Автор Тема: Гул при движении на 1-2 передаче  (Прочитано 28325 раз)
Оффлайн RonnikАвтор темы
  • Explorer 4.0 LTD 2008
Re: Гул при движении на 1-2 передаче
« Ответ #30 : 03 Октябрь 2011, 23:41 »
Ronnik, А подшипник концевика переднего дифференциала меняли, когда разбирали? На трак форуме писали, что некоторым везло и они вообще решали вопрос подтяжкой(регулировкой) этого подшипника, некоторые меняли. Если конечно мы говорим об одном и том же звуке - вроде стона который возникает при нагрузке(наборе скорости), если бросить педаль, то он пропадает.
Про замену не скажу, не вникал. А регулировка была до разбора, не помогло.
« Ответ #31 : 04 Октябрь 2011, 13:01 »
Подшипник был исправен, но на всякий случай поменяли и подшипник и collapsable spacer (не соображу как на русский перевести).
« Ответ #32 : 04 Октябрь 2011, 13:03 »
предложу вариант сминаемая шайба :) хотя это перевод практически дословный и не совсем правильный :-[
« Ответ #33 : 04 Октябрь 2011, 13:41 »
Антон, ты же там все видел, я так понимаю своими глазами, поделись мыслями, что издает такие звуки?
« Ответ #34 : 04 Октябрь 2011, 18:26 »
Предположительно, подшипник дифференциала к правому приводу. Вот этот вот - B7A 4221-A
[mergedate]1317741339[/mergedate]
Во, спасибо Армен, подсказал правильное слово. Буду называть её теперь - "Сминаемая распорка"  :D
Кстати, тут еще есть проблемы с переводом. Как думаешь, как перевести shell, pawl parking, plate detent?
Я пока пишу как "корзина", "собачка паркинга", "сектор селектора", но как-то неточно это,ИМХО...
Оффлайн Noki80
« Ответ #35 : 05 Октябрь 2011, 16:37 »
Господа, ктонибудь смотрел фото в альбоме? какие нибудь мысли есть? катаюсь третий день, громкость гула убавилась раза в два, делаю выводы что все таки главная пара.
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #36 : 05 Октябрь 2011, 17:34 »
ну shell - корпус, корзина, оболочка
к собачке паркинга претензий нет, так же как и к пуговицам и пальту в целом  ;)
plate detent - наверно скорее пластина фиксатора, нет?  :-\
Оффлайн Александер
« Ответ #37 : 05 Октябрь 2011, 17:41 »
plate detent - направляющая выбора передач   :-X
Каре́льский переше́ек
       край родной
« Ответ #38 : 22 Октябрь 2011, 19:45 »
К сожалению ремонт не завершен.
История болезни и лечения:
Диагностика у диллера - результат - 0;
Диагностика Автолик - дефект редуктора переднего моста;
Предложения Автолик по частичному ремонту - проблемы с запчастями - попытка устранения дефекта регулировками - результат - 0;
Заказ запчастей в Штатах - разборка редуктора - осмотр внутренностей - все в идеале;
Повторная диагностика - ремонт раздатки - результат - 0;
ОТПУСК - 3 тыс. км - симптомы практически не изменились;
Дополнительная диагностика со снятием переднего кардана - дефект редуктора переднего моста;
Заказ доп. оборудования для проведения ремонта - авто в эксплуатации;
Ждем приглашения в ремзону...
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Ремонт завершен!!!
Avtolik разгадал "ребус".
Причина гула - дефект редуктора.
Причина дефекта редуктора и фактически полного износа внутренностей раздатки, а также сильных толчков - автоматическое подключение и постоянная работа переднего моста.
И самое неожиданное, что это вызвано шинами.
Немного о шинах: передняя ось Bridgestone Dueler H/P D680 265/60/18, задняя - Continental Conti4x4Contact 265/60/18.
Не смотря на одинаковую маркировку, у них разная длина окружности.
Уважаемые, делайте правильные выводы, глядя на чужие ошибки.
Отдельное спасибо Антону *ty*
Оффлайн Noki80
« Ответ #39 : 28 Октябрь 2011, 19:47 »
Так так так,жжжж оказалось неспроста
можно поподробнее в чем выражался дефект редуктора?
после вашего поста неожиданно вспомнил что у меня тоже немного разные марки колес, правда одной фирмы,
после бокового пореза сменил  на заднем мосту Nokian WR  на WR2, размер одинаковый но рисунок протектора немного отличается.
 в свете того что подключение передка автоматически нигде не отображается возникает вопрос о помощи к форумчанам, у кого есть какие
мысли каким образом можно снять сигнал о включении передка, муфта же электромагнитная в раздатке. стало быть приходит управляющий сигнал
можно значит както вывести контрольную лампу в салон. если подскажете как это сделать то обязательно протестирую.
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #40 : 06 Ноябрь 2011, 17:04 »
.... в свете того что подключение передка автоматически нигде не отображается возникает вопрос о помощи к форумчанам, у кого есть какие мысли каким образом можно снять сигнал о включении передка, муфта же электромагнитная в раздатке. стало быть приходит управляющий сигнал
Эл.магнитная катушка муфты раздатки ШИМ-управляема. Если просто вывести лампу на панель, то она постоянно будет гореть. Если по осям колеса стоят разные - попробуйте переставить их "крест-накрест". Если в результате перестановки симптомы уйдут, значит проблема действительно в этом.
« Ответ #41 : 09 Ноябрь 2011, 09:54 »
Avtolik, Антон, а что было у Ronnik-а с редуктором? Подшипник привода все-таки?
« Ответ #42 : 09 Ноябрь 2011, 12:05 »
Внутренний подшипник хвостовика проворачивался на шестерне + главная пара (на ведущей шестерне износ от провернутого подшипника) + неравномерный износ беговой дорожки подшипника дифференциала (к правому приводу). Поменяли ГП, четыре подшипника и сальники.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2011, 12:33 от Avtolik »
Оффлайн Noki80
« Ответ #43 : 21 Ноябрь 2011, 20:34 »
 с ШИМ понятно, не выгорит простой подход. Накрест не могу поменять, на одной оси стоят шины с направленным рисунком,перекидывая их на другой борт получится вращение в неправильную сторону,а вот перед-зад поменять да,запросто. Отпишусь позднее, комрады.
ФЭ 4,0
 2007
« Ответ #44 : 21 Ноябрь 2011, 21:18 »
...Накрест не могу поменять, на одной оси стоят шины с направленным рисунком,перекидывая их на другой борт получится вращение в неправильную сторону...
Ну и что, что в неправильную сторону? Это же делается лишь для проверки - потом сразу переставите обратно.
1868 Просмотров
Последний ответ 25 Май 2015, 19:17
от goffin
23 Ответов
9176 Просмотров
Последний ответ 09 Сентябрь 2015, 13:00
от alxs
3395 Просмотров
Последний ответ 13 Июль 2016, 13:40
от EvgenyHun
2836 Просмотров
Последний ответ 02 Апрель 2018, 23:57
от SergeDM
4417 Просмотров
Последний ответ 08 Февраль 2024, 07:20
от Shaman19
