Автор Тема: Sync. Работа системы. Проблемы, обновления ПО.  (Прочитано 1165227 раз)
A888
Пишем о работе  Syns, прошивке, обновлениях. Wiki-статья о Sync
На текущий момент самая последняя версия 3.7. Из явных преимуществ только: русификация меню и голосовое управление на русском языке
Предыдущая версия 3.6.2.
Предпредыдущая версия 3.22. Скачать
(click to show/hide)
Технические характеристики:
Процессор: ARM Cortex A8 @ 600 mHz
2D/3D графический контроллер
512 Mb RAM
2 Gb NAND flash память
Важно! Добавление машин с Рос.VIN к учетной записи на сайте SyncMyRide не позволяет скачивать новые версии прошивки. Данный сервис доступен для машин ТОЛЬКО с амер. VIN кодом.
Как проверить версию SYNC?
Как получить и установить обновление?
Рекомендации по бэкапу.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2014, 21:51 от Outokumpu »
Оффлайн VEK
  • Всё пройдёт.... И это тоже пройдёт....
Короче мне заказали весь блок SYNC  в сборе, обещают через три недели привезти.
Удачи, коллега. Отпишитесь, пожалуйста как пройдёт операция по замене!!!!
Вячеслав.
Оффлайн akato
Я, извиняюсь, но все же, от чего начинает глючить SYNC? С какого момента?  :-\
Оффлайн Danat
При подключении внешних устройств (USB, флешек, телефонов и т.д.). У меня SYNC умер при попытке скачать телефонную книгу, совсем, два раза  :D
Да в общем и удивительного в этом ничего нет, Винда всю жизнь так работает...
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
При простом выключении не включается ни с кнопки ни с маленького меню. :o Вставил диск и тогда  ;D включился... Или моргнёт подозрительно..... :(  Вообще живёт своей жизнью...
« Последнее редактирование: 06 Декабрь 2011, 14:15 от Valerik »
Оффлайн akato
Ох...! И как теперь, сразу заказывать несколько штук у ОД.?
И я понимаю, что и сброс клеммы аккум. не помогает?
Т.е. выходит, при получении нового Э5 у ОД, надо вставлять флешку и проверять, или лучше забыть про всё это и не трогать, слушать только диски!?! :-[
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Моя бибика меня бережет,наверное пристыдилась за косяк с  вентиляторами блока охлаждения.
Ни одного сбоя после обновления .
А обновлялся на память в сентябре. :)
Втыкаю все подряд - все работает с Ипонтами и без - с флешками и другими девайсами
Телефонная книга - более 600 номеров - все синхронизируется (кроме фоток контактов).
Видимо жалеет меня - или не хочет попасть в руки ОД.
Желаю всем , чтобы как у меня !
Оффлайн xxxdon
Форд забрал 3 дня назад. Пока проблем с Синком нет. Хочу поставить DVD плеер в бардачек и вывести на 8" монитор. Делать это конечно планирую не у ОД. Но вот если потом появятся проблемы с синком, ОД же наверное заявит что это из за того что плеер подключали кривыми руками...  Или всетаки можно ставить?
Оффлайн VEK
У меня пока так же. Скажите, а телефонная книга "усвоилась" СИНКОМ на каком языке?
Вячеслав.
Оффлайн VEK
Уверен, что можно ставить без претензий ОД, если Вы подключите через тюльпаны и не будете добиваться работы видео на ходу. В противном случае будут придирки.
Вячеслав.
Оффлайн akato
Я, ставил ДВД, себе на Хонду. Не знаю кому как,а мне через 3 месяца надоело, и во время движения очень мешает.
Сейчас скачиваю с инета, передачи, нужные не всё подряд, типа:
http://finam.fm/broadcast/14/
http://finam.fm/broadcast/2/
http://radiovesti.ru/programs/soloviev/25/
http://www.echo.msk.ru/interview/
И слушаю, рекомендую.
Удобно, если вышел с машины, то не пропустил и не потерял ход мыслей.
Поэтому, мне важно, что бы работало USB, и AUX.
Оффлайн akato
А888, Спасибо за инфу. Жду с нетерпением своего коня. Уже смерился с тем, что будут проблемы, но с ВАМИ,друзья всё решаемо.
Хотя, моя будет 12 года. может всё устранят. Будем надеяться.
P.S. А сброс клеммы Аккумулятора, как то помогает?
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
SYNC не понимает кирилицу- по этому, 10 контактов продублировал на латиннице и вбил в быстрый набор телефонного скрина SYNC.
На панели управления при входящих и исходящих звонках абонент отображается кирилицей.
Обещают в прошивке 2012 внести Руссификацию SYNC- посмотрим.
Но в связи с покупкой 4S- эти контакты вызываются голосом - и надобность тыкать в скрин SYNC- отпала.
Появилась возможность взаимодействия с телефоном через голосовую связь SYNC, активируя набор номера абонента, нажав кнопку HOME на телефоне- в общем чего и хотелось.
Помогает на 2,8х прошивках- только нужно учесть и делать это комплексно с извлечением предохранителя 29.
Снимаете клему и ждете 30 - 60 сек
Подключаете клему - включаете зажигание
Выключаете зажигание - ждете 60 сек
Включаете зажигание - выключаете зажигание -
Вытаскиваете предохранитель 29 - ждете 60 сек
Вставляете предохранитель 29 - включаете зажигание- ждете чуда.
ЗЫ- картинка где расположен предохранитель 29 http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5266.msg112001/topicseen.html#msg112001
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2011, 23:38 от YMY »
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
В версии  2,11 пофиксили косяк со сбросом ресурса и смены масла.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Снимал аккумулятор для профилактической зарядки на зимний период, после установки аккумулятора и подключения, данные по износу масла остались на прежних значениях.
Оффлайн YMY
  • Explorer 5
    • микромашина
Это еще на Американах активно муссировалось и когда у меня был глюк на 2,8 прошивке- следовал этому алгоритму- но до прочтения темы на Американах.
Да и Рэбека вроде тему вешала прикрепленную.
Выжидание 30 -60 сек для разрядки кондеров и сброса памяти в SYNC (выбрал чисто имперически).
1392 Ответов
520256 Просмотров
Последний ответ 20 Декабрь 2022, 15:49
от dvo
3652 Просмотров
Последний ответ 10 Апрель 2014, 22:14
от Outokumpu
4717 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2014, 08:42
от vorobevvb
6914 Просмотров
Последний ответ 12 Январь 2016, 11:13
от praid new
2636 Просмотров
Последний ответ 21 Август 2017, 08:53
от AbyssMoon
