Автор Тема: не в курсе что за ошибка 5294?  (Прочитано 381 раз)
Оффлайн iGuana08Автор темы
  • Ford Explorer 4.0L LTD
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0L 2002г.
« : 02 Июня 2011, 22:24 »
Народ никто не в курсе что за ошибка 5294? дает в тестовом режиме в меню
Оффлайн SDB
  • Explorer XLT 4L 2002
  • Модель авто: explorer 2002
« Ответ #1 : 03 Июня 2011, 08:28 »
То же в тестовом, но выдает Diag trouble 5284. Хотя машинка работает нормально. Подозрение на католиков, т.к. их у меня нет.
Да, хотелось бы просто увидеть табличку ошибок, так сказать для сведения (ознакомления). Мож есть у кого, или направьте на путь, где есть.
Оффлайн Lineykin
  • Знает толк в длине
  • EXP III 2002 XLT 4.0
  • Награды Перевозчик
  • Модель авто: 2002 XLT 4.0
« Ответ #2 : 03 Июня 2011, 08:34 »
Блин, где то же на форуме валялась табличка... сам по ней расшифровывал... Надо поискать...
Оффлайн SDB
« Ответ #3 : 03 Июня 2011, 08:49 »
Пойду поищу, где мой фонарь :D
Оффлайн Lineykin
« Ответ #4 : 03 Июня 2011, 09:05 »
Твою ошибку 5284 в инете удалось расшифровать как: "датчик давления масла провал" (oil presure switch failure)
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 09:11 от Lineykin »
Оффлайн SDB
« Ответ #5 : 03 Июня 2011, 09:29 »
Нашел какие то коды, но в Word. Как их на форум кинуть одним файлом? Я могу их конечно все выделить и вставить в ответ, но их очень много.
Lineykin, а давления какого масла мало у меня? Нет поконкретней расшифровки? Ну все равно спасибо!
Оффлайн Lineykin
« Ответ #6 : 03 Июня 2011, 09:42 »
Ваша ошибка тоже связана с датчиком давления масла. Я не эксперт, но удалось найти инфу по вашей ошибке тут: http://www.justanswer.com/ford/0jlfo-does-code-dtc-5284-mean-f-150-truck.html. Переводил через Гугл переводчик. Криво конечно, но понятно о чем речь...
Отправлено 03 Июня 2011, 09:29
По вашей ошибке я вот тут узнал, но там толком не написано где, чего и как..... http://www.explorerforum.com/forums//showthread.php?t=222813
Отправлено 03 Июня 2011, 09:37
Ну вот они коды ошибок (во вложении)
Но там нет ваших кодов...
Оффлайн reset
  • Модель авто: Ford Explorer III
« Ответ #7 : 03 Июня 2011, 10:00 »
Вот.
http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=5022&highlight=1197
Оффлайн SDB
« Ответ #8 : 03 Июня 2011, 10:11 »
Да, я ту же табличку нарыл, только в Word.
На буржуйских сайтах в гугле перевел примерно , что ошибка 5284 фигня и можно типа не заморачиваться  http://3.7mustang.com/vb/f5/car-idles-500-750-rpm-216596/#post3269093
Эта ошибка давно висит, в сервисе сканировали всю машину - все в норме. Может забить на 5284.  Америкосы похоже забивают и ездют дальше. Но ведь жисть то научила, что "всякий стук наружу вылезет".
Ладно, пойду лопатку возьму и за рытьё инета примусь :D
Отправлено 03 Июня 2011, 10:01
Вот.
Спасибо огромное. Но я уже это видел (лазю на этот форум иногда). Дело в том, что при включении зажигания комп пишет ошибку по давлению масла, а при запуске двигателя всё приходит в норму и стрелка на приборке двигается как надо. Я понимаю так, что датчик должен быть рабочим. Ну если только есть ещё другой датчик. Только где его искать?
А вот расшифровку 5294 чего то не видел. Может все таки 5284 (ну не горят два сегмента :( ) ?
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 10:51 от SDB »
« Ответ #9 : 07 Июня 2011, 22:00 »
хмм... надо посмотреть :) может и не горят ::)
Оффлайн SDB
« Ответ #10 : 09 Июня 2011, 14:56 »
Вот ещё сюда глянь, много инфы полезной  http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=5473
« Ответ #11 : 10 Июня 2011, 20:08 »
на самом деле ошибка 5284, сорри что ввел в заблуждение
Теги: ошибки
594 Просмотров
Последний ответ 16 Июня 2010, 02:31
от Drummep
337 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2010, 23:37
от Avtolik
22 Ответов
979 Просмотров
Последний ответ 10 Ноября 2010, 00:26
от Avtolik
22 Ответов
1030 Просмотров
Последний ответ 11 Ноября 2010, 18:02
от igorek
614 Просмотров
Последний ответ 13 Апреля 2011, 05:38
от FordSemey
