Автор Тема: Что за девайс?  (Прочитано 5169 раз)
Оффлайн ЧугайстерАвтор темы
  • FE, 4.0, 2003, XLS
Что за девайс?
« : 04 Июль 2011, 14:36 »
в выхи обратил внимание на непонятную штуку, ...... выглядит как поролон запаянный в термоустойчивый пластик...
лежит в развале блока, под воздуховодами..
ЧТО ЭТО ТАКОЕ? :o
« Последнее редактирование: 04 Июль 2011, 14:38 от Чугайстер »
Оффлайн Александер
Что за девайс?
« Ответ #1 : 04 Июль 2011, 16:51 »
Таможенники профукали презент тебе от колумбийской наркомафии  :D
Каре́льский переше́ек
       край родной
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
Что за девайс?
« Ответ #2 : 04 Июль 2011, 16:58 »
Действительно, может это не паролон? :D
Оффлайн Александер
Что за девайс?
« Ответ #3 : 04 Июль 2011, 17:15 »
Я ГБО ставил, у меня такого не было, правда и и дерьма всякого хватало, листья, скорлупа от стручков арахиса.
       край родной
Что за девайс?
« Ответ #4 : 04 Июль 2011, 18:27 »
это явно не Parolon  :-X
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Что за девайс?
« Ответ #5 : 04 Июль 2011, 18:56 »
Чугайстер. Не томи. Доставай раскуривай, нюхай, коли. Но результат на обозрение :D
Оффлайн iGuana08
  • Ford Explorer 4.0L LTD
Что за девайс?
« Ответ #6 : 04 Июль 2011, 19:20 »
у меня тоже такая хрень осталась после переборки двигателя, на вид как надутый мешок из поролона, куда его сувать после ремонта ума не приложу  :-[
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Что за девайс?
« Ответ #7 : 04 Июль 2011, 19:25 »
... куда его сувать после ремонта ума не приложу  :-[
Почему то только одно предложение в голову лезет. Но лучше промолчу ::)
Оффлайн iGuana08
Что за девайс?
« Ответ #8 : 04 Июль 2011, 19:28 »
юморист  ^-^
Оффлайн филипп
  • Explorer 4. 4,0
Что за девайс?
« Ответ #9 : 04 Июль 2011, 19:33 »
Я и сам удивляюсь, вот что я за человек?  :-[
Оффлайн san1ka
Что за девайс?
« Ответ #10 : 04 Июль 2011, 20:16 »
такая же фигня стоит, цепи меняли, вытащили, потом обратно засунули) фиг знает зачем оно, шумка или утеплитель, только место странное для этого))
Оффлайн Александер
Что за девайс?
« Ответ #11 : 04 Июль 2011, 21:24 »
А может это "ресурсосберегатель", или предположим совсем другое, янки утилизируют хим. отходы крупицами по всему миру...
       край родной
Оффлайн Кирилл-1
  • Каждый сам кузнец своего счастья.
Что за девайс?
« Ответ #12 : 05 Июль 2011, 05:25 »
Надо пробить по вин коду :D :D :D
Что за девайс?
« Ответ #13 : 05 Июль 2011, 06:43 »
да авто уже 5 лет как в РФ, там прокисло поди уже всё..... :D
[mergedate]1309837315[/mergedate]
а он на нём есть? :o
[mergedate]1309837358[/mergedate]
то же подумал что термоизоляция, НО чего от чего? :-[
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
Что за девайс?
« Ответ #14 : 05 Июль 2011, 07:33 »
Кто в буржуйском языке разбирается - переведите.
Вот ответ:
[mergedate]1309839736[/mergedate]
Вот дословный перевод в Гугле:
V6 модели и 2002 V8 модели
Обратитесь к иллюстрации 11.4a, 11.4b, 11,5 и 11,6
4 На моделях V6, удалять шум экраном (см. иллюстрации).
5 Отсоедините датчик детонации электрическим ¬ кал разъем (см. рисунок). Примечание:
стук расположение разъема датчика меняется в зависимости от года выпуска и дата изготовления. С 2003 V6 модели, показанные здесь, стучать разъем датчика находится на левом конце брандмауэр, но на некоторых моделях соединения ¬ тор расположен в долине между цилиндрами ¬ главы дер, ближе к датчик детонации.
6 Снимите датчик детонации крепежный болт (см. иллюстрацию) и снимите стук сен ¬ сор.
7 Установка обратном снятию. Обязательно затяните датчик детонации крепежный болт с крутящим моментом, перечисленных в спецификации этой главы tions ¬.
С 2003 по 2005 моделей V8
Примечание: В этих моделях, стук датчики должны быть заменены, как единую сборку.
8 Отсоедините датчик детонации электрический разъем.
9 Удалите датчик детонации крепежные болты.
10 Установка обратном снятию. Обязательно затяните датчик детонации сохранить ¬ ING болтов с крутящим моментом, характеристики, перечисленные в этой главе.
