Автор Тема: Sync. Работа системы. Проблемы, обновления ПО.  (Прочитано 1165220 раз)
A888
Пишем о работе  Syns, прошивке, обновлениях. Wiki-статья о Sync
На текущий момент самая последняя версия 3.7. Из явных преимуществ только: русификация меню и голосовое управление на русском языке
Предыдущая версия 3.6.2.
Предпредыдущая версия 3.22. Скачать
(click to show/hide)
Технические характеристики:
Процессор: ARM Cortex A8 @ 600 mHz
2D/3D графический контроллер
512 Mb RAM
2 Gb NAND flash память
Важно! Добавление машин с Рос.VIN к учетной записи на сайте SyncMyRide не позволяет скачивать новые версии прошивки. Данный сервис доступен для машин ТОЛЬКО с амер. VIN кодом.
Как проверить версию SYNC?
Как получить и установить обновление?
Рекомендации по бэкапу.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2014, 21:51 от Outokumpu »
Оффлайн zc-r
  • Илья
Получилось изменить российский VIN, чтобы он прошел проверку на syncmyride.
1. Меняем первые три символа на 1FM
2. Вычисляем контрольный символ и подставляем его 9-ым знаком.
Про контрольный символ можно почитать тут: http://vinformer.su/ru/articles/vin.php#checksymbol, там же можно скачать программу для его генерации.
P.S. Только не понятно, даст ли это возможность обновляться.
Ура!!! разобрался, в проге нужно вбивать свой вин с заменой Z6F на 1FM и будет счастье (разрешит регистрацию).
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2012, 21:15 от zc-r »
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
Странно, у меня 9 символ верный - 8 и получается, но не работает. Буду ждать ответа из форда...
Оффлайн zc-r
  • Илья
Когда в генераторе вбиваешь свой вин как он есть т.е. начало Z6F, то 9 символ программа считает его правильным, но если в начале вина писать 1NF то 9 символ оказывается другой (тот который нужен для регистрации) ( у меня было так).
Оффлайн Hero
  • Пол: Женский
Мда, у меня получилось так: 1FM5K8F89DGA64395, так и правда проходит... но не факт, что будут обновления.
В самом аккаунте пишет: There is a problem with the VIN you provided. Please check your VIN and try again or contact us for assistance. Предлагает скачать и проверить свой синк с помощью SYNC Status Checker Tool - у всех так было или это из-за левого вина? :)
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2012, 22:59 от Hero »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
МОжет упустил из виду , а чего в 3.2.2 актуально улучшили?
Без нави.
У меня 3.2.0-и вполне себе устойчиво работает.
Перезагрузок небыло в течении 3х месяцев ( короче с начала лета небыло )
Если не трудно пару фраз, чего зацепило?
Оффлайн AppleSeed
  • Год выпуска: 2016
на данный момент у меня прошивка 4.26.ххх
1. в меню отсутствуют много пунктов, описанных в руководстве, по части настроек звука и пр., это так у всех?
2. с CD не читает теги МР3, пишет просто Track#/Unknow, те же файлы с USB флешки читаются на ура???
3. RDS как я понял не работает ни у кого, а можно ли как-то в ручную переименовать станции?
4. видео с iPhone по шнурку не показывает? звук идет и все? надо нажать стояночный тормоз?
5. я так понял о чтении DVD можно не мечтать?
6. периодически теряет флешку. попробовать другую, или перепрошить? ;)
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
АГА команды - это интересно!
Хотя наружняя температура меня и на правом сегменте основной панели вполне себе устраивала.
Есть уже рабочий релиз на торрентах или с офсайта сливать?
Ато я со сторойкой совсем замотался.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Уговорили "черти".
Завтра выходной-посмотрим на прелести новой прошивки.
Оффлайн Flex76
  • Уже. Экс 5
Скачал, но нет времени пока установить, а на ходу не хоцца. И почему то дата у меня рисуется на сутки меньше. Вот щас после полуночи в машине только наступило 14-е  :-[ В настройках вроде только время выставляется?
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Ага - кто их знает как эти спутники летают.
Дата выставляется автоматически в зоне покрытия GPS&
Оффлайн Flex76
  • Уже. Экс 5
Отключили похоже Москву от спутников, сказали валяй мол к глонассу.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Попробуйте на стоянке( открытой) войти в настройки часов - переключить с PM на AM отображение часов.
ПОтом войдите в календарь и нажмите сегодня или тудей - там в принципе 1 кнопа.
Может в чувство прийдет?
Оффлайн Flex76
  • Уже. Экс 5
ОК, спасибо, завтра попробую.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Да и Мастер Ресет - не будет лишним.
И это безопасно.
Залить телефонную книгу по новой дело 10 секунд.
Оффлайн Александр_
Несколько раз пробовал переустановить, совал флешку в комп в машину, в комп в машину, в истории обновлений раз 5 записалв установку прошивки 3.2.2. Но файлов как у Garri :  DA5T-14F657-AG, DA5T-14F497-AF и  DA5T-14D546-AF так и не появилось  :-[
1392 Ответов
520250 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2022, 15:49
от dvo
3652 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2014, 22:14
от Outokumpu
4717 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2014, 08:42
от vorobevvb
6914 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2016, 11:13
от praid new
2636 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2017, 08:53
от AbyssMoon
