Автор Тема: Помогите! Проблемы системы охлаждения.  (Прочитано 1085 раз)
Оффлайн ArtPol1204Автор темы
  • -Артур-
  • Модель авто: Explorer 1
Четыре месяца назад приобрел  Эксп 1992 года. По холоду не замечал,а потеплело на улице и проявилась проблема.
При работающем двигателе температура чуть больше половины-в белой зоне и нормальный уровень антифриза в расширительном бачке.
Глушу двигатель и секунд через десять начинается бурление в бачке,он заполняется и антифриз начинает выплёскиваться.
Приходится каждый раз сбрасывать давление в СО и доливать 1-1,5 литра антифриза.
Может кто подскажет,что за Хрень и как с этим бороться.
P.S
На СТО посоветовали поменять крышку радиатора (не работает клапан),купил новую крышку-но мало что поменялось.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 15:19 от ArtPol1204 »
Оффлайн Карась Денис
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
  • Награды Дважды активист Активист
  • Модель авто: Explorer 94
ArtPol1204, Почти то-же самое было........
Может конечно и крышка -а ты сам, смотрел ВСЕ жидкости в моторе и в коробе? Я вылечил просто -выкинул радиатор кондея + почистил основной радиатор -машина не греется. А кипит, после остановки двигателя -это уже очень-очень плохо... Наверное нужно думать о помпе и термостате (образно)  :o
Тебя как звать?
  • -Артур-
Зовут меня-Артур.
Пожалуйста поподробнее,какие именно жидкости? (кроме масло,антифриз).
Радиатор промывали керхером на мойке,через радиатор кондея.
Термостат на большой круг открывается (т.е. я думаю-работает)
А помпа причём ???-кипит у меня после того как  заглушу,при работающем двигателе не кипит и температура в норме.
Я так понимаю внутри СО создается избыточное давление и клапан крышки срабатывает на разряжение.Но почему кипит только после выключения-не пойму!
Онлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
Единственное из разумного, что приходит в голову - это то, что перед выключением двигателя он на грани закипания. Либо датчик темп. подвирает, либо в антифризе слишком много воды, и температура кипения понижена.
  • -Артур-
Воды однозначно-много,сначала честно доливал антифриз (в день 2-3 литра)через пару дней понял-накладно,стал доливать воду до решения проблемы.
Кстати подскажите, как  можно проверить датчик?
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 14:40 от ArtPol1204 »
  • Знаменосец Клуба
  • о 623 ен 197rus
Черкани в аватарке АРТУР, а то, как в тюрьме -одни кликухи  :-X
Датчик можно проверить -поюзай Чилтон и так, у Гаврика, у Чичи66  спроси -подскажут  ;)
  • -Артур-
Спасибо.
Оффлайн maksicom
  • Exp XLT 2006 4.0L
  • Модель авто: Ford Explorer 2006 XLT
ArtPol1204 Скорее всего вместо антифриза у тебя уже водичка, советую хорошенько промыть всю систему охлаждения, и залить новый антифриз.
  • -Артур-
Завтра этим и займусь, вечером отпишусь. Спасибо
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
ArtPol1204, Правильно на сервисе сказали. Пробка одна из главных причин. Далее ищи проблему в датчиках и показиметрах температуры ДВС. Вода тут не при чём. Всю жизнь на воде ездили и не было проблем. Разве что накипь могла появиться и на современных авто сальники помпы летят. Ну ещё, как вариант завоздушенная система, но на наших машинках это бывает крайне редко. Нет там ничего такого, чтоб пробки собирались.
Оффлайн Nord
« Ответ #10 : 28 Июня 2011, 20:33 »
Имел похожую проблемму, долго, доливал в день по литру. В бочке урчало.  При такой ситуации должны патрубки надуваться на работающем двигателе. У меня еще много пара при запуске из выхлопной трубы шло.  Причина - была перегрета головка двигателя.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4
« Ответ #11 : 28 Июня 2011, 20:46 »
Поведенную головку легко проверить по маслу в картере. Вместо масла будет эмульсия (серого цвета).
Оффлайн Македонский
« Ответ #12 : 28 Июня 2011, 22:41 »
...у меня похожая ситуация была на рабочем соболе, эмульсии не было видно в масле,но в пробках и после остановки двигателя,антифриз выливался через пробку расширительного бачка,замена пробки не помогла,а вот замена головки, вернула двигатель в нормальную работу!!!
Оффлайн Nord
« Ответ #13 : 28 Июня 2011, 23:55 »
В том-то  фишка, что  на масле это никак не отражалось, что  и вводило в заблуждение.
А проверять начал с крышки радиатора, термостата, радиатора и т.д.
Кончилось все заменой мотора.
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #14 : 29 Июня 2011, 00:35 »
Не всегда причина в кривизне головки. Бывает что-то типа микротрещины. Так на моём э1 было. Вода в масло не попадает, а в систему охлаждения дует на полную катушку. Правда ещё и парить может из выхлопушки тоже.
472 Просмотров
Последний ответ 30 Ноября 2009, 21:17
от and032
22 Ответов
1733 Просмотров
Последний ответ 30 Января 2010, 01:22
от City Boy
537 Просмотров
Последний ответ 11 Декабря 2010, 19:09
от Карась Денис
836 Ответов
19639 Просмотров
Последний ответ Сегодня в 11:59
от A888
292 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2011, 21:06
от Chicha66
