
Поэтому, я для себя решил, если уж Motorcraft, то брать только коробками по 4 шт. Пусть лучше две останутся про запас. Ну, и зазоры, конечно, проверять.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
« Ответ #43 : 13 Июль 2017, 12:58 »
Неужели нет достойных ( стабильных по качеству других брендов) ?
Оффлайн Сириус
  • Дмитрий
« Ответ #44 : 13 Июль 2017, 17:30 »
Как это нет? Навалом! Те же NGK, например. На Rockauto можно увидеть весь список подходящих на наш движок свечей и посмотреть их характеристики.
Теги: свечи beru
40 Ответов
35796 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2023, 16:52
от SergeyGL
4692 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2012, 13:56
от SOLEX
3149 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2013, 14:01
от SpiritOfFreedom
3019 Просмотров
Последний ответ 01 Февраль 2015, 20:50
от Bacs
32 Ответов
12883 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 07:50
от KONSTANTIN
