Автор Тема: Шумоизоляция фотоотчет  (Прочитано 104272 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
« : 27 Июнь 2011, 21:51 »
Приветствую всех соклубников форума!
Выкладываю фотоотчет о проделанной мною работе по установке шумоизоляции в авто.
Может кому это будет интересным и полезным. Может я сделал что-то не так, сильно не пинайте), тем не менее я это сделал сам своими руками.
На самом деле я, как любитель хорошего и качественного звука, был не в восторге в качестве установленной штатной аудиосистемы.
Я решил ее переделать "под себя". Сначала заменил штатную магнитолу на 1 DIN Pioneer AVH-P7900DVD, ну и решил подключить к ней штатный сабвуфер. Разобрав пластик в багажнике, я увидел что на полу голый метал. Постучал по нему, а он как консервная банка. Итог - надо делать шумку. Подлючив саб, собрал все(пластик) назад поехал на авторынок зондировать материал для этого девайса)
Долго мучал менеджера по продажам своими вопросами, в итоге прикупил себе вот это
Теперь немного коментов о том, что и куда было установлено.
1 позиция. Вибропласт. Задние арки, бока центральной консоли(там где подлокотник), водительская и пассажирская ниша для ног. Еще рекомендуют накрыть этим материалом пол кузова где  проходит выхлопная труба и кардан. Укладывается феном.
2 позиция. Идет на пол. Укладывается феном.
3 позиция. Вибропласт М2. 1 слой внутри феленки двери на метал. Закатывается валиком.
4 позиция. 2 слой. Шумоизоляция. Закатывается валиком. Установка сверху
   виброизолирующего материала(пол, арки, крылья, пластик)
5 позиция. Вибропласт М2. Закатывается валиком. Установил 1 слоем на пластик.
6 позиция. Собственно самый главный предмет для этого дела)
Материала мне бы не хватило, не пересчитай я метраж. Пришел к выводу, надо еще)
На второй заезд я прикупил еще 6 метров Изолона, 2 листа Бимаст Бомб, 4 листа вибропласта МР, 2 комплекта аккустических  линз (под каждый динамик в дверях ), ну и 2 антискрипа для проклейки трущихся деталей пластика(подлокотник, передний и задний подстаканник центральной консоли.
  Денег получилось где-то еще +1000, или 1500 украинских грн. Второй чек не могу найти.
В общем где-то на 500 долларов за все. Обезжириватель использовал со смешным названием "Калоша", или "Калошка"- это чистый бензин без примесей.
Все поверхности сначала проходим с пылесосом, после чего на тряпу(не оставляющей после себя ворса) наливаем (без фанатизма) обезжиривателя и ждем(курим, пиво пьем)) 10 минут. После чего приступаем к работе.
(click to show/hide)
« Последнее редактирование: 28 Январь 2013, 13:43 от guns »
Оффлайн МиХ
« Ответ #16 : 30 Июнь 2011, 21:36 »
Арки колёс можно также проклеить изнутри специальной (без фольги) шумоизоляцией и промазать битумной мастикой той, которая в банке продается. Я на Мавре так делал: http://maverickclub.ru/forum/index.php?showtopic=21320&st=120 Там есть мой фотоотчет.
« Ответ #17 : 05 Июль 2011, 19:17 »
Добавил еще чуток фоток
Оффлайн Зауралец
« Ответ #18 : 05 Июль 2011, 19:53 »
Судя по динамикам, все хорошие вещи делаются в Китае :D
« Ответ #19 : 05 Июль 2011, 22:21 »
Все что ни делается - ВСЕ в КИТАЕ  :D
Оффлайн МиХ
« Ответ #20 : 06 Июль 2011, 07:34 »
Бог создал Землю, всё остальное сделано в Китае!  :D
П.С. Извините за флуд  ::)
Оффлайн Volodya
  • Explorer
« Ответ #21 : 08 Июль 2011, 10:50 »
Респект автору,титанический труд, я когда купил Э4 сразу отдал шумить,перешивать салон и делать музыку в специализированный центр,сам бы я такого не сделал......
