Автор Тема: "Самолетный" шум под капотом  (Прочитано 20777 раз)
Оффлайн Фокусник
Re: "Самолетный" шум под капотом
« Ответ #30 : 23 Май 2012, 07:13 »
Собратья, у меня такой же самолетный шум на 1-2 передаче, но еще ощущение что машина плохо разгоняется, потом притопишь и все прошло... У тех у кого самолет под капотом такие же впечатления или я брежу?
- Аналогичная история: вчера хотел ускориться, проезжая перекресток по второстепенной, но тяга предательски уменьшилась. Погода была +28. До этого полчаса ехал по городу со включенным кондеем. Самолетный шум от вискомуфты - в наличии. Антифриз - по максимуму. Температура двигателя - в норме. Систему промывал 25 т.км. назад. Соты радиаторов не мыл.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #31 : 23 Май 2012, 18:41 »
Вискомуфта -это конечно здорово..Этот самолётный шум я засёк три дня назад - возник он после достаточно интенсивной езды..при этом я обратил внимание, что стрелка температуры подрагиdя перебралась повыше серединки..  А вот сегодня, после того как я этот звук вновь  услышал(а было это на ТРК в сторону Ленинского) и добрался до работы... температура выскочила за отметку Н, и комп нарисовал красненьким значёк аккумулятора и температуры.. В общем, в сервис на Алтушку (форд-сервис) завтра с утра покачусь-на диагностику..
Так что следите за температурой, форумчане//видимо, всё не так просто
Оффлайн Tris
  • Был Explorer III 2005 4,0 XLT теперь Lincoln Navig
« Ответ #32 : 23 Май 2012, 21:54 »
Основная причина: загрязнение системы охлаждения (промыть и поменять антифриз) или просто посмотреть уровень антифриза в системе.
Антифриз поменян полгода назад, объем его за это время не уменьшился.
Оффлайн IceMaN
  • теперь Audi Q7 2009
« Ответ #33 : 24 Май 2012, 14:37 »
двигатель v8?
хотя на v8 это физически невозможно...непонятно как БК позволил такое...обычно бк предупреждает от высокой температуре...затем (на v8) отключается половина цилиндров и они начинают работать в режиме воздушного насоса для охлаждения (всё переходит в аварийный режим работы), если это не помогает, то комп глушит двигатель...
Nosce te ipsum!
продам остатки от экспа3 ...http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?topic=10221.0
Оффлайн Girin
  • Клубная карта №: 0037
« Ответ #34 : 24 Май 2012, 14:42 »
Всем доброго времени суток!
У меня летом и Э3 шумел и сейчас в жару Э4 тоже шумит! Раньше парился, но так как кроме шума неудобств не наблюдалось, воспринимаю это как индивидуальную особенность бегемота... ;)
Оффлайн Dmitry
« Ответ #35 : 24 Май 2012, 15:42 »
двигатель v8?
Да, V8 4.6.. факт остаётся фактом -- после этого самолётного рёва ( а я педаль в пол больше не топил, и ехал минут тридцать-сорок по ТТК) температура ушла за отметку Н , и БК нарисовал красным предупреждение высокой температуры и ненормальной зарядки аккумулятора. Кондиционер-отключился(задуло из него горяченьким). Видимо, до режима отключения половины цилиндров я недотянул--да как-то и не хотелось экспериментировать. Заглушил быстренько -благо что приехал.. Но потом завёл - секунд через тридцать..И что интересно-уже ничего не гудело, и стрелка температуры была посередине. В общем, сейчас мой товарисч на официальном сервисе в алтушке на мкаде ,(хотел к Денису, что на Амурской --кто знает, тот поймёт--но у него пять штук в очереди) дядя сервисмен сказал что 95 процентов -вискомуфта, типа в мосвке нет, только под заказ-три недели, и цена 18000 руб но без скидки.. На мою просьбу промыть радиатор что-то невнятное промычал в трубку... Причём дефект этот самолётный-у меня оказался плавающий--сегодня пока машину гнал в сервис - никаких проблем..Да и вчера вечером до дома доехал как положено. Вот и думаю-если вискомуфта так работать начинает - вентилятор наоборот должен работать как ураган в плане охлаждения..а у меня за Н выскочило.. Жижу-нюхал, пахнет ..антифризом..уровень-в норме..
