Автор Тема: Дурят стрелки тахометра и спидометра  (Прочитано 844 раз)
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
  • Модель авто: Ford Explorer 2
« Ответ #15 : 25 Июня 2011, 12:42 »
если панель не работает это следствия замыкания ,она полностью электрическая мастеру мозг выноси......
Оффлайн AstralАвтор темы
  • Здравствуй бесплатный доктор!
  • Модель авто: Exp III 4.0 Ltd
« Ответ #16 : 28 Июня 2011, 10:45 »
нет, просто удивился, говорит, это что же надо было сделать что бы так изуродовать приборку? :D
Оффлайн Viktor
« Ответ #17 : 08 Сентября 2011, 19:28 »
У меня стрелки наооборот вниз прыгали после запуска зажигания. А потом через секунд 5 нормально все вставало. Причина была в старом аккумуляторе.
Re: Дурят стрелки тахометра и спидометра
« Ответ #18 : 26 Декабря 2011, 16:14 »
Проблема решена. Вчера при очередном запуске двигателя, он сам (то бишь - двигатель) запустился в тестовом режиме, на экране компа побежала информация с параметрами двигателя, номер, мощьность и т.д. , информации было много, но после этого стрелки встали в нормальное положение. Такое ощущение что система провела внутреннюю диагностику, нашла ошибку и исправила ее. Как мне это удалось не понимаю  :-\. но результатом глубоко удовлетворен.
« Ответ #19 : 26 Декабря 2011, 16:16 »
У  меня тоже был старый аккумулятор + сварочные работы - вот и результат.
  • Модель авто: FORD Explorer
« Ответ #20 : 27 Декабря 2011, 21:48 »
У меня вдруг так прыгнула стрелка температуры. Просто во время движения. Стала показывать ~ на 50С выше. Обалдел сначала. Остановился, думал с антифризом проблема - летом, в самую жару дело было. Восстановились показания температуры через несколько дней и тоже без очевидных причин или вмешательств. Хотя дилер рассказывал, что подобный глюк бывал ранее у Mondeo, лечили заменой по гарантии, но сейчас все мондепроблемы решены. Т.е. мне тоже рекомендовал купить новую панельку. Спасла от этого только большая зеленая жаба.
