Автор Тема: Вибрация на 120 км\ч  (Прочитано 894 раз)
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
  • Награды Перевозчик
« Ответ #15 : 25 Мая 2011, 12:19 »
Женя, у тебя грузы - родня тараканам! :D Сами ползают! :D
у меня такая же фигня была. Внутри диска хром отстал и самоклеющиеся грузы не держатся, а грузы для литых дисков реально ползают  ???. Один шиномонтажник додумался грузы от штампованных дисков поставить, они хорошо сидят.
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #16 : 25 Мая 2011, 13:16 »
А коррозии в месте посадки груза нет?
Оффлайн yuer
« Ответ #17 : 25 Мая 2011, 13:33 »
Прогрессор, нет снаружи диски как новые, а вот внутри хром лохмотьями слезает.
Оффлайн Эксплоша
  • Ford Explorer Ltd/4.0/2004
« Ответ #18 : 25 Мая 2011, 21:33 »
ползают, Алексей, ползают - да так, что дугу рисуют по ободу. Периодический самоосмотр снизу помогает много чего заметить на ранней стадии.
Оффлайн филипп
  • Explorer 4
« Ответ #19 : 25 Мая 2011, 21:39 »
Не знаю, но с таким не сталкивался. Знаю что клеенные слетают от бездорожья. Поэтому ставлю только на креплениях. И это подтверждается на форумах 4х4
Оффлайн Эксплоша
« Ответ #20 : 25 Мая 2011, 22:38 »
а вот у меня слетают  >:(, но только передние, может грузы плохие - тоже может быть.. или руки выросли у шинников из неправильного места
Оффлайн White
  • Модератор
  • WHITE - ОЛЕГ - Explorer V8
  • Модель авто: Ford Explorer Limited 02 г.в
« Ответ #21 : 26 Мая 2011, 10:59 »
филипп, привет! точно, на крепления все на месте .
Оффлайн brain
  • Т004ОР96
  • Модель авто: Ford Explorer LTD IV 4.6 2007
Re: Вибрация на 120 км\ч
« Ответ #22 : 08 Апреля 2012, 18:01 »
Вот как раз дисбаланс и проявляется в-основном пр 120. Дальше будет при 100, а потом и при 80-ти.
У меня наоборот: началось после установки зимних новых отбалансированных шин на новых дисках (не оригинал, но для форд эксплорер и эскейп) с 80 км/ч на первой поездке за город (210 км в одну сторону), на следующей поездке - со 100 км/ч, на третьей - со 120 и потом перешло со 140. Сейчас вернулось опять со 120. Так как по городу такого не наблюдается, да и погороду на таких скоростях не ездить, а за город езжу редко, раз в 1,5 - 2 месяца, жду тепла, чтобы заменить колеса на летние и посмотреть, что изменится после этого? Когда поехал на шиномонтаж разбираться по поводу балансировки колес, сказали. что это из-зи неоригинальных дисков, их центровое отверстие немного больше оригинала и необходимо ставить кольца-проставки, так-ли это? кто слышал про такое?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2012, 18:04 от brain »
Оффлайн Goleaf
  • Модель авто: Ford Explorer 2002 4.6L
« Ответ #23 : 08 Апреля 2012, 19:37 »
Хочу внести свою лепту.
Найти понимающего мастера-сложно,а вот исправный станок еще сложнее!!!
Я в своем городе объездил почти все!То мастер туповат, то станок раздолбанный.Все сделал у частника в вагончике.Станок старый,но в достойном состоянии.
Проверить колесо после балансировке просто-же.Достаточно его снять и закрепить в другом положении.Показания(как логично предположить) будут в нулях.Я так и сделал после долгих мучений с поиском хорошего станка.
Оффлайн Александер
« Ответ #24 : 08 Апреля 2012, 19:57 »
В этом случае установка колец обязательна.
Оффлайн Goleaf
« Ответ #25 : 08 Апреля 2012, 20:55 »
Центрирующее кольцо необходимо только для того чтоб по пасть болтами в отверстия ступицы и больше не для чего.А так как у нас шпильки оно бесполезно.Центрируется только конусными гайками.А вот если отверстия разбиты то не какое кольцо не поможет.
Оффлайн brain
  • Т004ОР96
« Ответ #26 : 08 Апреля 2012, 21:10 »
спасибо
Оффлайн WaterTank
  • Модель авто: Ford Explorer LTD 4,6 2002
« Ответ #27 : 08 Апреля 2012, 23:40 »
Goleaf, опишите, какие симптомы?
У меня вибрация была на 110, сейчас на 100. Я, честно говоря, никогда в жизни не сталкивался с вибрацией от дисбаланса колес, не умею ее различать
На Экспе год, до прошлого месяца ездил на колесах с дисбалансом по 70 грамм, никакой вибрации не было. А тут после многочисленных балансировок, перебортовок и ремонтов колес - вибрация. Хотя это может вообще не из-за колес  :'(
Оффлайн Макс1977
  • Ford Explorer 4.0 EB, 2005 (Максим)
« Ответ #28 : 09 Апреля 2012, 10:33 »
У меня тоже самые симптомы, то есть вибрация, то нет, полтергейст, какой то, ну ничего скоро лето ставить, отбалансирую, тогда ясно будет в балансировке дело или нет.
Оффлайн xammax99
  • экс3 2002
« Ответ #29 : 10 Апреля 2012, 00:44 »
всем привет у ;D у меня есть ещё и фольксваген Т5, была таже  херня  :o но у меня передний привод  :-X
трясло перед авто на 100  :o внутренний левый шрус разбило, вот и шло биение :o  я тоже резину менял и диски
всё куйня ::) смотрите привода и кардан  :-X
а насчет литья там надо подобрать болты а кольцо не влияет  ::)
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2012, 00:49 от xammax99 »
386 Просмотров
Последний ответ 13 Марта 2011, 22:28
от kraftwerk
259 Просмотров
Последний ответ 15 Апреля 2011, 21:52
от Andru98
544 Просмотров
Последний ответ 14 Декабря 2011, 18:12
от ivan-efremov
93 Ответов
726 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2012, 13:18
от Костярик
25 Ответов
298 Просмотров
Последний ответ 14 Апреля 2012, 10:19
от Владюля
