Автор Тема: Дурят стрелки тахометра и спидометра  (Прочитано 844 раз)
Оффлайн AstralАвтор темы
  • Здравствуй бесплатный доктор!
  • Модель авто: Exp III 4.0 Ltd
Здравствуйте. Сегодня обнаружил необычный дефект. Забрал из автосервиса автомобиль . включил зажигание, завел двигатель, смотрю на приборы и вижу стрелку тахометра развернутую в нижнем правом углу ( как будто бы она легла на за максимум оборотов) но при этом по звуку обороты в норме. и спустя минуту, после небольшого прогрева падают, т.е двигатель ведет себя как обычно. А стрелка спидометра стоит где-то на 40 км/ч. Заглушил машину, вернулся к мастеру, все рассказал как есть. В ответ услышал что он это увидел, как только забрал у меня авто. но при этом мне не позвонил. Понимаю, что врет. Машину у них в сервисе оставлять не стал, поехал домой. По дороге ничего не обычного в поведении машины не увидел. обороты набирает нормально, переключения коробки как всегда, вот только стрелка тахометра работает вне диапазона шкалы, в правом нижнем углу и стрелка спидометра завышает скорость км на 40. Никто с таким никогда не сталкивался? подскажите что делать. В сервисе занимались кузовными работами, аккумулятор снимали, но в приборную панель не залезали. что это может быть?
Оффлайн Самара 63
  • Люди Скоро лето
  • Модель авто: Explorer U2
« Ответ #1 : 29 Мая 2011, 21:54 »
Мож масса плохая :-\
Оффлайн Зауралец
« Ответ #2 : 30 Мая 2011, 05:44 »
Или при сварке забыли аккум отключить
« Ответ #3 : 01 Июня 2011, 13:46 »
 и тогда замена приборов? или возможен ремонт? :-\
  • Модель авто: FORD Explorer
« Ответ #4 : 01 Июня 2011, 14:14 »
Говорят, что такая глюковина бывает при ошибочном подключении разъемов на АКП. Но у Вас их не трогали... .
« Ответ #5 : 01 Июня 2011, 22:28 »
машина едет как всегда. разобрать приборку и попробывать их выставить в ноль? :-\
« Ответ #6 : 02 Июня 2011, 01:56 »
драть мозг мастеру...
Оффлайн Самара 63
  • Люди Скоро лето
« Ответ #7 : 02 Июня 2011, 22:17 »
А когда заглушишь,стрелки как себя ведут?
« Ответ #8 : 03 Июня 2011, 10:28 »
располагаются паралельно, друг другу. внизу стрелка тахометра, над ней где-то в районе 40 км/ч стрелка спидометра
« Ответ #9 : 03 Июня 2011, 11:26 »
А батарейку отключить?
Оффлайн Vovussia
  • Explorer 4.6 Ltd, 2004 Saint-Petersburg
  • Модель авто: Explorer 4.6 Limited 2004 Land Rover Freelander V6 2003
« Ответ #10 : 03 Июня 2011, 13:42 »
Или масса или действительно разьем на АКП, на Тахе была такая шняга.
Оффлайн Самара 63
  • Люди Скоро лето
« Ответ #11 : 03 Июня 2011, 19:50 »
Смотри массу которая на кузов,и контакты подергай,
Оффлайн cap_tain
  • Модель авто: Ford Explorer
« Ответ #12 : 04 Июня 2011, 23:11 »
Масса не причем. Гарантированно- зверьки в сервисе ремонтировали без отключения АКБ, да ещё с включенным зажиганием- музыку слушали, чтобы веселее работалось. Отсоедини АКБ на 30 мин.,проверь предохранители, реле.Что-то коротнуло, или сбилась программа в блоке управления двигателем. Вариант-  перепрошить?- может быть. Сбой программы не обязательно заметен на ходу.
« Ответ #13 : 23 Июня 2011, 14:01 »
Был на диагностике в АТОЛИКЕ. Антон  сказал что приборную панель надо менять. Вот так. Цена вопроса???
Оффлайн Саша
  • Эксп.3 4,0л. 2005г.
  • Модель авто: Ford Explorer 4,0 2005г.в.Eddie Bauer
« Ответ #14 : 23 Июня 2011, 16:48 »
А из-за чего могла возникнуть проблема не сказал?
