Автор Тема: Помогите, в машине ПОЛТЕРГЕЙСТ  (Прочитано 579 раз)
Оффлайн Manager ArmaturenАвтор темы
  • Archi
    • armaprom.by
  • Модель авто: Ford Explorer Limited V8 4,6 2002 Black edition
Собственно проблемма:
Включаю головной свет - тухнут все приборы в салоне.
При этом музыка играет, климат работает.
На аккумуляторе при заведенном двигателе 13,4 - 13,8 вольт.
При не заведенном 12 вольт.
Думал вначале нет зарядки с генератора, но по данным тестера все в порядке.
Где искать подвох, может кто сталкивался с такой проблемой.
Авто Э2 4,6.
Оффлайн mmzz
  • Модель авто: Explorer III XLT 4L
« Ответ #1 : 21 Июня 2011, 16:26 »
крутилку степени освещенности приборной панели крутил ?  :)
Оффлайн White
  • Модератор
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 02 г.в
« Ответ #2 : 21 Июня 2011, 16:33 »
mmzz, привет! правильно , скорее всего дело в ней .
  • Archi
    • armaprom.by
« Ответ #3 : 21 Июня 2011, 19:36 »
Конечно, пофигу эта крутилка.
Дело в том что гаснет все полностью, приборная панель, дисплей магнитолы, дисплей климата.
Незадача, честно говоря.
Такой дискомфорт вызывает, что просто жуть.
Отправлено 21 Июня 2011, 16:34
Есть диагноз: ГЕНЕРАТОР. Сняли, завтра будет вердикт.
Выдает малый ток.
Оффлайн Александер
« Ответ #4 : 21 Июня 2011, 20:10 »
Думаю проблема все же в регуляторе интенсивности, надо напрямую его замкнуть и проверить.
Оффлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
« Ответ #5 : 22 Июня 2011, 15:03 »
Выдает малый ток.
Бред какой-то, скорее всё светило бы в пол-силы. Откуда такие приоритеты у фар? :o
Оффлайн X-tream
  • Бегемот Эксплоша Лимитович-3
  • Модель авто: F.E.2004
« Ответ #6 : 22 Июня 2011, 18:54 »
99% регулятор уровня освещенности в салоне. Либо крутить, либо сломан.
Оффлайн cap_tain
« Ответ #7 : 22 Июня 2011, 22:08 »
Посмотри предохранитель в блоке.
  • Archi
    • armaprom.by
« Ответ #8 : 22 Июня 2011, 23:02 »
Регулятор крутил - не помогает.
При включенных габаритах - светит в пол силы.
Включены фары - все потухло.
Замеряли тестерам при запущенном двигателе на аккумуляторе - 13,4 вольта.
Включил обогрев заднего стекла, климат и музыку на полную - 12 вольт.
_______________________
Электрик сказал после осмотра генератора что полетело реле-регулятор на генераторе.
Что в Американских машинах на аккумуляторе при запущенном двигателе и включенных всех потребителях энергии должно быть не менее 14 вольт.
Вот как получается.
Завтра поставлю генератор на место и посмотрим так ли это.
П.С. Электрик сказал что если дело не в генераторе, то вся история с ремонтом за его счет.
Оффлайн cap_tain
« Ответ #9 : 22 Июня 2011, 23:14 »
Если предохранитель не смотрел, а электрик в позе Наполеона. Флаг ему в руки и барабан на шею. Тебе удачи!!!!!!!!!
  • Archi
    • armaprom.by
« Ответ #10 : 23 Июня 2011, 11:56 »
Смотрел предохранители, причем все и во всех местах. Всё целое.
Жду с электроморя погоды...
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
  • Модель авто: Ford Explorer 4,0 2005г.в.Eddie Bauer
« Ответ #11 : 23 Июня 2011, 16:52 »
Уж отпишись, будь добр! А то прямо заинтриговал... :o
  • Archi
    • armaprom.by
« Ответ #12 : 23 Июня 2011, 23:16 »
Не знаю как в других авто, а в моем все дело было в генераторе. Точнее в том, чего там быть не должно. т.е. всякая дрянь типа грязепылевлаги.
Электрик сказал, что такого никогда не видел, такое чувство что туда майонез с песком специально заливали. Итог: перегревается и нет энергии.
Поставил на место, оборот ключа, поездил туда-сюда с включенным всем что можно километров 30 и в итоге все работает.
Вот такие бывают курьезы.
Только вот не пойму, генератор на самом верху стоит, откуда в нем все это? :o :o :o
Оффлайн Александер
« Ответ #13 : 23 Июня 2011, 23:21 »
Стартер крутил? Подозреваю,да.
А этой напруги хватит что бы лампы в подсветке не гасли, имхо электрик разводит...
  • Archi
    • armaprom.by
« Ответ #14 : 23 Июня 2011, 23:35 »
Так ничего же за услуги не взял. Все за спасибо. Типа нечего не поменял - ремонта не было. Говорит что все было от перегрева.
Ладно, пока полет нормальный, а дальше будет позже 8)
1369 Просмотров
Последний ответ 22 Июля 2009, 01:25
от Vitaliy
23 Ответов
1698 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2011, 17:28
от IVS
1025 Просмотров
Последний ответ 14 Января 2011, 10:52
от mmzz
99 Ответов
2398 Просмотров
Последний ответ 21 Марта 2012, 12:10
от George
247 Просмотров
Последний ответ 14 Февраля 2012, 14:40
от Владюля
