Автор Тема: 160км - открылся капот  (Прочитано 840 раз)
Оффлайн serge039Автор темы
  • LTD 4.6 2008
« : 02 Июля 2011, 17:05 »
Коллеги, открывается капот на скорости примерно 160 км, точнее капот держится на крюке-замок открывается. На скорости больше 100км капот начинает серьезно колбасить, особенно при прохождении встречной фуры на узкой дороге. Смотрел замок-вроде все в порядке, закрывается так же вроде нормально, в чем может быть проблема и встречал ли кто такое?
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
« Ответ #1 : 02 Июля 2011, 17:55 »
не ездить 160 км/ч и будет счастье. Проверь регулировку замка капота. Он не должен хлябать в закрытом состоянии.
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 4.0L 2007
« Ответ #2 : 02 Июля 2011, 18:33 »
ездил со скоростью 179 км. час - капот не открывался.......... ;)
Оффлайн Комментатор
  • Модератор
  • Петроградец
  • Модель авто: Жду Explorer 7
« Ответ #3 : 02 Июля 2011, 19:16 »
Нам бы ваши заботы!  :) У нас капот, после сотки, всегда бьётся и трепещет, рвёться в небо и хочет улететь. Закрываеться на две застёжки от бюстгалтера! По началу страшновато, но человек ко всему привыкает.
Отправлено 02 Июля 2011, 18:58
О-о-о-о!  :o
Только сейчас заметил!
Виталий, тебя можно поздравить с повышением?
Что-то я путаюсь, количество звёзд говорит о том, что ты то ли Генерал Армии, то ли Командарм 1-го ранга.
Такое событие надо отметить!  ;)
Подпись правда мрачноватая... Лучше бы как-то, типа "Киллер двойняшек"!  :)
Оффлайн Paralon
« Ответ #4 : 02 Июля 2011, 23:20 »
Бегемотик решил, что если попытается раскрыть пасть - его уже будет не посадить  :D
Оффлайн Vitaliy
  • Убийца двойников
« Ответ #5 : 03 Июля 2011, 08:13 »
Да он у меня вообще воспитаный..... без команды "пасть" не открывает ;D
Оффлайн seryi354
  • 4 L. 2007
« Ответ #6 : 03 Июля 2011, 09:00 »
Если открывается, то надо регулировать замок, либо менять его. А чтобы не вибрировал, под капотом по краям есть 2 упора, которые надо тоже просто отрегулировать.
  • LTD 4.6 2008
« Ответ #7 : 04 Июля 2011, 16:26 »
я уже пытался крутить эти пимпочки с резиновыми подушками. они не крутятся-сидят как мертвые. как их крутить?
и что-то никаких регулировок замка не обнаружил там...
Отправлено 04 Июля 2011, 16:20
по немецким автобанам нельзя не ехать меньше 150 ну никак прям. хочется больше а тут капот взлетает.
а где она, ента регулировка?
« Последнее редактирование: 04 Июля 2011, 16:28 от serge039 »
Оффлайн Paralon
« Ответ #8 : 06 Июля 2011, 23:11 »
 :D
Оффлайн Саша Красноярский
  • Модель авто: FE LTD 4,0 - 2007
« Ответ #9 : 07 Июля 2011, 05:39 »
serge039, капот у нас алюминиевый, да и по профилю слабоват на болтанку, пимпочки- крути они на резьбе, бывает, что их окрашивают на заводе, так это надо провернуть, замок  нужно смазать, проверь натяжение пружины ;)
  • LTD 4.6 2008
« Ответ #10 : 19 Июля 2011, 20:15 »
Пимпочки крутил-не крутятся, боюсь если сильнее крутануть резина эта соскочит с металлического болта этого. Насчет замка- смазал первым делом, но все равно на скорости капот трясет конкретно, я не могу понять-это у всех так или только у меня.
« Ответ #11 : 20 Июля 2011, 05:06 »
у меня трясёт, тогда пимпочки закрути, а замок промой например жидкостью для мытья двигателя, а затем смажь. посмотри ещё его геометрию, может погнулся или трещина есть -сравни свой с каким-нибудь другим замком (фэ),посмотри крепление петли на самом капоте и крепление капота к кузову, возможно оно ослабло и даёт увеличенное смещение капота при вибрации.
Оффлайн RomanNUR
  • 4.0 LTD 2008
« Ответ #12 : 03 Августа 2011, 14:34 »
Да наверное у всех, я уже принаровился при сильном боковом ветре перед фурами скорость маленько сбрасывать
Оффлайн Fuel
  • Модель авто: 2006 FE EB 4.6 4WD
Re: 160км - открылся капот
« Ответ #13 : 06 Октября 2011, 17:14 »
Резиновые накладки легко снимаются. Потом с помощью плоскогубцев каких-нибудь нужно начать крутить (сидит плотно на краске или просто прикоревший этот винт). Назад одевается накладка и потом руками хорошо вращается. Я на 3-4 оборота вывернул, получше стало. Теперь трясет капот только на ямах, когда всю машину колбасит. Потоками воздуха вроде не колеблет его больше.
  • LTD 4.6 2008
« Ответ #14 : 22 Октября 2011, 03:00 »
я понял, кароче вырвать резинки, открутить и на место резинки вернуть?
70 Ответов
9829 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2011, 11:33
от ammiak
165 Просмотров
Последний ответ 08 Апреля 2010, 21:23
от Геныч
246 Просмотров
Последний ответ 06 Сентября 2010, 22:23
от Drummep
136 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2012, 15:40
от MCC
434 Просмотров
Последний ответ 29 Февраля 2012, 08:41
от grey
