Автор Тема: Парктроник - принцЫп работы с ним и проблемы  (Прочитано 1133 раз)
Оффлайн LoKKorАвтор темы
  • Модель авто: ZAZ 968/966, GAZ 24Volvo740/760/940/s90, Exp 3'02 LTD
Приветствую всех!
Подскажите у кого парктроник штатный? Или он у всех штатный?
При включении задней передачи ничего не работает. Хотя датчики щелкают - я проверял.
Горит кнопка Off на панели. Однако если её поклацать - результату тоже ноль.
Может кто просветит?
Отправлено 27 Июля 2011, 14:38
Как он вообще в идеале работать то должен?
Оффлайн Lineykin
  • Знает толк в длине
  • EXP III 2002 XLT 4.0
  • Награды Перевозчик
  • Модель авто: 2002 XLT 4.0
Меня это тоже волнует, т.к. ситуация один в один.
Ждем-с. Может кто посоветует "куда бежать" :D
Оффлайн WaterTank
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4,6 2002
А у меня все еще более интерсено
Он то работает (конпка OFF не горит) и тогда пищит как надо...
То не работает (конпка OFF горит и ни на что не реагирует). Соответсвенно, не пищит.
Понять, каковы факторы работы/не работы,  я пока не могу
В ЭБУ прописана ошибка о "неисправности" 3-го слева датчика, но я грешу на проводку или грязь.
Думаю, у вас тоже в ЭБУ написано, что не так  :)
Т.е. если датчики поменять все будет ГУД? У меня тоже один барахлит :(
Оффлайн WaterTank
По логике, да, но в моем случае я не вижу в этом смысла. Ошибка прописывается скорее всего из за нестабильной проводки.
Вы можете, наеврное, попросить датчик взаймы и воткнуть и посмотреть  :)
Ну а потом принять решение.
Он потому что не дешевый
Ну да нужно сначала проводку глянуть. Если на выходных получиться - нужно будет запечатлеть на фото.
Оффлайн Lineykin
Обязательно все шаги!!!!
Оффлайн WaterTank
Там надо всю бамперную скорлупу снимать, так что будьте готовы  :)
Посмотрим....Для снятия противотуманок тоже желательно было бампер снимать ;)
Оффлайн WaterTank
Нет, там если есть гибкий переходник с электроотвертки или трещетки, или просто удобный удлинитель для трещетки - то не надо, проверено  ;)
Насчет бампера и проводки датчиков - мне так в автолике сказали  :)
« Ответ #11 : 03 Августа 2011, 14:09 »
Так как 30 тюкнул своего бегемота - освещение проблем с парктроником - откладываеться.
Оффлайн WaterTank
« Ответ #12 : 03 Августа 2011, 14:54 »
Но ждем, ждем!
А у меня сегодня эпизод был: паркуюсь у дома в два приема. Первый раз R воткнул - парктроник отработал как надо. Второй раз воткнул - не заработал вообще  :D
Онлайн KAV
  • Пивовар
  • F 150 LARIAT
  • Модель авто: F150 Lariat
« Ответ #13 : 03 Августа 2011, 14:59 »
Такая же проблема, то работает то нет. Системы не выявил, единственное, что заметил,  после мойки керхером и выгона грязи из под накладки на которой стоят датчики, начинает работать но не надолго((((
Оффлайн WaterTank
« Ответ #14 : 03 Августа 2011, 15:03 »
Надеюсь, LoKKor разберет там все и разберется, что к чему  ;)
86 Ответов
9316 Просмотров
Последний ответ 17 Сентября 2011, 15:47
от omen*
243 Просмотров
Последний ответ 26 Января 2010, 18:25
от Kuzya
728 Просмотров
Последний ответ 20 Февраля 2010, 17:20
от Владимир
458 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2011, 14:08
от mmzz
39 Ответов
1342 Просмотров
Последний ответ 14 Марта 2011, 01:56
от AxoN мл.
