Расходники для ТО 5Экспа
Автор A888, 02 июля 2011, 14:16
A888
В этой теме пишем о номерах, размерах и производителях расходных материалов(фильтра, ремни, лампочки и т.д) для обслуживания 5Экспа.
Фильтр салона - http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7528.msg148655.html#msg148655
Размеры цоколя ламп и противотуманок  -
[spoiler]Одна лампа на ближний и дальний. Переключение света производится шторкой. Цоколь Н7. В противотуманках цоколь Н11.[/spoiler]
Масло [spoiler]•Полусинтетическое моторное масло Motorcraft SAE 5W-20 Premium(США)•XO-5W20-QSP (США)
•Синтетическоемоторное масло Motorcraft SAE 5W-20 (США)•XO-5W20-QFS (США)
•Моторное масло Motorcraft SAE 5W-20 Super Premium (Канада)•CXO-5W20-LSP12 (Канада)
•Синтетическое моторное масло Motorcraft SAE 5W20 (Канада)
•CXO-5W20-LFS12 (Канада)
Использование синтетического или полусинтетического моторного масла необязательно.
Моторное масло обязательно должно иметь отметку сертификации API и соответствовать требованиям спецификации Ford WSS-M2C930-A.[/spoiler]
Фильтр воздушный:7T4Z 9601-A (Motorcraft FA1884)
Фильтр топливный: Насос в сборе BB5Z 9H307-A
Фильтр салонный:AE9Z 19N619-A
Колодки зад/перед:   AG1Z 2200-A/BB5Z 2001-A
Щетки стеклоочистителя [spoiler]перед/зад: Перед: Короткий 22" 559мм BB5Z 17528-B. Длинный 26" 660мм BB5Z 17528-C
Задний только резинка BB5Z 17528-A[/spoiler]
Фильтр масляный: Motorcraft FL500S  (партномер AA5Z6714A)
YMY
 А обязательно к применению масло SAE 5W-20, можно -ли использовать в зимний период SAE 5W-40 к примеру?
YMY
#2
а у нас система отключения возгорания в цилиндрах на ХХ точно есть или она активна только в режиме перегрева двигателя?
Просто при - 30гад, данная смазка может реально в гудрон превратиться.
Я сугубо в плане запуска двигателя при пониженных температурах интересуюсь
Или данная смазка заливается с расчетом предпускового электро подогревателя ( есть шнурок 1.5 метра - есть разьем под капотом - нету 220 вольт в поле под Тагилом)
radar
#3
 ::) ".....Необходимо обратить внимание на то, что для двигателей различной конструкции температурные диапазоны работоспособности масла данного класса по SAE существенно отличаются. Они зависят от мощности стартера, минимальной пусковой частоты вращения коленчатого вала, требуемой для пуска двигателя, от производительности масляного насоса, от гидравлического сопротивления маслоприемного тракта и многих других конструкционных, технологических и эксплуатационных факторов (техническое состояние автомобиля, качество бензина или дизтоплива, квалификации водителя и др.). "
".... Предварительные рекомендации по подбору масел по вязкости:
- при пробеге автомобиля менее 25% от планового ресурса двигателя (или новый двигатель) необходимо применять масла классов SAE 5W-30 или 10W-30 всесезонно;
- при пробеге автомобиля 25-75% от планового ресурса двигателя (технически исправный двигатель) целесообразно применять летом масла классов SAE 10W-40, 15W-40, а зимой - SAE 5W-30 и 10W-30, всесезонно - SAE 5W-40; ..."
http://www.autolub.info/class/sae.shtml
http://www.autolub.info/class/api.shtml
http://e99.com.ua/articles/6/
YMY
Цитата: A888 от 17 августа 2011, 23:52
5W-20  вроде всегда была менее вязкая, по сравнению с 5W-40, а значит более пригодной для низких температур.
Да- совершено верно - это я что-то напутал - первые цифры - показатель вязкозти при низкой температуре - чем меньше цифра - тем меньше вязкозть, а вторые цифры - напротив показатель вязкозти при высоких температурах цем выше цифра - тем выше кинематическая вязкость.
Осмелюсь предположить, что если я все правильно изложил при - 35 град  SAE 5W-40  и SАE 5W-40 бдут иметь одинаковую вязкозть.
radar
прав на все 100%  :D ;)
YMY
извиняюсь описался- ( проклятый копипаст ) SAE 5W-20  иSAE 5W-40 ::)
YMY
ДА!
- приходим к выводу, что пока катаемся на SAE 5W- 20  и далее.
А там посмотрим.
Теперь разумно перейти к обсуждению производителей
YMY
#8
Очень разумно - приблизительно так себе это и представлял.
Бренд раскрученый Мотюль - но покупаю исключительно в проверенном месте.
С ударением - без вопросов - я люблю выражаться неоднозначно
IVS
White
Цитата: A888 от 18 августа 2011, 21:30
Уже пятый год использую вот это: http://www.american-oil.ru/new/index.php?route=product/product&path=36&product_id=144
Привет! а в какое авто ты его 5 лет льешь? кроме как Exp 5 , да вроде и морозов в Одессе нет таких  ;)
White
ясно,  а то я уже думал в обычные и такое масло
Valerik
Со щетками стеклоочистителя, особенно зимними, никто не заморачивался? :-\ Что то этот ласточкин хвост вроде редко встречается?. С наскока и не получилось купить.... :(
Valerik
Тоже вариант.... А бош не делает пока? Или мож похожие какие? Вроде как размер 660 и 550 мм. В оригинале вроде Валео, но что то не нравятся, громыхают.... :(
ammiak
а что там заморачиваться? 2 недели и $25 за пару зимних щеток - предложение действительно в любое время :)
Пи
