Автор Тема: 4 x 4 включается сама по себе  (Прочитано 338 раз)
Оффлайн tmaratАвтор темы
« : 02 Июля 2011, 21:34 »
недавно купил explorer 2008 года, с пробегом в 70000км. двигатель 4.0.
почему то система полного привода начала сама по себе включатся. пока это произошло 4 раза. первый раз было когда перегонял машину по очень плохой дороге (260 км, проехал за 7.5 часов).
сегодня 4х4 включилась два раза, в обеих случаях после того как пришлось выезжать со стоянки с полностью выкрученым рулём (направо или налево).
мне кажется из за плохой дороги что то разболталось. что мне надо проверить или поменять?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #1 : 02 Июля 2011, 21:40 »
tmarat, Контакты на двигателе раздатке в первую очередь ;)
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #2 : 03 Июля 2011, 00:12 »
А колеса какого диаметра установлены на автомобиле? И как Вы определили, что включается полный привод?
« Ответ #3 : 03 Июля 2011, 00:29 »
колёса вроде все одинаковые. определил по индикатору 4х4, и по звуку. казалось что то там заклинело спереди (кажется). один раз на табло высвечивалось "чтоб включить 4х4 low полностью остановите машину" (на англиском), и горела кнопка 4х4 low, хотя я его не трогал.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2011, 09:16 от tmarat »
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #4 : 03 Июля 2011, 13:42 »
tmarat, очень странный симптом. Можно предположить неисправнсть электроцепей, но как это связать с тем, что неисправность проявляется при полностью выкрученном руле?
Если предположить, что установленные колеса по диаметру не совпадают с диаметром записанным в таблицах ЭБУ, и блок 4Х4 просто считает, что есть пробуксовка и подключает передок,то при чем здесь LOW?
Загадка, одним словом  :-[
Оффлайн Михрютка
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 Эдик 2002 г.в.
« Ответ #5 : 03 Июля 2011, 15:12 »
У меня такое было после того как я на охоте по болотам носился... Второй раз было рано утром на рыбалке. Стоял сильный туман и была большая влажность. LOW включилась самопроизвольно - я ни чего не трогал. Мышина почти час молотила на холостом ходу, хорошо прогрелась и только после этого удалось отключит 4*4 LOW. Я грешу на то, что где то влага или вода пападает... Уже на яму загонял, разъединил фишку идущюю на раздатку, пролил ее антикорозийкой и промазал всю солидолом - он хоть как-то влагу отталкивает. Пока вроде больше проблем не было... тфу...тфу...тфу :)
Оффлайн Eternityman
  • Модель авто: Ford Explorer 2008 4.0
« Ответ #6 : 03 Июля 2011, 15:36 »
   Вот и меня машина испугала так. Стою себе в пробке, вдруг появляется сообщение о том, чтобы включить 4х4 надо остановить машину. Сообщения появляется и пропадает. причем стоя на месте, без движения. Потом температура поползла вверх, так что пришлось по старой памяти выключать кондиционер и включать печку :o. Радиатор - чистый, прочищал не так давно. Больше такой глюк не повторялся :-[
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
« Ответ #7 : 03 Июля 2011, 20:33 »
tmarat, Михрютка, Eternityman, похоже, что это не единичный случай. Просто я пока с таким не сталкивался. Завтра попробую поискать информацию о таком "глюке".
« Ответ #8 : 03 Июля 2011, 23:08 »
за сегодняшний день этот глюк у меня не появлялся  :)
Теги: 4 х 4 4x4 4 x 4
278 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2010, 22:38
от Карась Денис
209 Ответов
6381 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2011, 19:54
от WaterTank
284 Просмотров
Последний ответ 17 Марта 2011, 13:11
от boris
28 Ответов
979 Просмотров
Последний ответ 03 Июля 2011, 10:14
от GRU
1144 Просмотров
Последний ответ 10 Июля 2011, 12:33
от Комментатор
