Автор Тема: Не перемещается рычаг АКПП  (Прочитано 12912 раз)
Оффлайн ATsarАвтор темы
« : 17 Июль 2011, 07:42 »
Помогите!!!!!!!!!!!!!! Неделю назад приобрел Э4 XLT 4.0 2007 г c пробегом 82 000 км. Рычаг как то с трудом перемещался. Сегодня вообще отказывается двигаться! Блокировку КПП просмотрел- вроде все нормально. Рычаг сдвигается где то на2-3 см, до R не доходит и все! Что это может быть
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
  • Клубная карта №: 0029
« Ответ #1 : 17 Июль 2011, 09:44 »
у меня было что я вообще не мог перевести рычаг,сгорел предохранитель, правда предпосылок небыло как у вас
Оффлайн Михрютка
« Ответ #2 : 17 Июль 2011, 13:36 »
Посмотрите стопы горят? Если стопы не горят, то рычаг блокируется. У меня так было - клема на лягушке педали тормоза отошла.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #3 : 17 Июль 2011, 20:03 »
ATsar, Если все вышеизложенные предположения не помогу, то думаю причина бональная - заклинил трос переключения АКПП. (он между рычагом АКПП и коробкой) Довольно распространённая проблемма 8)
« Ответ #4 : 18 Июль 2011, 17:36 »
Всем спасибо за помощь, просто машина стояла на пригорке, а стояночным тормозом не воспользовался, вот кпп как бы "закусило", пришлось по совету бывалых рычаг КПП вытягивать с большими усилиями.
Оффлайн KomRomanAl
  • Роман/F-150
« Ответ #5 : 18 Июль 2011, 18:02 »
Никогда с таким не сталкивался
« Ответ #6 : 18 Июль 2011, 19:39 »
Очень неправильно не пользоваться стояночным тормозом "на пригорке".
Оффлайн Серг-energizer
  • Продам: Ford Explorer 4.0 2008 газ-бензин
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=c0r7fkkd48tauju58edgk96n06&/topic,18249.0.html
Re: Не перемещается рычаг АКПП
« Ответ #7 : 22 Октябрь 2011, 20:29 »
а ещё надо педаль тормоза нажимать, прежде чем пытаться рычаг АКПП переключить  :D
Машину продал. На форуме не бываю. Всем удачи!
dumachev
« Ответ #8 : 28 Октябрь 2011, 08:57 »
получается если не включать ручник то на пригорке хрен снимешь с паркинга?? блин как то коряво сконструировали-((
« Ответ #9 : 28 Октябрь 2011, 12:53 »
В этой машинке еще нельзя при движении вперед включать заднюю передачу. И заливать в бак ослиную мочу. Конструкторы - идиоты :D :D :D
Оффлайн max
  • Севастополь
« Ответ #10 : 28 Октябрь 2011, 16:04 »
Элементарные законы физики, а какой автомат на пригорке не закусывает?
« Ответ #11 : 28 Октябрь 2011, 17:36 »
АК47  :D
Оффлайн Dr.Mikhail
« Ответ #13 : 31 Октябрь 2011, 00:04 »
Буквально позавчера поставил машину на уклон забыв про ручник (ножник :D)...рывком включил заднюю...но было стрёмно  :o *7* *pozor*
dumachev
« Ответ #14 : 31 Октябрь 2011, 08:27 »
АК47  :D
:D :D :D
на иксах не закусывает
45 Ответов
18395 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2014, 00:08
от Galax
3631 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2011, 15:51
от schulz
3673 Просмотров
Последний ответ 21 Ноябрь 2013, 08:45
от Dido
2653 Просмотров
Последний ответ 06 Июнь 2014, 11:49
от Chicha66
20 Ответов
16577 Просмотров
Последний ответ 28 Июль 2014, 16:22
от Олег Ник