Э4 шумная и гремучая машина, как и большинствоа его одноклассников (паджерик, патфайндер, и т.д......)
И не надо сравнивать его с нивой, вы сравните с Мерседесом, Ренджем и т.д... вот там хорошая шумка а нашу машину, имею в виду Э4 клеить адназначна нада.... :)
Оффлайн deputat :=)
« Ответ #22 : 05 Август 2011, 16:38 »
Не согласен. Перед покупкой своего Экспа много поездил на Паджеро4. Сразу после этого пересел на Эксп - реально заметна разница и в шумке и в комфорте подвески. В пользу Экспа.
Оффлайн Volodya
  • Explorer
« Ответ #23 : 05 Август 2011, 19:51 »
От паджерика именно по этому и отказался вооще погмемушка и повеска жесткая очень пробивается на всех кочках,Эксп выигрывает у него сто%,но есть одно но,я уже писал об этом,я пересел на экспа с ауди А6.... шумоизоляция и качество отдлеки салона несравнимы просто......поэтому я его всего проклеил и перешил салон,щас как в А6 ;D ;D ;D
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
Re: Шумоизоляция фотоотчет
« Ответ #24 : 08 Август 2011, 21:53 »
Volodya прально сказал: не надо сравнивать с нивами  :D у паджерика двери ваапче из фолги  ;)
работа титаническая проделана. я после шумки на Ауди больше сам делать не буду. ну нафиг  :D
теперь Эксп точно 2,5 тонны весит  ;)
dumachev
« Ответ #25 : 12 Сентябрь 2011, 08:29 »
Хотел бы сказать, что ты как любитель хорошего и качественного звука забыл/не знал что поверх вибропласта (виброизоляция) клеется шумоизоляция, типа паралона на клейкой основе, например изолон. в дверях особенно маст хэв такой пирог, для акустики одного виброизола мало.
« Ответ #26 : 12 Сентябрь 2011, 08:56 »
А у меня там так и наклеено)
1 слой Вибропласт, потом изолон 4мм на клеевой основе, который является и шумоизоляцией!
Слой с буквами - вибропласт, а вот слой без текста на поверхности-это уже изолон.
dumachev
« Ответ #27 : 06 Октябрь 2011, 13:13 »
у меня двери на фокусе после проклейки и установки акустики стали весить килограмм на 20 больше, думал петлям пиздец будет, пока все ок-) звук реально намного интереснее стал, акустика длс р6а лимитед-лучшая из недорогих!
вообще огромный респектос автору, сам клеил так же, энтузиазма должно быть сверх меры ну и эффект весомый от всех работ-)
Оффлайн serlang
  • 4.0 LTD '08, G012, ГБО BRC, В миру Сергей
  • Клубная карта №: 0086
« Ответ #28 : 06 Октябрь 2011, 14:19 »
guns тема крыши не раскрыта? или я не там смотрел :-\
Оффлайн mofo
« Ответ #29 : 06 Октябрь 2011, 18:16 »
Надо в названии темы дописать: Ахтунг! Трафик! )))
С нетерпением жду такого же фотоотчета по шумоизоляции крыши с подробным описанием разбора оной. На кочках гремит обшивка крыши со всеми потрохами внутри. Все никак не решусь разобрать и проклеить.
« Ответ #30 : 06 Октябрь 2011, 21:42 »
Крыша пока только в планах. Надо немного разгрузиться с работой и тогда займусь ;)
И фотоотчет пополню свежими фотками.
Кстати, буду ставить усилители на звук наверное в отдельной теме расклад по установке сделаю с фотками и схемами :).
29 Ответов
17519 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2012, 20:45
от Игорь M
3168 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2012, 07:57
от Romann
38 Ответов
49955 Просмотров
Последний ответ 11 Май 2018, 00:19
от seledka75
107 Ответов
37395 Просмотров
Последний ответ 08 Август 2013, 17:04
от Evgeniy
22 Ответов
7745 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2013, 21:50
от alfaracingclub
