Автор Тема: 4x4low  (Прочитано 585 раз)
Оффлайн андэрсонАвтор темы
  • Модель авто: ford explorer 96-4.0
4x4low
« : 21 Июня 2011, 19:07 »
включил на днях 4x4low случайно ,поездил с километр (коробка была в положении "d") влючился передний мост.после переключения на обычное положение передний мост не выключается.вопрос  как вырубить передний мост.с какой скоростью можно в такой ситуации ездить и на каком положении коробки.кто в курсах помогите советом.это мой первый внедорожник -знаний и опыта не хватат...
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
4x4low
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 19:37 »
Ездить в этом положении очень осторожно, сильно руля не крутить. Как вариант, можно тупо открутить моторчик и повернуть вал раздатки в необходимое положение. А так, для начала, смотри проводку, соединительные разъёмы, а лучше к толковуму мастеру на диагностику.
Оффлайн Scorpovod_34
  • Белый ворон
  • Да здравствует Великая Америка!!!!
  • Модель авто: Ford Explorer 4L Limited 1995. Владелец - Павел П.В.
4x4low
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 20:45 »
А при повороте влево или вправо ударов  по переднему редуктору не ощущаешь???
Просто похожая проблема у меня была...
4x4low
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 22:05 »
ударов  нет.я на ней примерно 8 км проехал со скоростью не  более 50 км.ч.потом понял что тупанул и кинул на стоянку.боюсь чтоб что-то не сжог.да индикатор 4х4 горит -не выключается.
  • Модель авто: FORD Explorer
4x4low
« Ответ #4 : 22 Июня 2011, 01:30 »
А выключать пробовал в положении N?  Иначе - не выключится. Если все исправно.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
4x4low
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 01:42 »
В этом положении включается и выключается только 4x4 хай.
Отправлено 22 Июня 2011, 01:39
Могут быть например проблемы с моторчиком раздатки. Это первое, что надо диагностировать. Почитай вот тут: http://ford-trucks-club.com/entry.php?b=13
4x4low
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 01:54 »
4х4low включается и выключается в положении селектора АКПП "N" и при нажатой педали тормоза.
4x4low
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 01:58 »
+1
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
4x4low
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 13:46 »
Точно. Вечно я эти импортные буковки путаю. :-\ :D
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
4x4low
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 14:56 »
Scorpovod_34, А при повороте влево или вправо ударов  по переднему редуктору не ощущаешь???
Просто похожая проблема у меня была...                                                  ПОДСКАЖИ КАК РЕШИЛ? ИЗМУЧИЛ УЖЕ МАШИНКУ
  • Белый ворон
4x4low
« Ответ #10 : 22 Июня 2011, 16:43 »
Вобщем проблема была в этом датчике
Он был мертвый.Стоят их 2.Один на включение вакуумной вилки,которая подключает передок,а другой на выключение (на фото) Собираюсь заказать новый он 3200 стоит.Вобщем удары идут от шестерни,которая не доконца вышла из-за заципления с полу осью.
Стоят эти датчики возле правой фары.Увидишь сразу.
Оффлайн Romann
4x4low
« Ответ #11 : 22 Июня 2011, 19:18 »
огромное спасибо за совет буду бороться.  Перетрес уже все окромя этих датчиков.
  • Белый ворон
4x4low
« Ответ #12 : 22 Июня 2011, 20:04 »
Пробуй,если что пиши. Может чем и помогу....  ;)
Оффлайн Самара 63
  • Люди Скоро лето
  • Модель авто: Explorer U2
4x4low
« Ответ #13 : 22 Июня 2011, 20:38 »
Мне один слесарь из Форда говорил что,после выключения полного провода надо проехать метров 5 задним ходом (по возможности)и только тогда он полностью отключится.
Оффлайн Romann
4x4low
« Ответ #14 : 22 Июня 2011, 20:48 »
У меня эксп2 хлт, так при включение 4авто или лоу при движение прямо идут равномерные стуки, при повороте идут удары .Разобрал раздатку -все окей, оба моста -везде 3.73  Показал мастеровым- сказали чтобы не мешал мостам работать .Перетрес передний кардан -на пятерку. Осталось грешить только на клапана, но при вывешенном состояние ударов нет, только под нагрузкой .Клапана где-то валяются похожие от пыжика и от мазды мпв ,попробую вколхозить.