видать, заберу машину,и повезу радиатор чистить-мыть  ..
Оффлайн Dmitry
« Ответ #36 : 24 Май 2012, 15:50 »
Дословные слова сервисмена(звонил мне 2 мин назад) -
"это вискомуфта, надо менять, работает на 17 процентов, при низкой температуре воздуха (до 10 градусов) ездить можно, при высокой( 20 градусов) двигатель будет перегреваться. Плюс комп показал перегрев головки блока, но вроде там всё ок. Диагностика -2190 руб, вискомуфта-17600,ехать на заказ будет три недели"
Оффлайн dimitri
« Ответ #37 : 24 Май 2012, 16:16 »
а что означает когда двиг холодный вентилятор меняет от минимума до макс обороты периодически, когда нагреется все ок ?
при холодном запуске , работает система самодиагностики , она прогоняет все режимы , поэтому и шум , так что всё у вас хорошо .
Оффлайн IceMaN
« Ответ #38 : 24 Май 2012, 16:29 »
заменитель оригинала в академии стоит:
F070290   Муфта вязкостная вентилятора   USM   22139   2480.00 руб
заменитель в канада моторс
Муфта вентилятора оxлаждения   -   Hayden   2776   4160 руб
....оригинал в ФМ моторс 11243 руб....ждать 1-2 недели
....если деталь 4L2Z-8A616-AA подходит на Ваш автомобиль, то оригинал стоит 5000 рублей всего...
по каталогу юса авто выдает код 7L2Z 8A61 6A ...но по вину ребят больше подскажут...
« Последнее редактирование: 24 Май 2012, 16:34 от IceMaN »
Nosce te ipsum!
Оффлайн Vovussia
  • Клубная карта №: 0078
« Ответ #39 : 24 Май 2012, 16:49 »
Dmitry, Я себе менял муфту, была полностью переклинена, но вот ниразу не 17600, это чистый развод.
Ставил Моторкрафт YB631, платил 4200
Оффлайн dimitri
« Ответ #40 : 24 Май 2012, 18:29 »
  да уж , разводить у нас любят ...
Оффлайн judge
  • ФЭ-2007, 4,6л
« Ответ #41 : 25 Май 2012, 18:17 »
Про ФЭ ничего не скажу в связи с отсутствием опыта эксплуатации, а вот мой старый добрый Шеви Трейлблейзер издавал подобные самолетные звуки исключительно на холодный двигатель, причем вызваны они были не вискомуфтой а мотором вентиляции катализатора или что то типа того - вобщем в системе отвода выхлопных газов. Спустя некоторое время после начала движения - звук пропадал.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #42 : 28 Май 2012, 15:25 »
Спасибо)
Оффлайн Dmitry
« Ответ #43 : 28 Май 2012, 15:30 »
Спасибо)
нужный мне девайс имеет номер 7L2Z8A616A..правда при прозвонах автозапчастей,суммы от 13000 руб.
кстати,пока всё это время после диагностики езжу,и всё нормально..
Оффлайн IceMaN
« Ответ #44 : 29 Май 2012, 07:20 »
7L2Z 8A61 6A
тот же экзст выдает 10 тыс оригинал и менее 2000 руб неоригинал...
http://exist.ru/price.aspx?pcode=7L2Z+8A61+6A
п.с. а от наших партнеров может будет и дешевле!
Nosce te ipsum!
3744 Просмотров
Последний ответ 12 Июнь 2010, 22:46
от Grishka
8312 Просмотров
Последний ответ 05 Апрель 2010, 12:39
от AxoN мл.
98 Ответов
52851 Просмотров
Последний ответ 28 Май 2014, 09:19
от deiff
96 Ответов
34806 Просмотров
Последний ответ 23 Февраль 2014, 22:12
от Dentclub
3704 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2015, 20:09
от Albert
