Автор Тема: "Самолетный" шум под капотом  (Прочитано 1023 раз)
Оффлайн ClimАвтор темы
  • Модель авто: ford explorer
Всем привет.Не нашел,к сожалению,похожей темы-поэтому излагаю суть проблемы.На горячем двигателе при наборе оборотов(только в жару) при движении на на низжих передачах мотор работает как самолетная турбина.Такое впечатление,что включается какой-то дополнительный вентилятор под капотом.Исчезает вся эта "музыка"после разгона через несколько секунд(хотя может возникнуть и на высших передачах и на приличных скоростях).На панели приборов ничего вроде бы лишнего не загорается,температура в норме :-[...Подобная канитель была на предыдущем Экспе 2003),но вникнуть не успел-лето быстро кончилось и проблема "рассосалась"сама ;D..Хочу дополнить:ни кондеей,ни обогреватели при этом не используются.Кстати,часто всречаю на дорогах подобные "боинги" других марок(причем,именно внедорожники).Очень надеюсь,что это надуманная проблема и движок работает в штатном режиме.Кто сталкивался-просьба пролить свет на данное недоразумение.
« Ответ #1 : 11 Июля 2011, 12:16 »
вискомуфта вентилятора радиатора блокируется от температуры, чем выше t - тем шумнее он работает и лучше охлаждает  :D
« Последнее редактирование: 11 Июля 2011, 12:21 от ammiak »
Оффлайн Evgeniy
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 2008 Ford explorer 3.5 2011
« Ответ #2 : 11 Июля 2011, 12:17 »
Это пропеллер шумит ;)
« Ответ #3 : 11 Июля 2011, 12:30 »
ammiak, Спасибо.Это радует..Пользуясь случаем,хочу спросить про наружную промывку радиатора(пух,грязь,мошкара)-данная процедура происходит без демонтажа чего-либо?
Оффлайн Владимир
  • Москва EXP XLT 2002г 4,0л
« Ответ #4 : 11 Июля 2011, 12:33 »
Если снаружи дуть водой, то еще больше забьешь радиатор АКПП и основной. Надо на сухую воздухом изнутри наружу
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #5 : 11 Июля 2011, 12:35 »
Заезжай на любую мойку  там всё сделают.
« Ответ #6 : 11 Июля 2011, 12:43 »
ОК. Придется искать какого-нибудь мойщика с тонкими ручонками..Спасибо.
Оффлайн Зауралец
« Ответ #7 : 11 Июля 2011, 22:13 »
У меня такой звук только при включённом кондее появляется. Создаётся ощущение, что хеликоптер живёт своей жизнью :D
Оффлайн Maxuta
  • Модель авто: Ford Explorer 2008 4,0 Ltd
« Ответ #8 : 11 Июля 2011, 23:04 »
аналогично...
слегка подняпрягся, когда первый раз услышал :o
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 2006 4.0L
« Ответ #9 : 11 Июля 2011, 23:34 »
Когда я услышал сей звук, чуть не поседел :o от мысли, что пора в сервис  ??? ??? ???
Потом таки вспомнил о вискомуфте ;) и тут меня отпустило  :)
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
« Ответ #10 : 12 Июля 2011, 04:35 »
наверно я не нормальный  :D но именно я  балдею от данной системы, этот пылесосный звук мотора...как он сладок :) Я и марк 2 купил услышав мотор с муфтой...честно сказать просыпается уважение когда слышишь как пылесосит подобный агрегат...у многих мысли, что топливо убегает десятками литров в минуту:)
Оффлайн Maxuta
« Ответ #11 : 17 Июля 2011, 23:05 »
вот теперь и я БАЛДЕЮ, когда слышу этот шум под капотом.... приятно осознавать,  :Dчто так и должно быть. Еще раз спасибо за разъяснения!
Оффлайн dumachev
  • Модель авто: Explorer IV 2006 4.0L Limited
Re: "Самолетный" шум под капотом
« Ответ #12 : 31 Октября 2011, 11:29 »
а что означает когда двиг холодный вентилятор меняет от минимума до макс обороты периодически, когда нагреется все ок ?
Оффлайн USANOV172
  • Модель авто: FORD-EXPLORER 92 г. дв.4.0
« Ответ #13 : 31 Октября 2011, 11:38 »
у меня такое же при холодном пуске..не стал заморачиваться..решил что при запуске, мой форд думает что он самолёт.. :D :D
Оффлайн Зауралец
« Ответ #14 : 31 Октября 2011, 11:39 »
Кондей отключи и не будет жужжать
42 Ответов
13035 Просмотров
Последний ответ 26 Августа 2010, 17:15
от guess
549 Просмотров
Последний ответ 05 Апреля 2010, 13:39
от AxoN мл.
748 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2012, 17:21
от Владимир4561
328 Просмотров
Последний ответ 08 Декабря 2010, 03:03
от AxoN мл.
17 Ответов
259 Просмотров
Последний ответ 18 Мая 2012, 12:29
от Сергей Клим
