Автор Тема: подшипник полуоси  (Прочитано 593 раз)
Оффлайн 4diskАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer II
подшипник полуоси
« : 15 Июля 2011, 23:35 »
Пришла пора менять подшипники полуоси заднего моста. Заказал оригинал (ford E3TZ1225AA). Подшипники пришли, но у них нет внутренней обоймы, отсюда вопрос: обойму надо отдельно заказывать  или подшипник как-то без обоймы ставится?
Оффлайн ЕГОР
  • Модель авто: explorer U2 97
подшипник полуоси
« Ответ #1 : 18 Июля 2011, 13:10 »
там обоймы нет, там все в корпусе, подшипник наверняка будет мал(полуось выносилась), лучше не разбирай, а сразу заказывай ремонтный подшипник
я сталкивался
Оффлайн XX-Ford
  • Модель авто: Explorer U2 XLT V8 5L
подшипник полуоси
« Ответ #2 : 22 Июля 2011, 08:32 »
А такой вопрос по оси.В поднятом положении моста ,берем за колесо ,а оно относительно оси гуляет,люфт именно по оси.Кто сталкивался?В чем причина?
Оффлайн Shved63
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 2000
подшипник полуоси
« Ответ #3 : 26 Июля 2011, 00:39 »
Роль внутренней обоймы выполняет сама полуось. По поводу ремонтных подшипников, не факт, у меня при замене нормально встали стандартные. Что касается люфта, не должно быть поперечного люфта, продольный люфт до 3-4мм считается нормальным.
подшипник полуоси
« Ответ #4 : 26 Июля 2011, 21:51 »
Спасибо за ответы.
Я кажись и на замену полуоси попал (люфт значительный)
Вобщем мой список "продвинутых" конструктивных решений пополнился еще на один пункт. Впереди только гранд чероки.
Как говориться, знал бы прикуп - тыщу раз подумал прежде чем брать именно эксплорер.
(интересно на каких еще машинах такая же система)
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
подшипник полуоси
« Ответ #5 : 27 Июля 2011, 00:00 »
Совершенно не факт. Продольный люфт выставляется подбором соответствующих регулировочных шайб. ;)
Re: подшипник полуоси
« Ответ #6 : 15 Октября 2011, 12:20 »
Уже наверно как с месяц поменял, но все же решил отписаться: наваривать полуось не пришлось - все-таки вовремя заметил. Хотя при замене старый подшипник рассыпался в щепки. Но учитывая что при этом надо было менять сальники и масло (мост еще с LSD - масло дорогущее) - все вместе вышло очень не бюджетно(
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #7 : 15 Октября 2011, 17:21 »
А её и не надо наваривать. Надо брать ремонтный подшипник. ;)
« Ответ #8 : 15 Октября 2011, 17:29 »
ремонтный подшипник - очень временное решение. лучше менять на новое, но все зависит от финансов владельца
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #9 : 15 Октября 2011, 17:35 »
Всяко-разно лучше, чем наваривать полуось. ;)
« Ответ #10 : 15 Октября 2011, 17:41 »
с этой точки зрения - однозначно лучше
Оффлайн ВладимирВладимирович
  • Модель авто: Ford Explorer 2
« Ответ #11 : 16 Декабря 2011, 12:01 »
когда взял машину, был поперечный люфт полуосей. Даже на ходу чувствовалось. Умельцы на СТО сделали наварку полуосей с внутренних торцов. А потом я уже узнал, что нужно было просто шайбы поменять. Но пока ездит. Посмотрю, на сколько хватит. :D
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #12 : 16 Декабря 2011, 14:43 »
Мдя.... Не перевелись на Руси ещё таланты. Американьский производитель застрелился-бы узнав о таком колхозе... :-\ :D :D :D
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
« Ответ #13 : 20 Декабря 2011, 14:34 »
ну так масло в редукторе поменять надо бы тоже да и сальники на полуоси купить не мешало после того как выиащишь полуось они течь начнут потом опять все разбирать придется!!!!!!цена масла конечно нормальная а вот сальники лучше поменять они всего то рублей по 500 стоют
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #14 : 20 Декабря 2011, 14:37 »
Да... Есть такое дело. Они, как правило, ведут себя как одноразовые. Вынул полуось, смени сальник, а то потечёт. ;)
367 Просмотров
Последний ответ 29 Июня 2011, 21:55
от timur188
378 Просмотров
Последний ответ 09 Сентября 2011, 13:08
от Зауралец
39 Ответов
1378 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2012, 19:26
от KAV
423 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2011, 16:45
от RAS
20 Ответов
570 Просмотров
Последний ответ 25 Марта 2012, 13:22
от Paralon
