Автор Тема: Check charging system  (Прочитано 449 раз)
Оффлайн trvАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 4XLT
« : 30 Мая 2011, 22:19 »
Explorer IV 2006 4L при поворачивании ключа в ON (3 Работают все электрические цепи. Горят сигнализаторы и индикаторы) горит надпись - Check charging system. Заводишь - надпись исчезает и больше не появляется. Аккумулятор стоит Тюменский на 65А. (сверху появляется небольшая лужица (протираю через день - видимо кипит))
Вопрос - это норма? У всех так? Или проблема с системой заряда аккумулятора? Или аккумулятор необходимо поставить мощнее?
Оффлайн Зауралец
« Ответ #1 : 30 Мая 2011, 22:22 »
Ничего на нормальном аккуме не должно вылезать. Проверь ток зарядки и если всё ОК, то меняй батарею.
« Ответ #2 : 31 Мая 2011, 07:53 »
Пожалуйста, подскажите какой ток заряда должен быть в норме?
Оффлайн Зауралец
« Ответ #3 : 31 Мая 2011, 08:12 »
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #4 : 31 Мая 2011, 12:15 »
Всё в порядке, так и должно быть.
Врядли лужица имеет отношение к аккумулятору (кроме местоположения, конечно),ИМХО.
В 2006MY уже т.н. "интеллектуальная" система зарядки, поэтому напряжение в цепи зарядки при работающем двигателе может кол*мучиться с ремонтом* от 11,5В до 14,7В без нагрузки. Это по практике. Если же нужна точная справочная информация - напишите в личку, я загляну в сервис мануал.
Отправлено 31 Мая 2011, 09:25
"...может кол*мучться с ремонтом* от 11,5В до 14,7В без нагрузки..."
 :D :D :D
Оффлайн Paralon
« Ответ #5 : 31 Мая 2011, 14:14 »
Стра*фаркоп*те свою систему зарядки чтоб не кол*мучиться с ремонтом* ...
Отправлено 31 Мая 2011, 14:12
Мда, антимат забавная штука ...
Отправлено 31 Мая 2011, 14:13
 :D :D :D
« Ответ #6 : 31 Мая 2011, 20:55 »
Сегодня замерял клещами "АРРА" - Напряжение заряда - 14,7; Ток заряда - только заводишь - 13А, через 1-2 минуты плавно падает до 5А - 3А. Похоже зарядка в норме  :)
770 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2009, 23:42
от Aleksey1
CHECK GAGE
Автор Геннадий Explorer III (2002-2005)
1220 Просмотров
Последний ответ 21 Января 2010, 00:06
от Gari08
270 Просмотров
Последний ответ 22 Ноября 2010, 20:20
от Аргонавт
374 Просмотров
Последний ответ 28 Декабря 2010, 15:33
от Кирилл-1
135 Просмотров
Последний ответ 15 Ноября 2011, 13:58
от Зауралец
