Автор Тема: Лифт U2  (Прочитано 160429 раз)
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
Re: Лифт U2
« Ответ #450 : 17 Март 2016, 21:29 »
Иван30,  хватит  *ok*.
Мне лично хватало - проверено лично на 4 Эксплорерах второго поколения ))
Хотя было желание поставить по длиннее  на всякий случай )
Уточняю так как аморты стоят по 10р каждый, и будет обидно их порвать. у меня на данный момент и так не низко в стоке, гораздо выше чем я вижу на дорогах, при том что привода стоят ровно.
в планах дикая задумка опустить подвеску спереди но не путем переходников а путем внедрения куска рамы.
« Последнее редактирование: 17 Март 2016, 21:32 от Иван30 »
SOHC 4.0
Оффлайн Scorpovod_34Автор темы
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: Лифт U2
« Ответ #451 : 18 Март 2016, 05:19 »
Scorpovod_34, а как ты себе рессоры от газели приколхозил, расскажи
Оставляешь  родной коренной , и вместо старых листов добавляешь новые  *par*
Была тема про енто  ;)
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
Re: Лифт U2
« Ответ #452 : 21 Март 2016, 11:16 »
Вообщем поставил я серьги на 250 и немного крутанул болты на торсионах, седня на развал отгоню, проблемка вылезла почему то колеса стали при полном вывороте об стаб задевать.
  • Год выпуска: 1992
Re: Лифт U2
« Ответ #453 : 21 Март 2016, 11:52 »
Иван30,  Ну вот теперь отлично смотрится!  *2up*
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
Re: Лифт U2
« Ответ #454 : 21 Март 2016, 11:58 »
проблему можно решить диски другие взять либо с ET0 или ET-20
машинка с виду хорошо смотрится, бодик не делал ?
Оффлайн Бат
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Re: Лифт U2
« Ответ #455 : 21 Март 2016, 12:53 »
Эта проблема становится понятной, если вспомнить построение треугольника *par*  Чем больше ты накрутил торсион, тем уже становится колея и колесо начинает цеплять за различные части. Развальщики тебе не помогут.
Имхо такой лифт это зло, которое ничего кроме гемора не принесёт. Хочешь увеличить дорожный просвет, ставь 32-33 колёса и режь арки. Других приемлемых вариантов, более-менее сохраняющих ходовые качества наших фордов не существует, ибо ещё вылезет проблема передних приводов работающих на излом.
Отдельно на счёт "серьги на 250", посмотри на состояние своих рессор, если сильно просажены, то это нужно решать  путём добавления новых упругих элементов иначе коренные тупо полопаются от того, что ход задней подвески увеличится в обратную сторону не доставая до отбойника. То есть, увеличивать длину серьги целесообразно на исправных рессорах.
« Последнее редактирование: 21 Март 2016, 13:12 от Бат »
  • Год выпуска: 1992
Re: Лифт U2
« Ответ #456 : 21 Март 2016, 13:01 »
У него и так -12 стоят.
Оффлайн Иван30
  • Год выпуска: 1997
Re: Лифт U2
« Ответ #457 : 21 Март 2016, 13:04 »
бодик не делал,покак не вижу смысла,на охоте осенью при полной загрузке все будет ясно, проставки в процессе изготовления, еще момент я не до конца завернул болты торсионов, то есть передок еще можно приподнять но я так понимаю что придется шток аморта удлинять?
Когда брал машину то бывший владелец говорил что недавно ему рессоры в порядок приводили,плюс видимо аморты  машину хорошо держат только вот с регулировкой не разобрался как жесткость регулировать.
По поводу на крутки торсионов,на данный момент угол приводов  изменился не настолько сильно,болты до конца не закручены. с рессорами бывший владелец что то делал он тут даже на форуме писал,даже без серьг которые я щас поставил задок был чуть выше передка да и вообще до всех моих вмешательств в подвеску,мой форд по сравнению с теми что я вижу в городе на порядок стоял выше.
« Последнее редактирование: 21 Март 2016, 13:14 от Иван30 »
SOHC 4.0
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Год выпуска: 2000
Re: Лифт U2
« Ответ #458 : 22 Март 2016, 11:11 »
тоже думаю арки резануть да 33 поставить, но через год как 32 сотруться )
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
Re: Лифт U2
« Ответ #459 : 22 Март 2016, 12:47 »
Тут вот какой вопрос, чтобы машина не потеряла товарный вид после обрезания, нужно где то бушвакеры найти. Я на наши машины не встречал, а так давно бы уже порезал.
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Лифт U2
« Ответ #460 : 23 Март 2016, 17:04 »
Универсальные как вариант. *par*
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
Re: Лифт U2
« Ответ #461 : 24 Март 2016, 06:04 »
внешний вид мне пофик,  т.к.  машину продавать не собираюсь:)
Кстати у кого был опыт без лифта только резкой арок можно обойтись для установки 33 колес, если да, то я выберу этот вариант.
сейчас 32 стоят чуть чуть трут передние крылья и подкрылки :)
торсионы еще можно крутнуть чуть чуть.. ну и арки 100% пилить надо будет,  уже морально готов к этому )
Оффлайн Бат
  • Год выпуска: 1995
Re: Лифт U2
« Ответ #462 : 24 Март 2016, 19:44 »
Да, как то я об этом не подумал :-[
Можеч с чирокеза поставить?
Этаааа, а ты с асфальта никогда не съезжаешь? У меня 30, при езде по лесам локеры протёрли....
« Последнее редактирование: 24 Март 2016, 19:46 от Бат »
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
Re: Лифт U2
« Ответ #463 : 24 Март 2016, 20:55 »
По моему,если хотите 33" воткнуть резкой крыльев не отделаетесь. Тут только бодик проставками или лифт подвески,с рессорами поверх моста и переходниками передней подвески . А бушвакеры - это так для понтов. Я тоже на своего расширители универсальные поставил,половина сразу пала смертью храбрых на покатушках.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
Re: Лифт U2
« Ответ #464 : 24 Март 2016, 21:28 »
интересно,  сейчас 32 стоят,  торсионы новые,  рессоры взбодрены,  серьги длиннее..
32 не трут сейчас...  поидее 32 и 33 не большая разница :)
я пока это все на следующий год планирую
Ого 30 это очень маленькие колесики..
использую машину активно скорее всего у тебя торсионы сели..
у меня новые.. и еще запас есть думаю подкручу потом , как 33 надумаю ставить:)
« Последнее редактирование: 24 Март 2016, 21:55 от Шутник »
145 Ответов
55781 Просмотров
Последний ответ 15 Июнь 2017, 06:26
от Денис1980
376 Ответов
111205 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2023, 16:50
от SergeyGL
8177 Просмотров
Последний ответ 08 Октябрь 2013, 08:30
от Жорж
3626 Просмотров
Последний ответ 18 Ноябрь 2016, 20:20
от caha
1242 Просмотров
Последний ответ 12 Май 2022, 20:50
от Тоха_7590
